24-04-17, 01:15 AM
Registrato dal: Mar 2017
residenza: Napoli
Originariamente inviata da blackcat
Se il 3900 lo hai già, provare non ti costa niente. Sicuramente un motore meno esuberante aiuta.
Altrimenti prima di spender soldi in un altro motore prova ad imparare a gestire questo.
Che ESC hai? Sicurmente avrà un minimo di regolazioni che ti permetteranno di rendere l'erogazione più dolce (sperando per te che non sia già tutto settato al minimo).
il regolatore è un 60 A con ventola, ho gia' il 3900kv, entrambi hanno regolatore 60a visto che li ho presi che erano dei combo
Ultima modifica di loren55; 24-04-17 a 01:19 AM
24-04-17, 01:24 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Entrambi i regolatori reggono il 3900 quindi non avrai problemi se vuoi provare a vedere come va con questo motore. Ma se non ci dici marca e modello dei regolatori (in particolare di quello che ora stai usando col 5200), o almeno ci metti una foto esplicativa per capire di cosa si tratta... come facciamo ad aiutarti coi settaggi?!?
Meglio ancora se hai il manuale, così ti diciamo cosa devi guardare.
Massimo Turrà
24-04-17, 01:28 AM
residenza: Napoli
mi spiace, manuale non mi è uscito ma posso dire i combo quali sono.
allego delle immagini.
https://www.google.it/search?q=BRUSH...Uba2derqaNglM:
Entrambi i combo sono della Rocket. stesso motore esteticamente
Ultima modifica di loren55; 24-04-17 a 01:30 AM
24-04-17, 05:31 AM
residenza: Firenze
Tiè, ciapa
Info programmazione esc rocket 60a sensorless
Nella discussione qui sopra trovi il link al manuale, alla scheda di programmazione (qualora ne fossi sprovvisto e volessi acquistarla) e se sei fortunato anche qualcuno che ha fatto esperienza su quel regolatore
Massimo Turrà
24-04-17, 11:23 AM
residenza: Napoli
Tiè, ciapa
ciao, grazie mille per avermi aiutato a vedere qual'era il problema, volevo sapere se la program card è universale, (puo' andare su qualsiasi regolatore) o c'è ne una adatta a quel regolatore li', inoltre volevo sapere quali tipi di gomme possono andarci sulla Himoto nascada, grazie.
24-04-17, 11:33 AM
residenza: Firenze
Beh, le program card non sono universali.
A volte ci può essere compatibilità fra marche diverse, perché alla fine i produttori di componenti elettronici sono meno dei marchi commerciali
Ma capita che anche all'interno dello stesso marchio, una program funziona con alcuni motori e con altri no.
Nel caso specifico, penso che quella del link dovrebbe funzionare col tuo esc, ma per levarti il dubbio ti conviene chiedere direttamente a loro, che sono i distributori Rocket.
Per le gomme non so aiutarti. Sorry
Massimo Turrà
24-04-17, 11:34 AM
residenza: Napoli
ok, grazie dell'aiuto.
24-04-17, 11:39 AM
residenza: Napoli
un ultima cosa,
questa qui' potrebbe andare ? ? Program Card Rocket per Regolatori (ESC) modelli Elettrici Brushless VRX
24-04-17, 05:07 PM
#24
residenza: Firenze
Probabilmente vanno bene entrambe.
Però ripeto, per essere sicuro chiedi a loro, secificando il tuo modello i esc.
P.s.: prima nella fretta ho scritto che "program funziona con alcuni motori e con altri no"; ovviamente intendevo dire con alcuni esc
Massimo Turrà
24-04-17, 09:40 PM
#25
residenza: Napoli
grazie a tutti per l'aiuto,
oggi ho riprovato il modello ed ho notato che l'auto slittava molto di meno, questo perche' le gomme della macchina erano troppo nuove, in questo modo ho risolto parzialmente il problema, intanto ho ordinato delle nuove gomme, radiali, per ora non prendo nessuna program card, grazie comunque per l'aiuto e per i consigli
25-04-17, 01:31 AM
#26
residenza: Firenze
Bene.
Comunque la program card non è obbligatoria; ti facilita soltanto la programmazione dell'esc.
Programmazione che puoi fare ugualmente dal tastino "set" situato vicino a quello on/off. Nella discussione che ti ho linkato prima trovi il link al manuale dove ti spiega come si fa.
Massimo Turrà
25-04-17, 10:53 AM
#27
residenza: siena
Originariamente inviata da loren55
se hai ordinato le gomme , mi auguro che tu abbia avuto l accortezza di prendere una coppia morbida per dietro , e una coppia media o dura per d avanti , altrimenti ai risolto poco !!!!!
25-04-17, 11:10 PM
#28
residenza: Napoli
Bene.
si lo so che si puo' fare anche dal tastino vicino l'esc, problema è che il mio non ha il tastino di programmazione.
Ultima modifica di loren55; 25-04-17 a 11:17 PM
26-04-17, 02:51 PM
#29
Registrato dal: Jan 2017
Non sono un esperto ma personalmente proverei ad intervenire sul pignone ,magari hai un rapporto troppo corto (evidentemente non riesci a scaricare a terra tutta la potenza del motore)perdi accelerazione ma guadagni allungo (naturalmente il motore scalda di più)poi tenderei a diminuire il camber posteriore in modo tale da garantire maggior superficie di contatto alla gomma e naturalmente come ho letto che hai fatto prenderei un treno di gomme in lattice .
Personalmente terrei la modifica de motore o del esc come ultima opzione al fine di tentare di trovare il miglior assetto per sfruttare la maggior potenza possibile
Ripeto che non sono esperto la mia è solo un opinione ed è probabile ne abbia scritto qualche inesattezza
27-04-17, 11:26 AM
#30
residenza: Firenze
Come non ha il tastino?
Quello nella foto che hai allegato tu poco più sopra lo ha, tondo rosso accanto al tasto on/off.
Hai guardato anche che non lo abbiano messo direttamente sul corpo del regolatore?
Massimo Turrà
Discussione |
La frizione che slitta
iCanFly88 |
3 |
03-07-10 09:40 PM |
slitta
9kyosho6 |
1 |
09-05-10 12:42 PM |
mi slitta la corona
cinese.na |
7 |
17-11-09 07:27 PM |
slitta
mirko eterno indeciso |
24 |
25-09-09 06:21 PM |
C'E' CHI USA LA SLITTA....
angelokanay |
9 |
03-02-08 03:16 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:18 PM.
