27-09-10, 08:10 PM
Registrato dal: Sep 2010
Aiutatemi ho davvero bisogno di voi.......
Buona sera a tutti mi presento sono Matteo abito vicino a Lodi........
Sabato pomeriggio sono andato alla fiera di Novregro...... ho comprato una Rc elettrica scala 1:10 della mantua model..... è una macchina giusto per iniziare già completa di servi, radiocomando... insomma bastava caricare la batteria.
Vorrei montare un motore Brushless e cambiare la batteria però non so se si può.
Se potete mi postate tutti i tipi di motore e batteria che posso montare senza fare troppe modifiche alla macchina?? Ovviamente se non posso montare il tipo di motore sopra citato ditemi che motore a spazzole potrei mettere.. e le carrozerie.
SCUSATEMI ma sono un super principiante
Vi ringrazio di cuore
p.s forum davvero fantastico
Matteo
27-09-10, 08:32 PM
residenza: Como
Ciao. Non conosco il tuo modello, ma ci sono dei kit brushless della hobbywing (ezrun) che non sono male.
Le LiPo, puoi scegliere quelle che vuoi, ma starei almeno 3500mAh e 35C. Ma ti servono un paio di batterie (per prolungare il divertimento, ma gira con una alla volta) ed il relativo caricabatterie
27-09-10, 08:38 PM
Ciao Grazie per avermi risposto.....
Io vorrei far girare più forte la macchina.... la durata non mi interessa molto!!!
Io monto un motro rc 540 ( penso sia a spazzole) posso montare un Brushless o mi conviene cercare un motore a spazzole potente???
Sono davvero imbranato....
27-09-10, 08:47 PM
residenza: Como
Considera che non sono esperto....
Motori brushless classe 540 ci sono, e per il regolatore non credo ci siano grossi problemi. Il problema più grosso è vedere se ci stanno le LiPo.
Però se sei neofita, forse è meglio disfare un po' lo spazzolato (anche se è più "sensibile" e richiede anche un rodaggio) prima di pensare al brushless. Purtroppo foto dell'elettronica e della meccanica non ne ho trovate e non saprei dire cosa e come montare...
27-09-10, 08:51 PM
27-09-10, 09:27 PM
residenza: Como
Purtroppo da questi dati non si capisce molto... Il BL dovrebbe andare. L'incognita sono le LiPo.
Però alla fine spendi di più che se avessi preso direttamente una RC con un telaio "base" e montarci quello che vuoi
27-09-10, 09:43 PM
E' la classica entry-level, derivante da un modello a scoppio (la larghezza è di 200mm, nell'elettrico puro è di 190mm):
- ESC brushed 90A + 540 (la "lattina") che dovrebbe avere 21/23 spire
- batteria nimh da 1800mA
- trasmissione cardanica
- 2 canali
Ci potresti montare un combo brushless senza problemi, entro certi limiti però perchè la meccanica non è certo pensata per un uso prestazionale.
Direi un 9T o un 12T al max
Ma prima controlla:
-il cardano com'è, di plastica? se si, bisogna che tu lo sostituisca con uno in ergal perchè sennò lo deformi/rompi.
- il supporto motore idem, si squaglia.
28-09-10, 12:00 AM
Ok siccome non me ne intendo mi spiegate come faccio a vedere il cardano e il supporto motore???
Con il motore consigliato ottengo qualche prestazione in più?? Oppure sono solo soldi sprecati???
a che cosa servono queste 2 cose?? Incluso nel kit: regolatore elettronico da 35A per motori brushless di tipo sensorless; ventola di raffreddamento per il regolatore elettronico;
Sono difficili da installare o le istruzioni sono easy??
Vanno bene le Ni-Mh o meglio Li-po ( se ci stanno?)
Vi ringrazio di cuore vi ripagherò cercando piano piano di capirci qualcosa anche io
Ultima modifica di Matteomx; 28-09-10 a 12:13 AM
28-09-10, 08:52 AM
residenza: Como
I cardani sono gli assi di trasmissione. Prova a vedere se sono in plastica o in metallo. Se fai fatica un brutto metodo è vedere se con un taglierino si incidono. Se si, sono in plastica.
Il regolatore elettronico è chiamato anche ESC e serve ad alimentare il motore in base ai comandi che impartisci dal telecomando. Ma 25A sono pochi. Andrei su 120...
La ventola serve a raffreddare il regolatore. Ci passano 120A (o 35) continui... si scalda
28-09-10, 02:59 PM
Come faccio a portali sui 120????
Sono facili da montare queste componentistiche ?
Oppure mi consigliate un motore a spazzole bello potente con una batteria Ni-mh da 5300.... Così posso far pratica?? Ma bisogna rodarli??
28-09-10, 07:07 PM
residenza: Como
Non puoi "upgradare" un ESC perchè supporti più Ampere. Bisogna proprio cambiare regolatore.
I motori a spazzole hanno bisogno di rodaggio e manutenzione, mentre i brushless no. Solo cambiare i cuscinetti ogni non so quante ore di utilizzo (forse 50 o 100).
Per gli upgrade, dipende da te. Tieni conto che per ogni motore c'è bisogno del suo regolatore (ESC) e delle batterie adatte.
Se adesso hai (facendo un esempio) un motore che assorbe 30A costanti, un regolatore che eroga fino a 35A costanti (un po' di margine ci vuole) e delle batterie che erogano 35A sei a posto. Ma se monti un motore che assorbe 100A, e mantieni il regolatore da 35A e cambi le batterie con qualcosa che eroga 60A, allora sei fregato. Il motore "ciuccia" 100A. Il regolatore e le batterie tentano di fornire gli A necessari, le batterie si surriscaldano e rischi che si "fondano" (non proprio, ma quasi), mentre l'ESC si surriscalda e fonde (stavolta sì...).
Tutto deve essere bilanciato...
28-09-10, 08:17 PM
Ragazzi vi ringrazio di cuore....... Sono imbranato o sfortunato!!!
Oggi mi stavo allenando ad un certo punto fermo la macchina........eeee.....
mi è partita in retro a cannone... non so perchè!! Ho il telecomandino a pistola quando spingo in avanti non mi fa mai la retro!! ma la fa quando ne ha voglia e schizza cosi mi ha disfato i cerchi :dissapprov e: :dissappr ove: :dissap prove: :diss approve: ora devo cercarne di nuovi i modelli 1:10 vanno bene tutte quelle di questa misura?
Che sfortuna ora sono qui a pulirla e provare a smontarla per capire come è Fatta!!
Cava ti ringrazio il cardano è in ergal viola e il pezzo che va sul telaio dove poi appoggio il motore lo vedo tipo di alluminio!!!
28-09-10, 08:30 PM
residenza: Como
Non so come è impostato il tuo sistema.
Di solito se l'ESC ha il freno e la retro, quando acceleri e poi spingi in avanti il grilletto la RC frena. Se dai un'altra spinta in avanti (praticamente... schiacci accelera. Spingi frena. Torni in posizione neutra e rispingi in avanti), inserisci la retro.
Di solito i cerchi vanno bene tra tutte le 1/10. Devi vedere l'esagono (12 mm) ed il foro centrale. In caso porti la RC da un negoziante e provi le gomme, se ci stanno. Metti quelle in spugna magari
28-09-10, 08:57 PM
Se porto una gomma è lo stesso ??? consiglia la spugna perchè??? qualche bel sito on-linee per fare dei buoni acquisti ? ovviamente prima chiedo tue conferme !!!
28-09-10, 09:54 PM
residenza: Como
Prima devi misurare i trascinatori, se sono del 12.
Poi, un negozio tipo dmmodel, game-mania, modellismo.it, ...
Le spugna tengono di più di quelle in lattice...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:36 PM.
