Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici 1/10 Touring
Vecchio 17-01-21, 12:33 PM   #1
L'avatar di Fisherma
Registrato dal: May 2019
Fisherma è un newbie...
predefinito Fumo da motore elettrico
Ciao a tutti, ho il seguente modello :
RADHS94303
Touring 4WD elettrico in scala 1:10
Batteria ricaricabile 7.2V 1800 Mah NI-MH HISPEED
Telaio/Chassis Tipo: RC PRO
Lunghezza: 360mm
Larghezza: 200mm
Carrozzeria da 200mm
Peso/Chassis: 1400g
Trazione 4WD
4 Ammortizzatori ad olio
Completamente cuscinettata
Alette di raffreddamento del motore
Convergenza e campanatura regolabili
Trasmissione cardanica
Piastra radio in Ergal.
Pignone da 23T modulo 48.
Il problema è che stavo pulendo il modello dopo l utilizzo con il wd40. È finito sulla parte dietro del motore elettrico (ho dimenticato la lipo attaccata mia culpa) e ha fatto una bella fumata grigia dal motore elettrico. Attualmente la radio non risponde più e l esc lampeggia rosso. Se cambio solo il motore risolvo o è partito l esc e anche la radio?.
Visite: 49
Dimensione:   47.8 KB
ID: 379787   Fumo da motore elettrico-20210117_100847.jpg   Fumo da motore elettrico-20201205_234421.jpg
Ultima modifica di Fisherma; 17-01-21 a 12:35 PM
Fisherma non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-01-21, 12:37 PM   #2
Come se non bastasse stavo smontando il motore e una vite del supporto si è spanata... ora il cacciare non aggrappa più la vite e non so come svitarla......help meeeeeeee....
Ultima modifica di Fisherma; 17-01-21 a 12:43 PM
Vecchio 17-01-21, 12:51 PM   #3
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Mi sa che hai mandato tutto in corto
Se va bene è solo il motore e il regolatore ( direi che siamo sui 40€)
Per la vite ti conviene smontare giù il supporto dal modello e forare via la testa con una punta da 4/5 massimo
Vecchio 17-01-21, 01:30 PM   #4
Posso andare per tentativi? Sostituisco prima il motore e se poi non va proseguo Che ne pensi? Non capisco perché amche la ricevente è andata in corto. Per la vite il foro una punta del 4/5 e poi devo mettere una vite più grande per far fare la filettatura immagino
Ultima modifica di Fisherma; 17-01-21 a 01:37 PM
Vecchio 17-01-21, 01:40 PM   #5
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Contando che un brushed funziona anche immerso nella acqua escluderei un problema al motore dovuto a spruzzata di wd40. Se non funziona nulla potrebbe essere l esc ad avere risentito.
Vecchio 17-01-21, 01:41 PM   #6
L'avatar di mastino
Il motore lo puoi provare collegandolo direttamente alla batteria. Un brushed non ha bisogno di un esc per girare
Vecchio 17-01-21, 01:42 PM   #7
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Fisherma Visualizza il messaggio
No niente filettatura più grande
Devi solo forare via la testa e con una pinza togli il mozzicone di vite rimasto
Come dice mastino il motore potrebbe aver resistito alla scarica salvandosi ma alla fine un motore così costa pochi euro e sostituirlo per sicurezza non fa male ( almeno eviti di bruciare un altro regolatore se è il motore che ha problemi)
Vecchio 17-01-21, 02:16 PM   #8
Grazie per le risposte. Ok proverò e faccio sapere. Io potrei anche prendere una bella combo brushless però ho necessità di sapere se la ricevente funziona. Cioè se l esc è andata la ricevente dovrebbe fare comunque il suo lavoro?
Vecchio 17-01-21, 02:18 PM   #9
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Non funziona più nemmeno il servo?
Vecchio 17-01-21, 02:21 PM   #10
L'avatar di mastino
A priori, non è dato saperlo.
Quello che potresti fare, se hai disponibilità delle parti, è testare la ricevente alimentandola con un pacco pile da 4 o 5 elementi nimh, Se il servo dello sterzo funziona, se lo stesso servo inserito nel canale dell' ESC funziona, allora sei certo che la ricevente funziona.
Vecchio 17-01-21, 03:03 PM   #11
Purtroppo no non da segni di risposta
Vecchio 17-01-21, 03:07 PM   #12
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
Ora che ci penso potrebbe essere andato anche il servo. Devo testare ogni singolo componente separatamente per capire cosa fare avete ragione.
Ultima modifica di Fisherma; 17-01-21 a 03:10 PM
Vecchio 17-01-21, 03:35 PM   #13
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Dipende
Se è morta la parte dell’esc che invia corrente alla ricevente il servo non andrà mai
Vecchio 17-01-21, 04:24 PM   #14
Registrato dal: May 2002
wrighizilla inizia ad ingranare.
hai una lipo o una nimh 1800 mA ?? se hai una ni-mh da 1800 è sicuramente insufficente.
ad ogni modo come ti hanno detto, il motore lo scolleghi e lo provi anche collegandolo al volo a una batteria. se non si accende la radio ricevente e non funziona il servo ha probabilmente bruciato l'esc. il wd40 non dovrebbe entrarci nulla.
wrighizilla non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-01-21, 04:39 PM   #15
Ho provato a far girare il motore ma non va.come riceve la corrente fa due scintille e si blocca
Fumo motore mr.fede Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 10-02-12 01:00 PM
Fumo da motore minompi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 06-12-10 09:41 PM
motore in fumo xbiziox Automodelli a scoppio 1/10 Touring 28 02-09-10 08:58 PM
fumo dal motore mirko eterno indeciso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 30-07-09 09:13 AM
da motore a strappo a motore avv.elettrico AIUTOOO erlore Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 03-03-05 11:15 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:09 PM.
