carica batteria
salve ragazzi...ho una batteria 7,2 da 2400 e una da 2000 mah....uso un semplicissimo carica batteria da ataccare alla spina sul quale vi è una spia rossa..io pensavo che a carica ultimata la spia si spegnesse invece anche dopo 8-10 ore la spia c'è ancora..:lookahsisi5ih: quanto devo tenerle sotto carica le batterie??:look:
Caratteristiche dell'alimentatore. VOLT e AMPERE grazie
allora in output è 9v - 250mA - 2.25VA
dopo 10 ore dovrebbero essere cariche
questo carica batteria va bene anche con le 8,4v?
sisi , ma ci mette più tempo
grazie :) .....ma dimmi ..con un brushless 9.5t e un regolatore da 60A avrei maggiori prestazioni con una 8,4v rispetto ad una 7,2?
sisi , ma tu mi sembra che usi delle NimH dai valori di V che mi dici , io ti consiglio di passare alle Lipo , un altro mondo :). comunque 8,4 confronto 7,2 sei più potente
vorrei prendere una batteria lipo ma non capisco il valore C a cosa si riferisca..? :confused:
C=valore di scarica della batteria un esempio pratico che è stato detto anche a me agli inizi è che i mah sono considerati come un recipiente di acqua i C invece come il tubo da dove deve passare l'acqua,spero di esserti stato d'aiuto:Ok:
ahh...la metafora aiuta molto :lookahsisi5ih: :)
ma a livello pratico cosa cambia? ad esempio su un modello due batterie con lo stesso voltaggio e gli stessi mah ma con C differenti che cosa comportano?:brig: |
IN pratica i regolatori chiedono un amperaggio ti faccio anche quì un esempio pratico,io ho un regolatore da 60A quindi per trovare una batteria che li possa fornire devo usare una formuletta esempio: lipo 2s 5000mah 30c l'operazione da fare è la seguente 5000x30=150A quindi bastano ed avanzano a far funzionare il regolatore e la batteria viene stressata al minimo mentre se hai 5000mah 10c=50A ce la fà lo stesso ad alimentarlo ma si rischia di rovinare la batteria quindi i C sono importanti ma non pregiudicano la durata.
Però lascio la parola ai più esperti sperando di essermi spiegato bene....:Ok: |
ho un altro dubbio...il conettore :look: ne esistono di due tipi? io ho quello con un foro quadrato e l'altro con un lato arrotondato..
Tu hai questi http://www.modeltoy.it/product_info....oducts_id=1799 ed è bene sostituirli con questi CONNETTORI Deans MF LI-PO 50A | negozio online modellismo dinamico in quanto reggono meglio le alte correnti e non c'è rischio di fonderli:Ok:
scusa ma come si sostituiscono? :skept:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:36 PM. |
