Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici 1/10 Touring
Vecchio 20-01-21, 08:53 PM   #31
L'avatar di Fisherma
Registrato dal: May 2019
Fisherma è un newbie...
Ho bisogno di una conferma relativa al montaggio. Dal motore escono 2 fili uno nero e uno rosso rispettivamente neg. e pos. Dal regolatore escono due fili di colore diverso uno giallo e uno celeste. Ho ipotizzato che il giallo sia il positivo e il celeste negativo.
Dal vecchio esc uscivano due cavi uno rosso e uno nero propio come il motore ed era semplice. Ma qui per me è un casotto quindi prima di bruciare un altra volta il mondo......
Ultima modifica di Fisherma; 20-01-21 a 09:00 PM
Fisherma non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-01-21, 09:03 PM   #32
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Fisherma Visualizza il messaggio
Sono motori brushed
Prova a collegare il cavi di colore più chiaro ( quindi rosso e giallo) insieme
Fai lo stesso con gli altri due
Al massimo il motore gira al contrario
In quel caso li inverti ( è il bello dei motori a spazzole sono così semplici che li potresti far funzionare letteralmente collegandoli ad una batteria )
Vecchio 20-01-21, 09:07 PM   #33
Fantastico, allora non capisco veramente come ho fatto a bruciare il mondo.
P.s. ricordi quando ho detto che la radio andava? Come non detto....
Ultima modifica di Fisherma; 20-01-21 a 09:15 PM
Vecchio 20-01-21, 09:16 PM   #34
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Può essere che la famosa pietra nel motore abbia bloccato il motore sforzando eccessivamente il motore e il regolatore bruciandoli
Vecchio 20-01-21, 10:16 PM   #35
L'avatar di JasonVoo
Registrato dal: Dec 2020
residenza: Milano - Saronno
JasonVoo è un newbie...
Posso andare per tentativi? Sostituisco prima il motore e se poi non va proseguo Che ne pensi? Non capisco perché amche la ricevente è andata in corto. Per la vite il foro una punta del 4/5 e poi devo mettere una vite più grande per far fare la filettatura immagino
posso?
a vedere chassis assomiglia molto al mio.
Se il motore è montato con una brugola ed ha la testa esterna, potresti provare con una lama di seghetto a fare un intaglio e poi smontarla col cacciavite a taglio.
oppure mettere un elastico tra bullone e chiave e spingere forte per poi svitare...nei film lo fanno :-) a me non ha mai funzionato:-)
Forare sei sempre in tempo-poi devi maschiare
Samu
JasonVoo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-01-21, 11:24 PM   #36
Ciao, ho provato ad intagliare lavite in ogni modo possibile e generalmente la soluzione che suggerisci funziona, ma in questo caso la vite era troppo para e non sarei riuscito nel fare un tacca senza intaccare anche il telaio. Comunque alla fine ho trapanato la vite con una punta del 3 per rifinire con quella del 4 e si è liberato il foro.
Vecchio 21-01-21, 02:10 AM   #37
Registrato dal: May 2002
wrighizilla inizia ad ingranare.
una curiosità ma quella ricevente ha i negativi che guardano verso l'interno? solitamente il negativo è orientato verso l'esterno per convenzione.
non vedo bene i colori perchè il flash li ha modificati ma seguendo il filo mi sembra che la spinetta di sopra sia corretta col filo marrone rivolto verso il lato esterno mentre quella bassa col filo nero è al rovescio. dei 3 fili il positivo è sempre al centro il negativo (nero o marrone) va all'esterno e il segnale (giallo o bianco va verso il lato l'interno della ricevente.
se la spinetta col filo nero è l'esc è ovvio che non si accende la radio e non gira neanche il servo, se invece è il servo la radio magari si accende il led ma il servo chiaramente non funziona.
rispondendo alla tua domanda l'esc ha 2 fili che vanno alla batteria nero e rosso, poi 2 fili che vanno al motore giallo e blu, questi non hanno una polarità, devi solo controllare che quando dai gas avanti (e freni) il motore giri nel verso giusto altrimenti li inverti.
Ultima modifica di wrighizilla; 21-01-21 a 02:18 AM
wrighizilla non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-21, 12:29 PM   #38
Originariamente inviata da wrighizilla Visualizza il messaggio
Attualmente si accende solo l esc e la ricevente non da segni di vita. Provo nel girare le polarità grazie.
Per il motore ovviamente non ho potuto provare. Ma il fatto che l esc lampeggia significa qualcosa?
Vecchio 21-01-21, 12:43 PM   #39
Avevi ragione funziona!!!!!. Ma ora ho il problema che quando accelerò gira le ruote e quando giro il volantino accellera. Allego foto .
Ultima modifica di Fisherma; 21-01-21 a 12:51 PM
Vecchio 21-01-21, 12:43 PM   #40
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
provo a girare la polarità sulla ricevente non è una bella cosa.
Come in Ghostbuster... "mai incrociare i flussi, sarebbe male.
edit: mi pare la fiera del pressapochismo. Ma non avevi fatto le foto di tutto?
Vecchio 21-01-21, 12:49 PM   #41
L'avatar di mastino
già in questa foto che hai postato all'inizio pare che tu avessi ricollegato l'esc a rovescio...
mentre quest altra dovrebbe essere quell giusta
Vecchio 21-01-21, 12:53 PM   #42
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
Ahahahha chiarissimo l'esempio.
Avete ragione...ma avrete capito che non sono esperto,sto imparando a forza di fare danni ahahhaha.
Le foto che hai postato(queste ultime) sono le foto di come mi è arrivata. Quando l ho estratta dalla scatola era così.
Vecchio 21-01-21, 01:02 PM   #43
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Per il tuo problema di adesso
Lo sterzo va sul canale 1 il gas sul 2
O come dicono gli americani: 1 for turn 2 for burn
Vecchio 21-01-21, 01:55 PM   #44
ok inverti le spinette come ha detto litto.
quindi alla fine non hai rotto nulla? il fumo che è uscito dal motore potrebbe essere dipeso dal sasso che ha bloccato il motore facendolo scaldare, a causa del calore ha fatto fumare il wd40 che magari era finito sull'indotto.
potresti non aver rotto niente, a limite il motore se ha scaldato potrebbe aver sofferto un po.
Vecchio 21-01-21, 02:26 PM   #45
E' quello che avevo pensato ma il fatto che la radio non andava è perchè l'esc era spacciato. Adesso posso affermare con certezza che la ricevente non veniva alimentata. E all'inizio di questa storia i cavi erano nella posizione montata dalla fabrica.
Ultima modifica di Fisherma; 21-01-21 a 02:30 PM
Fumo motore mr.fede Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 10-02-12 01:00 PM
Fumo da motore minompi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 06-12-10 09:41 PM
motore in fumo xbiziox Automodelli a scoppio 1/10 Touring 28 02-09-10 08:58 PM
fumo dal motore mirko eterno indeciso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 30-07-09 09:13 AM
da motore a strappo a motore avv.elettrico AIUTOOO erlore Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 03-03-05 11:15 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:56 AM.
