26-07-12, 08:12 PM
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
valori di emissione dei termometri ad infrarossi
voi come avete impostato il valore di emissione del vostro termometro ad infrarossi per misurare la temperature del motore brushless??
grazie a tutti.
27-07-12, 08:18 AM
In genere trovi le tabelle sulle istruzioni del termometro, tanta gente non lo sa e li lascia così come li trova, ma tra un materiale e un'altro ci possono essere tranquillamente 5/10gradi di scarto, con temperature calde meglio impostare una lettura esatta per non rischiare.
27-07-12, 01:39 PM
Originariamente inviata da sirio76
te a quanto lo imposti?
grazie
27-07-12, 02:34 PM
Registrato dal: Jan 2012
Di "serie", in teoria, (come le termocamere) sono sempre impostati con emissività uguale a 1...quindi altro che errore di 5/10°
Il mio consigli è di misurare la temperatura "reale" con un termometro a contatto, misurarla poi con il termometro ad infrarossi con ε=1 e quindi, sapendo il valore della temperatura ambiente, calcolare la ε di quel materiale da impostare sul termometro
Così, a meno di variazioni della temperatura esterna, si ottiene una misura decisamente più precisa
27-07-12, 05:28 PM
Registrato dal: Sep 2011
scusate ma voi che termometri usate? non li ho mai visti quelli impostabili.
27-07-12, 06:04 PM
Originariamente inviata da puma303
questa è una funzione che c'è in tutti i termometri ad infrarossi,e serve per misurare la temperatura di diversi materiali.
27-07-12, 06:41 PM
io ho 2 termometri. Quello della duratrax e uno a pistola ma non mi pare che in nessuno dei due si possa impostare.
27-07-12, 07:01 PM
residenza: imola
Ragazzi domani faccio 2 foto con la termocamera , 1 con emissività 1 e l' altra con 0.5 e magari una con 0.1 poi le metto a confronto e le posto sul forum così potete vedere le variazioni coi vostri occhi
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
27-07-12, 10:29 PM
voi come li avete impostati per usarli sui motori brushless? (credo di aver trovato il modo di regolare il termometro)
28-07-12, 09:27 AM
Facendo due rapidi calcoli, un errore nella regolazione dell' emissività di 0,1, 0,2 e 0,5 porta tranquillamente a un errore nella misurazione rispettivamente dell'8%, 18% e 70% (su misurazione dell'ordine dei 90°)
28-07-12, 10:01 AM
Registrato dal: Feb 2010
dovete impostare se lo permette 77Emissività, molti termometri hanno il 95E fisso che sbaglia di una decina di gradi!
qui i valori, ma cmq i termometri so tutti regolati con sti cavolo di valori da 1 a 100
http://www.centroufficiodistribuzion...4980673ab51285
Ultima modifica di dark; 28-07-12 a 10:04 AM
28-07-12, 10:24 AM
il mio ha dei valori che vanno da 0 a 100.Il 100 come mi dice nelle istruzioni è per leggere le temperature dei motori a scoppio.Ieri ho sentito verrazzo per telefono e mi ha detto di impostarlo a 90-95..
28-07-12, 12:08 PM
residenza: imola
marco ti dò indicazioni più precise appena ho la termocamera sottomano , scatto 2 foto ad emissività diverse alla mia moto se vado in moto così possiamo confrontare i valori , ovviamente con la termocamera devo impostare ulteriori valori come : t ambientale , umidità , distanza dell' oggetto , devo mettere a fuoco e ogni volta devo ricalibrare il sensore ( che si ricalibra sempre ad emissività 1 ) dopo che insieme abbiamo analizzato le foto vediamo le differenze , sinceramente io non credevo che valori anche poco diversi di emissività possano dare differenze nell' ordine dei 5-10 ° C , comunque dopo verifico e vediamo .
Io ho questa termocamera
Termocamera NEC Thermo Tracer TH7800
mio babbo ha il primo livello ed io ho solo l' attestato di partecipazione perchè non potevo affrontare l' esame perchè minorenne , comunque mi è stato riconosciuto e domani volendo potrei studiare subito per il 2 livello
28-07-12, 12:40 PM
residenza: imola
guardando l' alluminio ha volori di emissività molto bassi , direi di impostarlo su 0.20 , comunque dopo guardo il valore di compensazione che mi da la termocamera così troviamo un valore più assoluto , anche senza fare prove mi sono sbagliato e non di poco ... azz, l' esperienza insegna , non avendo mai dovuto misurare metalli non ho mai dato importanza ad altri valori di emissività , sicuramente la prossima volta ne saprò di più . Scusa Marco se ti ho consigliato sbagliato
29-07-12, 09:48 PM
Registrato dal: Nov 2010
ragazzi, detto alla ignorante quale sono in materia, ma un termometro non dovrebbe misurare la temperatura punto e basta, se un corpo emana 90° il termometro dovrebbe misurare 90° indipendentemente del quale sia il materiale che emana calore, cosè che non quadra????? sembra la storia del kg di piume o del kg di piombo, sempre un kg è
dex408-----dex410r---dex210
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:25 AM.
