20-07-11, 03:09 PM
• Chassis Type: TT-01D • Scale: 1/10 • Equipped with Super Driftech Tires (24mm) • Type 540 motor included • ESC is NOT included • 2-channel R/C system, battery pack & charger are separately required
ELECTRIC KITS REQUIRE:
(unless stated differently above) • Radio: 2-Channel with servo(s) • Battery: 6-cell flat with standard Tamiya connector • Charger: AC/DC timed or peak for 6-cell battery • Paint: PS Paint for spare body • Misc. Items: Building and track equipment • 100% New in Package
è un kit con solo motore da quello che ho capto...seve l'esc
20-07-11, 05:12 PM
Registrato dal: Nov 2009
sono ineressato all'argomento.. c'è qualche posto in lombardia preferibilmente tra milano e pavia dove poter fare drift in compagnia?
20-07-11, 10:19 PM
Registrato dal: Dec 2009
Originariamente inviata da blot11
quello l'avevo capito
puoi dirmi più nello specifico (magari marche e modelli) dei componenti che devo prendere??
20-07-11, 10:38 PM
Originariamente inviata da AlbCo
Se vieni sul mio topic stiamo discutendo su esc/motore decenti, ti può essere utile!
Radio una economica da 50 euro 2,4 ghz e servi un bel savox
20-07-11, 10:44 PM
di radio ho una spectrum dx3s e di servi 2 hitec mg (non ricordo la sigla ) e per il momento uso questi.
20-07-11, 10:51 PM
E quanto ci vuoi spendere per il motore? Io ti consiglio un brushless
Ultima modifica di blot11; 20-07-11 a 10:54 PM
20-07-11, 11:04 PM
se prendo quella un motore già c'è sotto, o dici non va nulla???
la cerco soltanto per drift e tuning, niente pista.
20-07-11, 11:12 PM
Registrato dal: Dec 2010
secondo fai megòio a metterci un combo ezrun 9t
20-07-11, 11:42 PM
#24
io partiei con un brushless
21-07-11, 12:34 AM
#25
mi spiegate la differenza dei motori, a che serve l'esc e che tipo di batterie utilizzare???
21-07-11, 11:03 AM
#26
Allore le battierie che si usano sono le LIPO
SCRITTO DA INISHARU
1) breve spiegazione sulle batterie Lipo (caratteristiche e funzionamento)
Le batterie LiPo che hanno sostituito le NiMh in ambito modellistico, poichè sono migliori di quest'ultime in termini di peso/potenza essendo più leggere e più performanti. Se non mi sbaglio vennero introdotte per la prima volta per essere utilizzate sugli aerei e sugli elicotteri.
C'è stato il passaggio per l'appunto da NiMH a LiPo (anche se ovviamente si continuano ad utilizzare le NiMH per i motori a spazzola). Altro punto importante, non soffrono di autoscarica come le NiMh, per intenderci, quando non le usi, la percentuale di autoscarica è bassissima. Non mi ricordo se 5% o 10%. D'altro canto, le LiPo sono più "sensibili" e quindi necessitano di essere utilizzate in maniera corretta.
2) Classificazione batterie Lipo (ovvero cosa vogliono dire le sigle 4000mah 20c e così via)
Faccio l'esempio di una batteria 11,1v / 2400mAh
11,1V sta ad indicare il voltaggio o meglio la tensione nominale.
Ogni cella ha una tensione nominale di 3,7 volts, ed a seconda di quante celle ci sono collegate ovviamente cambia il valore. Chiaramente si chiama PACCO batterie, perchè all'interno ci sono più celle.
Per esempio con un pacco da 3s si calcola 3 x 3,7v = 11,1v.
La dicitura "S" sta a significare in serie, la dicitura "P" sta a significare in parallelo.
2400mAh sta ad indicare l'amperaggio, o meglio la capacità. In parole povere, questo valore indica l'autonomia di una batteria.
1500mAh / 2000mAh / 3000mAh / 5000mAh - maggiore è il valore e maggiore ovviamente sarà la durata della batteria.
La "C" invece che appare tra gli altri valori, sta ad indicare la potenza/intensità che riesce a dare.
Con la dicitura "10C" se non mi ricordo male il picco massimo è 12C, con la 20C il picco massimo, detto anche "burst" è 25C. Questo non significa che va caricata al limite burst.
Faccio un esempio: 2000x10= 20.000 cioè 20A (ampere/intensità).
3) caratteristiche caricabatterie x Lipo; bilanciatore? serve e se si va preso a parte?
Il caricabatterie lo devi scegliere in base al tipo di batteria che prendi, ma se posso darti un consiglio, fossi in te ne prenderei uno "serio", che risulterà pure costoso, ma in futuro non rimpiangere i soldi spesi.
Il bilanciatore sostanzialmente controlla le singole celle e garantisce una carica più sicura e migliore. Quando bilanci le celle in sostanza significa che le porti tutte alla stessa tensione durante la fase del caricamento.
Ti invito a rispettare queste semplici regole per un corretto utilizzo delle LiPo:
- Non bisogna mai far scaricare le singole celle sotto i 3v.
- Evitare di ricaricare le batterie se sono calde.
Per l'esc: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_speed_control
La differenza tra brushless e brushed è che il primo è senza spazzole( va di più e non ha manutenzione) il secondo l'opposto
Bastava cercare un pò su google
Ultima modifica di blot11; 21-07-11 a 11:06 AM
21-07-11, 02:26 PM
#27
ok grazie.
soltanto una cosa, la differenza tra l tt-01d e la tt-01e????
ne ho trovate 2 su ebay, sono ientiche e vederle, hanno tute e2 il motore e la carrozzeria, soltanto che la e costa molto meno
21-07-11, 02:44 PM
#28
ok grazie.
TamiyaUSA.com - TT01 vs. TT01 E By Andrew Kuntze
21-07-11, 05:19 PM
#29
Che c'entra?
Lui vuole sapere le differenze tra la versione D e la E, tu gli hai postato un articolo che riepiloga le differenze tra il TT01 base e la versione E ....
Comunque, usa la funzione "cerca": avevo postato le differenze su un altro topic ..... ora non me le far riscrivere un'altra volta ....
21-07-11, 06:35 PM
#30
Originariamente inviata da saettamcqueen
Che c'entra?
Io mi sono basato su ciò che hanno detto e linkato su un forum americano...Hanno detto che le differenze quelle sono
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:25 PM.
