Setup Sakura Ultimate 2014 chiarimento sul tweek
Ciao a tutti i frequentatori del forum!!!
Sono in fase di setup con la mia ultimate, più precisamente alla correzione del tweek!!! Ho quindi già fatto tutto il resto, seguendo come guida e come ordine, il setup book dell'xray T3.
Non ho la tweek station, faccio quindi con il metodo del punteruolo scollegando le barre antirollio, e sollevando l'auto sull'anteriore per bilanciare le sospensioni posteriori, e viceversa, sollevando il posteriore per bilanciare l'anteriore,
ovviamente andando a caricare o scaricare il precarico molle degli ammo.
Allora sollevo il post, e si alza prima la ruota destra, quindi agisco sull'ammo anteriore sinistro, in diagonale, fino a che le ruote post si sollevano contemporaneamente, poi per non variare l'altezza da terra, si agisce in maniera opposta e in ugual misura sullammo
Ant. destro. (Esempio: carico di un giro il destro, è scarico di un giro il sinistro così da non variare l'altezza da terra)
Credo che la procedura sia corretta, 1 perché ho seguito alla lettera il setup book Xray, che da quanto ne so, è la guida più autorevole, 2 perché in effetti, anche se sicuramente il metodo del punteruolo non è il più preciso, ora le sospensioni sono tutte perfettamente bilanciate, cioè spingono a terra tutte con la medesima forza.
Quindi tutto questo papiro, è per chiedere una sola e semplice cosa, cioè, è vero che ora le sospensioni lavorano allo stesso modo, però mi ritrovo con le ghiere degli ammo, una diversa dall'altra!!!
È normale?!!
ricontrollando tutto il setup, direi di si, perché riporta tutto alla perfezione, ma ho questa anomalia se così si può chiamare,
Anche a voi succede?!! È normale che sia così!!
Ero super contento perché ci ho lavorato tanto!! Eliminando al meglio possibile tutti i giochi della mecchina, ma mantenendo la massima scorrevolezza di tutti i componenti mobili, poi ho fatto il setup in maniera più che maniacale, ma ho questo tarlo in testa, sarà normale avere le ghiere a diverse altezze?!! Ogni volta che guardo la macchina, gli occhi mi vanno li !!
Qualcuno a la stessa situazione sugli ammo?!!
