19-02-12, 04:02 PM
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Roma-Civitavecchia
grazie cava, continuo a cercare dritte varie, ma sto sensore che farebbe?
19-02-12, 04:56 PM
residenza: Como
I sensori informano il regolatore sulla posizione dell'albero motore. In questo modo il regolatore riesce ad erogare correttamente la corrente nelle varie spire si usa poco gas. Allo stesso modo, si può usare la funzione "turbo", in cui il regolatore da x giri in più ogni grado di anticipo elettronico che gli si da, ed y gradi di anticipo ogni z secondi. Più o meno...
Detto semplicemente, con i sensori ti tira fuori dal motore molti più giri di un regolatore senza sensori
19-02-12, 07:05 PM
Registrato dal: Dec 2010
il servo prendine uno veloce sui 10 Kg
guarda verrazzo, forse non ci crederai me nel touring di kg ne bastano 6....sulla xray montavo un futaba s3010 da 6.5kg e andava egregiamente...
19-02-12, 09:28 PM
residenza: imola
Originariamente inviata da franci98(2)
Ci credo ci credo
19-02-12, 11:21 PM
mi puoi fare un esempio di motore regolatore con sensore? ma tutta questa parte poi puo' essere anche gestita da un pc?
20-02-12, 08:44 AM
residenza: Como
Xerun 120A e speed passion 10.5 V3.
Con l'apposita profeam card gestisci parte delle cose da pc
20-02-12, 08:52 AM
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Torre del Greco (NA)
Ad esempio il solito brushless combo 9T con Esc da 35A della hobbywing che in molti consigliano. L' ho preso anche e io, e credimi che già con una lipo 2S, tira tantissimo, settato poi con i massimi gradi di anticipo (ciò di cui ti parlava cava prima) e con il Punch (aggressività nel partire) al massimo, è una bestia cresimi
Io sinceramente ho preso questo anche senza vedere il regolamento dato che di gare non me ne và. Infatti all' 99% giro per divertirmi o garette 'Homemade'
Comunque te lo consiglio, anche perchè se è la tua prima auto, penso che sarebbe un pò difficile gestire un 5T A limite, io ti consiglierei di cambiare Esc con qualcosina di più potente. Penso 60A vadino bene ... Di più non penso. Servo, beh valgono le stesse cose che ha detto cava (savöx 125 6/7/8 ) Io ho il 1258 e non è niente male in velocità e ne tanto meno in potenza.
Radio e batteria, invece, penso che aono le cose su cui dovresti spendere qualcosina in Più. Io,i sento di consogliarti prismalia o kypom, possiedo quest'ultima, presa da azmodel, ed è un egregia batteria. Carichino invece, prendi l' Equilibrium 3.5, che viene 49 su modellismo.it, ed è già conpleto di tutto (e puoi caricare fino a 6A, ma solo con un altro ali, perchè quello che esce all'interno ne eroga solo 5). Radio invece, a seconda di come la desideri, prendine una Decente, ma soprattutto, assicurati che abbia l'EPA !!! Ovviamente se ti trovi con il volantino, prendi qualcosa tipo spektrum che sono le più blasonate, se a stick, futaba o altro, ma costano tantissimo
A presto
20-02-12, 08:53 AM
Ammazza che bibbia che ho scritto O_O.
20-02-12, 09:25 AM
#24
residenza: imola
guarda che con la sakura puoi usare tranquillamente un 120 A con un 5,5 t che la macchina non la distruggi ... ovvio ci prendi la mano ma ti inizi a divertire .... con un 60 A qualcosa ti diverti ancora , col 35 la pista deve essere veramente moooolto corta . Ovviamente il mio ragionamento è riferito a quando si gira da soli .... se si è in 5 e tutti hanno il 35 A ci si diverte tanto comunque perchè li si vede il pilota non il motore .... ma se si è anche in 3 e 1 di questi ha il 35 e gli altri il 60 beh .... ti diverti poco
20-02-12, 11:36 AM
#25
Ma cambia tanto il 60 con il 35 ?
20-02-12, 01:02 PM
#26
residenza: imola
Originariamente inviata da Jira
beh ... si , ma ti ripeto .... se tutti girano con lo stesso motore-regolatore sono divertenti tutti.... uno col 60 A e 8,5 t se lo mangia uno col 35 A e 5,5 t .
Lascia perdere che al 35 non ci puoi mettere il 5,5 t
20-02-12, 02:18 PM
#27
residenza: BOLOGNA
è quello il punto!!
se no si fa a chi spende di piu e allora diventa noioso...
il bello è girare con regolatore e motore uguali!!
-Xray T3 2012
-LRP X20 13,5
-LRP Flow WorksTeam
-LRP 7200
20-02-12, 02:38 PM
#28
Ho trovato il regolamento, motore chiuso a spazzole, non manomesso, non inferiore a 20 spire e regolatore con capacita’ di 30 Amp circa,
tipo GM V4, Storm 14, e simili, senza retromarcia.
oppure l'altra categoria Brushless e’ consentito l’uso di motore – regolatore COMBO brushless non inferiore a 10,5 spire, senza retromarcia. Per le batterie consentite sono del tipo Ni-MH (7,2V) e LIPO (7,4V) fino ad un massimo di 5000 mA con capacita’ di scarica di 50 C... la pista effettivamente è piccina
20-02-12, 03:02 PM
#29
residenza: imola
Si ma per il brushless che limitazione c' e di regolatore ??
20-02-12, 03:10 PM
#30
Quello che ho scritto è copiato dal regolamento... sembra che non ci sia limitazione oltre alle 10,5 del motore
Discussione |
Prima auto
Aland |
Automodelli elettrici |
4 |
22-03-11 11:46 PM |
la mia prima auto
lupen3 |
12 |
15-12-10 04:40 PM |
Idecisione prima auto
Danko89 |
20 |
16-05-10 12:28 AM |
Prima auto
fabio.devoti |
15 |
05-09-08 09:01 PM |
prima auto
dodo59 |
10 |
02-01-08 10:26 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:50 PM.
