Salve a tutti
volevo sapere cosa ne pensate di
regolatore brushless Xerun 120A v2 (110euro)
Senza Program Card, CON VENTOLINA
1 Specifiche tecniche
1.1 Output: Corrente continua 120A, Corrente di picco (burst) 760A.
1.2 Input: 4-9 celle NiMh/NiCd oppure 2-4 cells LiPo. Nota1
1.3 BEC Output: 5,75V/3A.
1.4 Resistenza: 0.0003 Ohm.
1.5 Motori Supportati: Sensored brushless / Sensorless Brushless NO BRUSHED
1.6 Limitazioni di motore: Brushless Motor: 3.5T e >3.5T Nota2
1.5 Consiglio di utilizo Automodelli: 1/8, 1/10, 1/12 on-road ed off-road / trucks per competizioni
1.6 Dimensioni: 43mm(L) * 36mm(W) * 33mm(H)
1.7 Peso: 65g(Senza cavi)
Nota1:
Per l'utilizzo dell'ESC con 4-6 Celle Ni-Mh/NiCd o 2 celle Lipo non è necessario cambiare la ventola in dotazione
Per l'utilizzo dell'ESC con 7-9 Celle Ni-Mh/NiCd o 3 celle Lipo è necessario cambiare la ventola in dotazione con una a più alto voltaggio o collegare qualla in dotazione alla ricevente (+6V)
Nota2: il numero di spire (valore denominato "T") è testato con le seguenti condizioni:
a) Il voltaggio di input è di 6 celle NiMh/NiCd
b) L'ESC è equipaggiato di una ventola di raffeddamento
2 Caratteristiche
2.1 Compatibile con motori Brushless Sensorless , Sensored e motori Brushed.
2.2 Compatible con i più popolari motori prodotti da LRP, Novak, Orion, Feigao, Trinity, SpeedPassion ed altri.
2.3 Per l'assemblaggio sono stati utilizzati componenti di altissima qualità come i super MOSFET IRTM (USA) e i condensatori a bassa resistenza della Giapponese RubyconTM etc. etc. il tutto per garantire la massima efficenza ed affidabilità del prodotto.
2.4 Eccellenti funzioni di base, accellerazione etc
3.1 Sono selezionabili 3 modalità di utilizzo (Modalità Racing con avati/freno, Modalità Sport con Avanti/freno/retro e RockCrawler con Avanti/Retro).
3.2 con 8 livelli di programmazione (drag-brake)
3.3 selezione della sensibilità del lipo saver (cut-off voltage)
3.4 con 9 livelli di programmazione della curva di accellerazione (Punch)
3.5 con 4 livelli di programmazione (maximum brake)
3.6 con 3 livelli di programmazione (initial brake/Drag brake force)
3.7 con tre livelli di sensibilità per il neutro (neutral range)
3.8 con otto livelli di enticipo software del motore (timing)
3.9 attivazione/disattivazione della protezione da surriscaldamento termico (over heat protection)
4.0 Programmabile attraverso 3 opzioni: program card standard, program card LCD e PC via cavo USB e programma in dotazione
4.1 Upgrade del firmware disponibili via USB
motore
Robitronic Motore Brushless Platinum 5.5 (45euro)
Caratteristiche tecniche:
motore a sensori con timing regolabile
ventola integrata
design alleggerito
Rotore sinterizzato al neodimio 12,3mm
Cavo sensori 16cm incluso
classe 540
diametro 36mm
lunghezza 53mm
peso 163gr.
Utilizzo 4-7 celle NiMh 1-2 celle Lipo
Specifiche motore:
avvolgimenti 5.5 Star
RPM/V (KV) 8450
Current Rating (7,2V) 55Ah
Sul 120A credo sia il migliore in commercio,
Il motore mi sembra buono e il prezzo non e' nemmeno molto alto.
E' un buon abbinamento?
Ciaoo
