25-07-12, 06:43 PM
Registrato dal: Nov 2010
non mi pare cosi complesso usarla marco
allora:
con item cambi la categoria della regolazione, quindi avrai
-running mode
-drag brake force
-cut off
-punch
-brake force
-reverse force
-initial brake force
-neutral range
-timing
over heat prot.
-motor rotation
-lipo cells
e fin qui, mi pare tutto ok!
dopo di che, prendiamo ad esempio il primo, running mode:
hai tre regolazioni, solo freno, freno e retromarcia, avanti e indietro senza freno!
con il tasto value cambi l'impostazione, in questo caso da 1 a 3
quindi, per ricapitolare, nello schermetto superiore mentre regoli il running mode avrai il numero 1 dove c'è scritto item, e un numero da 1 a 3 dove c'è scritto value! una volta decisa l'impostazione, premi il tasto ok e passi alla regolazione del drag brake force, e cosi via...tutto chiaro???
25-07-12, 06:45 PM
Originariamente inviata da gabri500
allora:
-running mode
-drag brake force
-cut off
-punch
-brake force
-reverse force
-neutral range
-timing
over heat prot.
-motor rotation
-lipo cells
azz! ora svelato l'arcano: io ti ho spiegato in base alla mia, che è quella da auto, tu hai comprato quella per ely/aerei, che non ti serve a una fava
25-07-12, 06:54 PM
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
Fioroni mi ha detto che andava bene uguale solo che in una si aggiornava il firmware e nell'altra non potevi!
25-07-12, 06:58 PM
allora:
-running mode
-drag brake force
-cut off
-punch
-brake force
-reverse force
-neutral range
-timing
over heat prot.
-motor rotation
-lipo cells
non hai capito quello che voglio dire!
se rileggi bene quello che ho scritto prima capirai..
non ho detto che è difficile usarla,solo che non capisco una cosa:ti faccio un esempio:se cambio il valore al freno nella scheda mi da 4 valori invece quando accendo la program card me ne da di più.
Ultima modifica di marchino808; 25-07-12 a 07:01 PM
25-07-12, 07:01 PM
Originariamente inviata da marchino808
non ho detto che non so usarla,solo che non capisco una cosa:ti faccio un esempio:se cambio il valore al freno nella scheda mi da 4 valori invece quando accendo la program card me ne da di più.
per forza! la pc non va bene!
devi prendere quella per auto, è molto simile, ma cambiano i dati...sennò prova a sfruttare la foto di una da auto...
fioroni si riferiva alla differenza tra quella a led e quella lcd, non tra quella da ely e quella da auto
hai guardato i link al sito della hw? si vede bene la differenza nell'adesivo sopra...
25-07-12, 07:03 PM
auto:
ely:
25-07-12, 07:06 PM
ma ascolta,io in un primo momento sono stato ad ascoltare a lui..e come dovevo fare?!lui i prodotti li vende..ne saprà qualcosa.Io infatti avevo ordinato quello lcd ma si è sbagliato e mi ha mandato questa,e infatti gli avevo chiesto se andava bene uguale per le auto e lui mi ha detto di si.Ora devo rispedire questa(10E)aspettare che gli arriva a loro,e poi mi spediscono quell'altra...uff!
25-07-12, 07:14 PM
#24
bella rottura! il problema è che non si sa come regolare le cose...facciamo una prova, magari non ti serve cambiarla: proviamo a regolare il running mode, tu non dar retta alle scritte...vai su item 1 e imposta prima value 1: dovrebbe non esserci la retro, poi imposta value 2, e dovrebbe funzionare la retro. se va, significa che funziona lo stesso
fammi sapere
25-07-12, 07:18 PM
#25
fammi sapere
bravo hai detto bene,è una bella rottura!
io voglio far le cose fatte bene dunque gliela rimando indietro,a spese loro(perchè hanno sbagliato loro ad inviarmela) e prendo quella con il display lcd.
grazie a tutti per l'aiuto!
25-07-12, 07:30 PM
#26
si, è la cosa migliore da fare!
quella lcd è molto meglio, anche perchè puoi aggiornare il filmware, inoltre alcuni esc, tipo il 120A xerun, hanno 15 e piu impostazioni, ma la pc a led ne imposta solo 12 ad esempio
prego!
25-07-12, 07:51 PM
#27
prego!
fortuna che ci siete voi! a volte per alcuni problemi non saprei dove andar a sbattere la testa.Gli ho appena mandato una mail,domani pomeriggio vedo cosa mi rispondono.Io vorrei andar a girare sabato,i valori dei cut off sono già impostati correttamente di fabbrica senza andare a smanettare nella program card vero??
Ultima modifica di marchino808; 25-07-12 a 07:53 PM
25-07-12, 07:56 PM
#28
residenza: Como
Cut off: Item 3, valore 5 (3.2V)
25-07-12, 08:02 PM
#29
questa sarebbe la regolazione di fabbrica del cut off?..se si,andrebbe bene giusto?
25-07-12, 08:14 PM
#30
residenza: Como
Non so se è quella di fabbrica (mi pare che di fabbrica sia il 4), ma è quella che uso di solito
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:57 PM.
