Io rimarrei assolutamente su DEX 210 o losi 22 sono di una concezzione più moderna, con la possibilita del mid motor .
La dex non ha bisogno di nulla se non un pò di accortezza nel diff sostituibile con quello a satelliti però già di scatola è ok non necesita di UP ma sui salti e meno facile ed intuitiva e smusa un pochino ha il becco anteriore un po sporgente a volte può dare impuntamenti indesiderati ma su moquette in mid secondo me è meglio e monta lipo classiche in entrambe le configurazioni .
La losi 22 costa 20€ in più ma ti da 2 set di cerchi ma a mio parere necessita anchessa di diff a satelliti e di altri Up per una cinquantina di euro diff a parte e in mid non mi garba molto e necessita di lipo saddle (quelle divise) però in rear è fantastica assorbe bene le asperità e in aria sembra montare un giroscopio tanto e bilanciata, la trasformazione in mid è più laboriosa bisogna ricablare l'elettronica su misura o inventarsi soluzioni un po strane e comunque devi spostare esc e cambiare carrozza che vatagliata in maniera differente e il retrotreno ha pezzi specifici per il rear con ricambi specifici .
Se sai di girare su terra e non ha limitazioni particolari sulla spesa secondo me la losi è più facile e intuitiva ripeto ci butti il diff a satelliti i mozzi anteriori in alu con modifica e perno passante e la staffa che tiene gli uniball postriori in alu e sei ok .
La B4 è meno facile secondo me poi ha tutta la viteria in pollici se perdi un dadino o una vitina o ti sei comprato dei kit di bullonneria in pollici o sei fregato stessa cosa per gli attrezzi ,il tealio in graphite in pezzo unico che più di una volta ho visto spezzarsi sul puntale nel complesso e meno carnosa di plastiche più debole anche se comunque di un buon standard ma le altre due sono dei bei carriarmati in quanto robustezza .
Detto questo poi è sono mezzi tutti al top prestazionale il dito e l'unico ago della bilancia tra questi mezzi .
Visto che sei orientato sulla dex ti dico un paio di cosine gli ammo sono senza membrana quindi per ottenere dei buoni e corposi ammo bisogna farli con metodo e minuzia altrimenti risultano sempre spompi quelli a membrana sono più intuitivi da fare come sulla losi 22 ed il puntale anteriore in configurazione di scatola è molto sporgente appena si ha un'incidenza accentuata tende a toccare ed ha puntare io per ovviare parzialmente ho lascviato le C anteriori tutte in avanti e e i mozzi anchessi tutti in avanti per avanzare con le ruote rispetto al puntale in teoria è una pratica sbagliata per le geometrie ma io non ho riscontrato controindicazioni .
Per portare un esempio tra losi 22 e dex su argilla con la 22 giro anche con gomme non specifiche con qualche controllo di più ma riesco ad andare con una certa efficacia con la dex senza le posteriori specifiche ho più difficolta a tenerla buona .
Mi sono dilungato un po per cercare di renderti più accorta la scelta chiedo venia
