vuoi la vera verità, cruda?
no, te la dico morbida. Stai usando un CB che se è copia del B6 genera solo 50W. Cosa sono i watt? il prodotto di volt e ampere.
una 2s significa 7,4V. 50W distribuiti su 7,4V fanno 6,75A. Questo è il massimo teorico che riesce a fare il tuo CB se carichi una 2S.
Una 4S fa 14,8V. Dividendo i soliti 50W per la 4S arrivi a... 3,8A.
Il tutto a livello teorico, in pratica a 3,5 A il CB è arrivato a generare tutto quello che può.
allora, dov'è la v era verità? CB di merda, per l'uso che vorresti farne tu. Avresti bisogno almeno di 92W per caricare a 1C una 4S da 6200. Già che ci sei passa a un 300W, si sa mai che le prossime batterie le prendi più amperose.
EDIT:
scordavo la morale della storia.
di un CB dovete verificare 3 cose:
- massima tensione ( per capire se le 6S le carica)
-massima corrente (per capire se le 7000mAh almeno a 1C le carica)
-potenza ( per capire se la massima corrente è erogata anche alla massima tensione, o per lo
meno alla tensione di interesse).
In altre parole, se sei sicuro di voler caricare MASSIMO solo lipo 4S a MASSIMO 7A verifica che il CB abbia una potenza di 14,8 x 7 = 103,6 W arrotondando in eccesso, perchè poi la teoria è una cosa, la pratica un altra ( e certi dati di targa un altra ancora).
