06-07-14, 09:52 PM
Registrato dal: Mar 2012
quale modello scegliere?
salve a tutti!sono nuovo in questa sezione..vorrei passare dal rallygame a 1/10 eletrico e pensavo di andare su sakura.ho letto di diversi modelli..la zero la s zero la xi sport e la ultimate...insomma potete aiutarmi a fare chiarezza su i vari modelli.premetto ke vorrei partire gia da una base piu professionale ed evitare quella in plastica.grazie in anticipo
07-07-14, 05:46 PM
Registrato dal: Mar 2013
residenza: Siracusa
se andiamo sul professionale, la zero è fuori produzione, la ultimate è l'ultimo modello, ma ti consiglierei di aspettare: sta per uscire la ultimate 2014, sul sito c'è la sezione dei ricambi, ma non la macchina... altrimenti prendi la ultimate, su rcmart è in offerta 216€ ss gratuite
08-07-14, 12:06 AM
Registrato dal: Feb 2011
residenza: venegono sup (va)
in effetti alcune cose non sono compatibili con la ultimate,mi sa che hai ragione sull'uscita di un nuovo telaio ma chissà quando,in particolare ho notato i banchini anteriori che hanno i fissaggi delle viti non compatibili con il telaio della ultimate perché li hanno centrati in minor spazio,mentre stavo attendo l'uscita del nuovo supporto motore perché dalle prove che ho fatto in pista levando tutte le viti anche quelle sotto dal lato opposto al motore ho riscontrato un ottima percorrenza di curva.
c'è qualcuno che la sta usando?vorrei sapere voi con che oli e molle vi state trovando bene.
12-07-14, 07:08 PM
alla fine ho scelto la sakura xl sport...ho montato la combo della speed passion 10,5 e lipo da 6000 mah.ha un ottimo spunto ma non allunga anzi rispetto a quello che ho visto in giro direi che va piuttosto lenta...monto pignone 25 t e corona 81 t.secondo voi dove sta il problema?
12-07-14, 08:55 PM
Originariamente inviata da 0mbra
dimenticavo..credo ke il turbo non vada perche l'accellerazione e lineare e arriva subito.la combo lo montata cosi come da scatola senza spostare parametri..anke perche non so dove mettere mani
12-07-14, 09:15 PM
hai un rapporto molto corto,puoi arrivare tranquillamente a un pignone 31
12-07-14, 09:21 PM
ho letto sui vari forum che aumentando il timing aumenta la velocita del motore ma non lo trovo sul program card.cos'e esattamente il timing?e il turbo o bost come faccio ad aumentarli?
12-07-14, 09:45 PM
residenza: Siracusa
Qual è l'esc della combo? Perchè se è lo stock club Race è impostato blinky di fabbrica, quindi senza Boost e turbo impostabili, devi vedere tramite software PC se puoi cambiare firmware con uno stock classico
Sent from my C5303 using Forum mobile app
12-07-14, 09:59 PM
stock motor series 10,5r esc 40a
12-07-14, 10:00 PM
riesco a tirarci fuori qualkosa di buono?
13-07-14, 09:42 AM
residenza: Siracusa
non ci siamo capiti: l'esc è lo speedpassion reventon s o il reventon stock club race? comuqnue in ogni caso, scarica da qui Speed Passion | Download il software Speed Passion Reventon PC Interface V1.1.0.25, collega il tuo esc (praticamente, collega la program all'esc e al pc, accendi la macchina, avvia il programma, questa è la procedura che uso con l'hobbywing, poi con lo speedpassion non so se cambia...) dopodichè ci dovrebbe essere una sezione per modificare il firmware dell'esc, tipo"upgrade firmware", e carica sull'esc un firmware stock classico che ti permetta di regolare boost, turbo e timing (che in speed passion chiamano con altri nomi, se non ricordo male il turbo è definito drrs, ma a lato di ogni parametro, nel software, c'è la descrizione degli effetti)... l'unico problema è che non so con esattezza come si chiami quel tipo di firmware...
13-07-14, 10:38 AM
Si e lo speedpassion reventon s
13-07-14, 12:15 PM
residenza: Siracusa
allora quest'operazione che ti ho descritto dovresti poterla fare tranquillamente ripeto, io uso hobbywing e solo lui conosco come software, speedpassion non ce l'ho avuto davanti, mi hanno solo chiesto consigli, ma inviandomi di volta in volta una descrizione precisa di quello che il software diceva per ogni intervento di cui mi hanno chiesto consigli, cosìcchè io potessi valutare bene che consiglio dare...
13-07-14, 12:39 PM
Registrato dal: Jul 2014
Salve a tutti sono appena entrato e spero di scrivere e fare le cose per bene se non
Originariamente inviata da hellfire46
scusami x il disturbo volevo un parere o aquistato una jamara bl2 che ne pensi lo presa 280 euro con batteria lipo fammi sapere cordiali saluti
13-07-14, 12:42 PM
Grazie mille sempre disponibili.provero ad andare sul sito della speed passion e vediamo se trovo quello ke mi serve.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:56 PM.
