17-10-16, 04:07 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: Rimini/Bologna
come cinfiguro il mio KIT?
Salve a tutti, HO DECISO!!! passo all'elettrico.
Ho acquistato una team durango dex8 elettrica ma non so cos'altro devo comprare...
Immagino motore e servi poi ho letto di ESC (co'è?!?!) e program card (ari-cos'è?!?!?!) e delle lipo (caratteristiche) nonché del caricabatterie. La radio già ce l'ho...
Bene consigli? Grazie mille...
Ultima modifica di pegasus.82; 18-10-16 a 12:47 PM
17-10-16, 04:34 PM
Registrato dal: Sep 2016
residenza: Pisa (casa) - Castel del Bosco (montopoli val d'arno - hobby)
Originariamente inviata da pegasus.82
Bene bene...largo all'elettrico
Prima di tutto il budget a disposizione poi si passa ai consigli
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
- Sworkz S35-4E Kit Brushless (xerun xr8 pro 200A/ 2200kv G3)
- Sworkz S35-3E Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A / 2200kv G2)
- Sworkz S350 BE1 Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A/ 2250kv)
- Sworkz S14-2 Kit Brushless (Orion Vortex)
17-10-16, 04:42 PM
ma il budget diciamo che non è un problema.
Piuttosto non sono uno che spende per la "roba" migliore perchè prima voglio imparare.
Quindi la famosa "via di mezzo".
18-10-16, 12:29 PM
quindi? nessuno che mi aiuta?
Quale configurazione deve avere il motore?
Il regolatore?
le batterie?
Ho provato a leggere i vari post ma non ho trovato nulla, se non di post di vecchia data.
18-10-16, 02:04 PM
Registrato dal: Aug 2012
Ciao, allora per iniziare vai di batterie lipo da hobby King e motore con regolatore della hobbywing se trovi qualche offerta, altrimenti anche quelli della turnigy venduti da hobby King non sono male.
Inviato con il mio SM-A500FU - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
18-10-16, 02:22 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Le tue domande sono molto generiche, forse per quello non hai ancora ricevuto risposte.
Provo a diradare un po' di "nebbia"...
- MOTORE: specifico per 1/8, da 1900-2100 KV (ovvero i giri/min per ogni Volt fornito).
- ESC (regolatore): specifico per 1/8, da almeno 150 Ampere.
- PROGRAM CARD: serve per variare rapidamente i parametri dell'esc. Non tutte le marche/modelli ne prevedono una, poiché di solito le regolazioni si possono fare anche tramite tastino presente sul regolatore stesso oppure collegandolo al pc.
- LIPO: Le batterie LiPo sono composte da più celle, ognuna da 3,7 Volt nominali. Per identificarle si usa la sigla xS, dove la x indica il nr di celle presenti nel pacco e quindi i Volt. Di solito si gira a 4S (14,8V); in base allo spazio sul modello si decide se utilizzare pacchi 4S oppure coppie di 2S.
Le altre sigle che troverai su un pacco LiPo sono la corrente (mAh) e la capacità di scarica espressa in "C", dove 1C è la capacità nominale della batteria (ovvero i mAh indicati sull'etichetta).
Qui scegli te, considerando che più mAh e più C ci sono, più dura la carica e meno si stressa la batteria. Direi un minimo di 4500-5000 mAh con 40-50 C in sù. Per sicurezza scegli solo LiPo hardcase (quelle con involucro rigido esterno).
- CARICABATTERIE: Obbligatorio uno che preveda specificatamente la carica delle LiPo, se integra doppia alimentazione (12V-220V) e bilanciamento LiPo ti eviti ulteriori accessori e sbattimenti. Maggiore è la capacità di erogare Ampere e meno durerà il tempo di ricarica di una batteria. Ne esistono migliaia di modelli, con prezzi da 20 Euro ad oltre 200. Il minimo sindacale sono l'Imax B6AC e tutti i suoi derivati/cloni.
VARIE: Le LiPo possono essere molto pericolose... Utile se non indispensabile prevedere anche l'acquisto di lipo bag o altro sistema atto a custodire in sicurezza le tue batterie, sia in fase di carica che quando le riponi dopo l'uso. Comodo anche un tester per tenerle sempre sotto controllo. Poi il resto dovresti già averlo, visto che sei modellista di vecchia data... magari prendi un paio di pignoni modulo 1 per avere diverse opzioni nella ricerca del rapporto finale corretto per il tuo modello e/o la pista dove andrai a girare.
Saluti
Massimo Turrà
19-10-16, 08:41 PM
Grazie mille.
Ora posso iniziare qualche ricerca per trovare il giusto prezzo/qualità per il modello. Poi magari vi posterò qualcosa giusto per capire se sto andando nella direzione giusta.
19-10-16, 09:19 PM
giusto per incominciare...
Turnigy TrackStar 1/8th Sensored Brushless Motor 2100KV
Ora ho letto già che vi era una discussione in merito. (so che non è un prima categoria) ma direi che come primo motore possa andar bene...
Poi curiosità che differenza c'è con la versione da 2400?
19-10-16, 10:41 PM
Come esc non è male ma il motore è meglio se prendi, sempre il 2100, ma la versione grigia, scalda meno.
Più sono alti i kv e più ha allungo, viceversa se ha meno kv ha più ripresa.
Il 2100 va benissimo
19-10-16, 10:43 PM
Altra cosa, stai attento da dove compri, sei sul mercato internazionale e mon europeo...
Da quello internazionale ci impiega di più 3/4 settimane, da quello europeo circa una settimana
28-10-16, 06:05 PM
28-10-16, 07:26 PM
la combo non sarebbe affatto male, ottimo rapporto qualità prezzo
su hobbyking trovi anche batterie, servocomandi, ruote (louse) che sono ottime
28-10-16, 10:34 PM
Vai lo prendo allora!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:24 AM.
