Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici 1/10 Touring
Vecchio 26-02-21, 03:39 PM   #91
L'avatar di Fisherma
Registrato dal: May 2019
Fisherma è un newbie...
Allora ho controllato e nella scheda non ce nulla che faccia riferimento alla rotazione del motore infatti si può cambiare la velocità retro in percentuale,la frenata, la velocità avanti in percentuale e io ho cambiato questi valori ho aumentato la velocità avanti ma è aumentata quella indietro.
Poi cosa ho fatto...ho invertito i cavi (premesso che inizialmente il manuale diceva di montarli come li ho montati) ho eseguito di nuovo il reset dell esc con la programmazione e il reverse nel telecomando come qualcuno mi ha detto e niente non è cambiato nulla. Forse devo cambiare program card?
Prima dell inversione dei cavi avevo già fatto la programmazione dell esc senza inverter
Fisherma non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-21, 03:47 PM   #92
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Litto97 è una brava persona!Litto97 è una brava persona!Litto97 è una brava persona!
Togli il reverse alla radio e rifai la calibrazione senza spostare i cavi da dove sono ora
Vecchio 26-02-21, 05:31 PM   #93
Quindi dici cavi invertiti senza reverse giusto?
Vecchio 26-02-21, 05:44 PM   #94
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Esatto
Vecchio 01-03-21, 06:07 PM   #95
Una domanda...allego la foto della mia radio. Quale con esattezza il reverse del gas? Grazie
P.s. le sigle N e R che significano
Vecchio 01-03-21, 06:38 PM   #96
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Ch1 sterzo
Ch2 gas
E te lo abbiamo già detto più volte
N= normal cioè i comandi sono dati in modo normale
R=reverse quindi il segnale viene invertito
Vecchio 01-03-21, 10:55 PM   #97
Ch1 sterzo
Ch2 gas
Hai ragione ma non pensavo fosse lo stesso anche sulle regolazioni della radio. Cioe pensavo che fosse in discorso relativo alla ricevente.grazie
Vecchio 02-03-21, 06:29 PM   #98
Ha funzionato e ora va alla grande!!! Grazie mille per la dritta. La temperatura è ottima non brucia quindi ci sono!. A questo punto vista la temperatura bassa penso anche di poter installare il pignone 27 perché quando affondo da fermo non la tengo
Ultima modifica di Fisherma; 02-03-21 a 06:31 PM
Vecchio 02-03-21, 10:30 PM   #99
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Fisherma Visualizza il messaggio
Ogni tanto mi ricordo come si prepara l’elettronica di un modello per fortuna
Tieni d’occhio le temperature anche con il nuovo pignone mi raccomando
Hai controllato che abbia lo stesso passo vero???VERO???
Vecchio 03-03-21, 03:10 PM   #100
Si si identico.
Mille grazie.
Sono super soddisfatto del mio modello ex-low cost ahahahhahha
Vecchio 05-03-21, 08:59 AM   #101
Ciao a tutti, scusate la domanda banale, come si fissano in maniera corretta la ricevente e l'esc sul modello?. Tutti quello che ho provato fin ora ha avuto un unico risultato si stacca sempre.Grazie
Vecchio 05-03-21, 09:01 AM   #102
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Biadesivo
Io uso il 3m vhb
Vecchio 05-03-21, 09:49 AM   #103
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Visto che corri su piazzali non serve eccessiva forza. Io uso anche il biadesivo rosso della tesa. Quello che trovi in supermercato, e va molto bene
Fumo motore mr.fede Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 10-02-12 01:00 PM
Fumo da motore minompi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 06-12-10 09:41 PM
motore in fumo xbiziox Automodelli a scoppio 1/10 Touring 28 02-09-10 08:58 PM
fumo dal motore mirko eterno indeciso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 30-07-09 09:13 AM
da motore a strappo a motore avv.elettrico AIUTOOO erlore Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 03-03-05 11:15 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:29 PM.
