28-08-16, 05:07 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da ILM4rcio
Ad esempio qui in un negozio ho visto l'altro giorno sugli 800€ una Losi 8ight montata con combobe servo sugli 800€ il prezzo imho è lo stesso che a prenderla e montarla, però sai, c'è gente che le vuole vedere montate per cui pur di vendere si fa tutto
Ho capito ora cosa intendevi, si e' uso comune avere una macchina kit montata e pronta , più che altro per far toccare con mano il prodotto, altre volte capita che hai dei "resti di magazzino" e assembli pur di dare via ad un prezzo concorrenziale, non necessariamente macchine vecchie ma magari versioni precedenti all'ultima release appena uscita ....... vantaggi che se non ricerchi l'ultimissimo update trovi buone occasioni.
28-08-16, 05:12 PM
Originariamente inviata da omareggio
molto dipendo dal budget , io credo che il giusto compromesso le trovi qui :
Turnigy 5000mAh 4S 40C Lipo Pack with XT90
IMAX B6AC V2 Professional Balance Charger/Discharger
Se vuoi rimanere in italia come venditore :
http://www.modellismo.it/visualizza_...pom&lingua=ita
usa sempre e sole le 4s con la combo che troverai sulla macchina , almeno da 4500mha e 30C
Ultima modifica di cbagl; 28-08-16 a 05:16 PM
28-08-16, 06:50 PM
Registrato dal: Aug 2016
Capito grazie 🏻 infatti prenderò quelle penso, adesso aspetto mi sono dato fino al 1 settembre per valutare se prendere un usato, se nn la trovo come dico io (pari al nuovo perché nn so valutare telaio ecc ecc) prendo la rtr...
Il fatto che le 6s siano tutte a 22 volt è normale? Cioè van bene sulla mp9?
28-08-16, 07:15 PM
no le 6s non vanno bene , certo son tutte a 22.2V , 1S = 3.7V , 2S = 7.4V ecc.
28-08-16, 08:38 PM
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Busto Arsizio / Pescara
Allora, partendo dalle basi: le batterie LiPo nell'rc si dividono per ip numero di celle, una cella sono 3.7v nominali, per cui, quando leggi 2s,3s e così via, devi moltiplicare il numero per il voltaggio di una singola cella. Detto questo, con quella dovresti usare delle 4s (a 6s non mi sembra regga l'esc e comunque avresti una potenza msotruosa e poco sfruttabile) per cui 4x3.7= 14,8V. I mAh indicano la capacità della batteria e quindi la durata, gli c indicati sono la scarica che possono reggere (di solito i valori sono due dove quello basso è la scarica costante e quello alto è il massimo che reggono per pochi secondi), buona norma per la scelta di una batteria è prenderne una in grado di fornire una scarica costante superiore alla richiesta dell'esc e del motore; in parole povere, se monti un'esc da 120A una pila da 6000mAh(6Ah) dovrà essere da non meno di 20c, una da 3000mAh da non meno di 40c e così via altrimenti ti so gonfia e la butti.
01-09-16, 06:54 PM
01-09-16, 08:16 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Le batterie sono del tipo giusto ma te le sconsiglio in quanto diversi utenti del forum hanno ricevuto le batterie con 1 o più celle sbilanciate e sotto al voltaggio minimo inoltre a te servono delle batterie con connettore ultra plug ( deans) mentre quella monta un xt60
02-09-16, 12:25 AM
Capito, ma le 35c a 5500 van bene? Vedo una grossa differenza di prezzo che passa dalle 35 ai 40 in su...non devo far gare e li userei con una mp9e rtr se dite che posso prendere le 35c risparmierei molto, se però proprio nn van bene no....
02-09-16, 07:09 AM
#24
residenza: Cabiate
Come amperaggio fornito vanno bene però come detto ti può capitare che arrivino con una cella sbilanciata è sotto al voltaggio minimo ( poco costo= poca qualità e soprattutto niente controllo qualità) e allora devi sapere come tentare a riportare in vita la cella
02-09-16, 12:38 PM
#25
no ho capito, ma non intendo quelle linkate, su ebay vedo che anche le turnigy 35c hanno un prezzo molto inferiore che le turnigy da 40c in su e cosi per qualsiasi altra marca, per questo chiedevo se in generale potevo prendere le 35c perchè mi constan meno qualsiasi sia la marca...
quindi io non ho capito a cosa serva il C cioè su altri post dicono di prendere da 40c in su, su altri post che le 35c van bene, altri dicono che anche le 30c van bene, altri ancora almeno le 60c...ho leggermente confusione
02-09-16, 12:57 PM
#26
Le c sono qhante voltela capacità della batteria riescono a fornire di potenza, in parole povere, una batteria da 2000mah che sarebbero 2 ampere l'ora, con 30c può fornire una tensione costante di scarica di 2x30=60Ampere.
Detto questo, dipende anche dalla tua Esc e dal tuo motore, ovvio che la tensione fornita dalla batteria deve essere sempre superiore a quella richiesta dell'elettronica pena ti si gonfia dal sovraccarico e la devi buttare.
02-09-16, 07:00 PM
#27
Registrato dal: May 2008
guarda da quanti ampere è il tuo esc, la batteria che hai postato sviluppa circa 192 ampere il che non sarebbe male ma la qualità della batteria conta parecchio per non parlare poi della differenza tra quello dichiarato ( 30c) e quello reale....
Inviato con il mio ASUS_Z00AD - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
02-09-16, 07:06 PM
#28
Questa che posto è una batteria non top ma molto buona! Il prezzo con le tue più o meno è quello ma qui sali di qualità e soprattutto di potenza! 50-80 C!
02-09-16, 07:07 PM
#29
Originariamente inviata da giangiu75
Dimenticavo il link
www.jonathan.it/batterie/pacchi lipo/4 celle/fullpower/447715_batteria-lipo-4s-5200mah-50c-gold-edition-v2-spina-tipo-deans.html
03-09-16, 01:53 AM
#30
ok, sto trasformando una inferno mp 7.5 anche e oltre al kit ho preso usati motore turnigy da 2100 e un esc turnigy da 160A....quindi in teoria le 5500 35C dovrebbero funzionare senza problemi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:10 PM.
