Vecchio 15-01-14, 01:37 PM   #1
L'avatar di Mad Kat
Registrato dal: Nov 2012
residenza: Milano, Lombardia (ITALIA)
Mad Kat è un newbie...
predefinito consiglio olio differenziale e olio sospensioni per truggy
Ciao, volevo chiedervi un consiglio su l'acquisto di olio per il differenziale ant, post e centrale e del olio sospensioni.
Riguardo al differenziale posso mettere la stessa gradazione in tutti e 3 della stessa viscosità ?
E che gradazione mi consigliate ? E marca ?
E che differenze trovo se lo metto piu denso o liquido e cosa meglio ?
Ora non so cosa cè dentro.
Riguardo alle sospensioni sono indeciso se olio molto liquido e molla dura, o viceversa !
Sicuramente metto lo stesso in tutti e 4 le sospensioni per non comprare mille boccette.
Il modello del mezzo è un Mugen Mbx 6T truggy
Grazie mille a chi mi risponde
Buggy: Mugen Mbx6 r eu spec / Motore: Orion King Crf 3.5 cc / Scarico: Orion 2013 / Gomme: Aka / Radio: Spektrum Dx3 r / Servi: Savox 1256 tg / Caricatore: Robbe Twin 1000w / Miscela: Byron Fuel 25%
Ultima modifica di Mad Kat; 15-01-14 a 02:09 PM
Mad Kat non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-01-14, 02:18 PM   #2
L'avatar di Roy Mustang
residenza: Cerea VR
Roy Mustang ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a Roy Mustang
Originariamente inviata da Mad Kat Visualizza il messaggio
Il tuo modello di scatola ha:
Ammo anteriori e posteriori un 400
diff anteriore 10000
diff centrale 5000
diff posteriore 3000
Sugli ammortizzatori hai gia la risposta un bel 400 su tutti
per i differenziali ti consiglio di seguire quelli di scatola, se invece vuoi risparmiare fai anteriore 10000 e centrale+posteriore a 4000
dei differenziali ti spiego solo una cosa senno è un casino,
piu l'olio è denso e piu potenza scarica a terra
quindi se vuoi fare le curve, nel differenziale posteriore deve starci un olio poco denso, incaso tu metti un olio piu denso la macchina tentera di fare la curva piu larga, piu o meno funziona cosi
come oli ce ne sono moltissimi ingiro, io personalmente uso gli Ultimate e mi trovo bene.
Che la Nitro sia con Voi!!!
Nome Saltafossi: Andrea ~ Roy
Modelli: MBX7 ECO
~ Hobao Hyper 9E
Radio: Sanwa Gemini X ~
Roy Mustang non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-01-14, 02:27 PM   #3
L'avatar di Mad Kat
Troppo chiaro Roy Mustang
L'unica cosa che non capisco perchè di serie sul ant e sul post non ci sia lo stesso olio come gradazione ?
Vecchio 15-01-14, 05:44 PM   #4
residenza: Cerea VR
perche con il 10000 anteriore hai piu trazione cosi tende a seguire la traiettoria che gli dai, mentre nel posteriore essendo piu libero fassi che il differenziale faccia il suo lavoro.
Esempio un trattore agricolo o altri mezzi simili per girare su se stesso bloccano una ruota, piu o meno è la stessa cosa sul buggy.
Quindi la Ruota interna alla curva tende a girare di meno e fa si che la curva venga chiusa mentre la ruota piu esterna ha piu giri
spero si capisca, non saprei come spiegarlo
Modelli: MBX7 ECO
~ Hobao Hyper 9E
Vecchio 15-01-14, 07:14 PM   #5
L'avatar di Mad Kat
ok perfetto, e ho notato che generalmente i buggy derapano mentre i truggy no !
è dovuto ad uno stile di guida/impostazione o come in questo discorso dal tipo di olio nei differenziali ?
scusa per le domande ma sono alle prime armi
Vecchio 15-01-14, 07:27 PM   #6
residenza: Cerea VR
Qui non so risponderti io uso solo buggy.
La butto li ma non saprei.
I buggy hanno un centro di gravità basso mentre i truggy no quindi tendono a capottare invece di derapare
I truggy hanno gomme piu grosse.....
sicuramente to detto na cavolata
Modelli: MBX7 ECO
~ Hobao Hyper 9E
Vecchio 15-01-14, 08:21 PM   #7
L'avatar di Verte
residenza: Verona
olio liquido e molla morbida e cosi via...non come dici te.... ovviamente c'è da considerare il piattello all'interno della sospensione. cambia la risposta anche in base alla diversa posizione di ammortizzatore...
con un olio poco denso e molla dura, ti lavora solo di molla....
comunque non capisco perché avere un mezzo da gara e poi lesinare sugli oli... poi forse non lo usi in pista quindi il set up può anche non esistere...
riguardo i buggy derapano ed i truggy no...mi sembra strano...è più facile il contrario visto che il truggy non gira e per farlo voltare vien più facile utilizzare una guida aggressiva.
Vecchio 15-01-14, 10:03 PM   #8
L'avatar di Mad Kat
Ok per gli ammortizzatori un olio da 400 standard (di serie mugen) o al massimo 500.
Le molle che ho su sono ant 75/9,25 post 86/10,5
L oring se lo tolgo mi rimane piu scorrevole ?
Sono indeciso sui differenziali, dato che sono agli inizi e oltre tutto vorrei cominciare a farlo provare al nipotino per inserirlo in questo hobby, non vorrei un mezzo nervoso !
Oltretutto penso che piu l olio é duro e piu rovini i bicchierini differenziali !
Come regolazione completa del mezzo lo tengo standard tutto a metá delle varie regolazioni.
Di serie come dice Roy Mustang é
Front 10k
Center 5k
Rear 3k
Ultima modifica di Mad Kat; 15-01-14 a 10:15 PM
Vecchio 15-01-14, 11:12 PM   #9
residenza: Cerea VR
Mad Kat, non per cattiveria anzi, ma non martellarti la testa per cose inutili, se sei alle prime armi metti tutto di scatola e prova cosi.
Se intendi l'oring che sta sugli ammortizzatori o nei differenziali è meglio che li lasci dove stanno, se non vuoi perdere tutto l'olio.
ps: Se te imposti tutto di scatola, il nervoso viene dal ditino dell'acceleratore...
Modelli: MBX7 ECO
~ Hobao Hyper 9E
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:32 PM.
