14-04-16, 01:27 PM
Registrato dal: Nov 2015
giocattolo elettrico da modificare...
ciao a tutti, spero sia la sezione giusta...pochi giorni fa ho acquistato un modello della Air hogs (giocattoli) è molto bello e ma essendo un giocattolo non ha la sterzata progressiva, ossia quando giro il telecomando a destra o a sinistra le ruote vanno subito a fine corsa, c'è qualche hack che posso fargli per permettere ai servo di girare progessivamente? spero di essere stato chiaro...
14-04-16, 03:08 PM
Registrato dal: Jan 2002
niente da fare, i giocattoli trasmettono in modalità non proporzionale e attuano tramite un sistema analogo ad una elettrocalamita. sostituire in toto il sistema di controllo prevede l'acquisto di trasmittente, ricevente, servo sterzo e regolatore per il motore. Spesa assolutamente non giustificata.
14-04-16, 03:18 PM
ah...ok pensavo di potermela cavare sostituendo il servo dello sterzo e prendere una trasmittente da una kyosho che ho mezza distrutta... :-/
peccato mi piace un casino il modello e volevo divertirmi a derapare un po!
https://www.youtube.com/watch?v=ZVxoayLH2ag
18-04-16, 11:20 PM
Registrato dal: Mar 2010
ciao, io una modifica del genere l'ho fatta alla mia jeep survivor però ho dovuto comprare solo il regolatore (su hobbyking a 8 euro) perchè gia avevo una radio e un servo di bassa qualità...però effettivamente non so se convenva spendere qualcosa per una modifica del genere
19-04-16, 11:13 AM
Registrato dal: Sep 2014
Che dimensioni ha la carrozzeria che tanto ti piace?
Prova a cercare su internet magari trovi un modello un po più professionale di quelle dimensioni a cui puoi abbinare la carrozzeria del tuo giocattolo
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
19-04-16, 11:17 AM
Originariamente inviata da nicolas2028
grazie!
vediamo di capire nicolas, io ho qualcosa a casa, ho un modello kyosho overland praticamente dismesso da cui potrei prendere radio e utilizzare ad esempio il suo radiocomando... non so se il servo che ha su pero potrebbe andare bene o meno a dire il vero la dimensione è un bel po differente il modello cheho è un scala 1/16 circa 25cm di lunghezza il kyosho è 1/24..
chi se la sente di aiutarmi in questa impresa?
19-04-16, 11:27 AM
Originariamente inviata da rikyquad
questo è il modellino
Air Hogs - RC Batmobile?
qui alcune specifiche.... non so se fattibile ma siccome derapa da dio volevo avere piu controllo :P
2.4GHz Remote Control for long-distance range
Fast, agile handling and speedy performance
Front-mounted LEDs track wherever you’re steering
Rear afterburner LED
USB chargeable battery
Ages 8+. 2 AA batteries required for operation.
22-04-16, 09:15 AM
senza corrozzeria non si può vedere? io comunque sulla mia ho messo un servo standard e va benissimo...ovviamente ho dovuto fissarlo in maniera "inusuale" però lavora bene
poi una domanda: cosa vuoi ottenere da un'eventuale modifica? se vuoi più velocità o più controllo credo che sia meglio lasciar perdere perchè più controllo non lo potrai ottenere perchè quello dipende dal modello e così come la velocità..in quel caso vorrebbe dire cambiare il motore e se anche fosse fattibile una potenza superiore ti mangerebbe gli ingranaggi del modellino
Ultima modifica di nicolas2028; 22-04-16 a 09:18 AM
22-04-16, 10:57 AM
Ciao Nicolas, io vorrei solo avere le ruote anteriori che sterzano progressivamente! Se cambio il servo basta?
22-04-16, 11:30 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Il problema è la compatibilità del servo poiché nei giocattoli si usa un sistema a 5 fili
22-04-16, 11:55 AM
purtroppo di eletronica non ne capisco un tubo, frequenze, ecc per me è arabo... significa che non si puo fare giusto?
22-04-16, 02:37 PM
Registrato dal: Apr 2016
residenza: Mendrisio
Significa che è più complesso del previsto. Bisogna sostituire la ricevente nella macchina, eventualmente il regolatore (che nei giocattoli solitamente è integrato nella ricevente) e il servo dello sterzo. Non è alta stregoneria ma se non ne capisci nulla potrebbe essere interessante farlo con qualcuno che ti sa dare qualche dritta.
Fare o non fare. Non c'è provare.
Alcuni vedono le cose come sono e dicono perché? Io sogno cose non ancora esistite e chiedo perché no? (George Bernard Shaw)
www.modellisticaefaidate.ch
22-04-16, 02:46 PM
Originariamente inviata da Daniele Walser
ma sicuramente se fosse possibile sarebbe perfetto... mentre cercavo su google ho trovato questo https://www.youtube.com/watch?v=5kbgUqfiOlI
il risultato è quello che voglio esattamente ottenere io.. quello che mi fa pensare che al contrario dello sterzo l'accelerazione è progressiva e regolabile in base alla pressione del comando... può significare che la ricevente magari non sia da cambiare?
23-04-16, 12:44 AM
Originariamente inviata da cavalars
dal testo si evince che sia stata sostituita completamente l'elettronica, ricevente, trasmittente, servo dello sterzo e hanno usato l'elettronica di un servo futaba come regolatore per il motore del modellino. Ritorniamo al discorso iniziale: assolutamente non giustificato se non dalla passione.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:55 PM.
