Vecchio 16-08-14, 06:17 PM   #1
L'avatar di ab_reppe
Registrato dal: Mar 2014
residenza: Pordenone
ab_reppe è un newbie...
predefinito danno: vite spanata - dremel
Buongiorno, l'ho combinata... Dovevo fare pulizia e smontare il differenziale. Ho le punte Hudy per avvitatore, pertanto dico, uso queste al posto del caccia... Attacco, faccio per svitare... ma .. maledetto frena filetti... la vite non si muove e patatrac...spano la testa.
Ho provato con:
  • torx da 10
  • dremel con disco abrasivo, cercando di fare una fresatura x caccia da taglio, ma rischio di distruggere la piastra
Dovrei pocurarmi una punta finissima diamantata per fare l'incisione x il caccia, o avete qualche altra idea.
Lo chiedo sopratutto a chi in altre discussioni ha risposto che conil dremel risolve tutto... Con che punte fate il tutto, e sopratutto guardando la foto, secono voi è fattibile?
Grazie a tutti
danno: vite spanata - dremel-vite-spanata.jpg   danno: vite spanata - dremel-schema.jpg
1/10 Kyosho dbx ve 2.0 - Toro TS 120A
1/8 Durango Dex408V2 - Tekin RX8 Gen2 - T8 1900 KV - Savox SV1273TG
Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000 W - Futaba 4PLS
Ultima modifica di ab_reppe; 16-08-14 a 06:22 PM
ab_reppe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-08-14, 07:23 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
hai usato un innesto errato del dremel,ci vanno i dischi da taglio fini,mano ferma e piano piano la vite s'incide il giusto per il taglio del cacciavite,ora piazzata così devi incidere più a fondo,di certo incidendo in parte anche il supporto, o trapanare via la testa della vite per poi svitare il moncherino
ps.brutta cosa gli avvitatori...sopratutto se mal regolati
Vecchio 16-08-14, 07:26 PM   #3
Registrato dal: Nov 2012
jackal21 inizia ad ingranare.
Io ho avuto un problema analogo, risolto con un disco diamantato fine e dremel, ho fatto un taglietto e svitato con ol cacciavite a taglio
jackal21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-08-14, 07:33 PM   #4
L'avatar di Verte
residenza: Verona
se le viti sono fissate su ergal e con frena filetti, prima di usare l'avvitatore, preferisco fare a mano, proprio per evitare di spannare...ergal con ergal, potresti provare a scaldare i metalli, ma devi comunque fare un incisione sulla testa della vite per svitarla poi...
Vecchio 16-08-14, 07:41 PM   #5
Confermo, x il modellismo mai usati vista la dimensione delle viti facilmente spanabili
Vecchio 16-08-14, 08:42 PM   #6
Originariamente inviata da jackal21 Visualizza il messaggio
Grazie a tutti.
Tu o Angelo potete indicarmi il codice del disco più adatto per detto lavoro?
Vecchio 16-08-14, 09:01 PM   #7
io uso questi,sono molto sottili
DISCHI DA TAGLIO 409 36pz DREMEL PER TRAPANINO | eBay
Vecchio 17-08-14, 01:05 AM   #8
Originariamente inviata da ab_reppe Visualizza il messaggio
Grazie a tutti.
Nn so darti info, l avevo preso tipo 15 anni fa e nn era un accessorio originale
Vecchio 17-08-14, 06:36 AM   #9
Registrato dal: Aug 2012
gingen ha una pessima reputazione!
Danno? Dove lo vedi?
si risolve tutto con uno di questo. costo: 0.50 - 1.60 euro (a seconda di dove lo trovi)
SEGA MINI ARCHETTO PER METALLI FERRO SEGHETTO CM 15 MANUALE | eBay
il mio ne ha fatte di battaglie, avevo un assortimento di lame forse erano per legno non so dirti, poco male perchè in situazioni talmente semplici me la spiccio ugualmente neanche ci faccio caso alla lama che uso! ma se hai tutti i tipi di dremel attrezzi ecc mentre questo umile seghetto ti manca allora prendilo con lama apposita per metallo quindi specifica per il tuo caso.
mi diedero da fare un lavoretto e mi fornirono un altro tipo di seghetto, molto figo tipo questo
OPITEC seghetto da traforo, 300 mm - Opitec
dato che non gli serviva più è rimasto in mio possesso ma non lo trovo indicato per il tuo scopo perchè ha lame molto fini mentre a te serve un solco per infilarci un bel giravite a taglio!
p.s.
di danni ne vedo altri 2 più tosto...innanzitutto l'avvitatore meglio se lo lasci a chi fa gli art attack (come ad esempio giovanni muciaccia, barbara gulienetti, etc) o di certo evita di usarlo sul mezzo!!!! e secondo vai tranquillo la prossima volta in una condizione simile dai una scaldata, usa una fiamma ossidrica (es. accendini antivento) sulla vite tanto fissa su ergal, oppure usa un fono (comunissimo asciugacapelli) per un pochetto...aiuta molto se è presente del frenafiletti che con l'aumentare della temperatura cede...
ultimo consiglio cerca di non arrivare a questo punto, hai elettrico ma ti faccio un'esempio con lo scoppio, se fosse stata una vite della testata il chiavino torx quasi certamente sarebbe stata l'ultima spiaggia prima di dover fare quasi certamente un danno.
buon divertimento!
Ultima modifica di gingen; 17-08-14 a 06:39 AM
gingen non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:56 AM.
