Problema ammortizzatore.
Raga stasera ho dovuto smontare tutti e quattro gli ammortizzatori, perchè due settimane fa ho sbagliato a montarli.
In pratica nella parte inferiore al posto degli o-ring, ho messo uno spessore di plastica, perchè secondo me ci andava.
Dopo essermi reso conto che ho fatto una caxxxxa, stasera gli ho smontati e rimontati per bene mettendo gli o-ring.
Ho appena avuto un problema con un ammortizzatore:
smontato messo gli o-ring nella parte inferiore, ho rimesso l'olio, ma nel momento in cui metto l'o-ring nella parte superiore e chuido col tappo, l'o-ring superiore(quello bianco), non so perchè si piega e va a finire dentro l'ammortizzatore e naturalmente quando l'ammo l'avora su e giu, l'olio esce da sopra.
Dopo aver fatto quest'operazione 4-5 volte, e dopo che nel box sono arrivati tutti i santi, ho lasciato perdere.
Secondo voi perchè l'o-ring non rimane al suo posto, ma si piega e va a finire dentro l'ammo???????
Ora vi chiedo, se non riesco a farlo andare, esistono ammo piu professionali 1:10 che vanno sulla ts4n???
Quanto costano???
