28-11-16, 12:22 PM
#1516
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Non so se hanno proprio ciò che cerchi...
Ma io in questi mesi ho fatto un paio di acquisti da https://www.dms-racing.com/
Ottima comunicazione, buoni prezzi (considerato il cambio sfavorevole), sito aggiornato in tempo reale, spedizioni veloci e a prezzi umani (una decina d'euro quella veloce e tracciabile, altrimenti circa la metà per posta ordinaria. Io ho scelto sempre la prima).
Massimo Turrà
01-12-16, 11:28 AM
#1517
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
Originariamente inviata da blackcat
Grazie per la segnalazione, proverò a dare una occhiata.
Albyone2 (Albyone), Rafale (Marcellus), F22 Profile (Thome), Citabria (Antonio F104) e.....Duratrax Street Force Gp2, Sakura S Zero, Crono Rs7 , Dex210, Turnigy TZ4-AWD, XRay NT1, Losi 8ight 3Ep, Tamiya CC01, Tamiya TT02T Sandshaker, Losi 8ight 4 e.....Blade Pico QX,WL Toys V912.
09-03-17, 12:50 PM
#1518
Ultima modifica di dymanet; 09-03-17 a 12:53 PM
09-03-17, 01:04 PM
#1519
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
in realtà non ne ho idea,
ma mi giocherei una pizza che sia la forza necessaria per comprimere di 1mm la molla, cioè numero alto -> molla dura , l'altro numero immagino ti sia chiaro ed è la lunghezza della molla a riposo
09-03-17, 01:07 PM
#1520
residenza: Como
Quello che ti ha detto mad è corretto. O meglio... Non so se è per comprimere di 1mm ma....
Il colore indica lq durezza. Devi chiedere a chi gira all'ibr cosa montano, poi prendi anche molle piú morbide e dure e fai le prove cone ti trovi meglio
Inviato con il mio LG-H815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
09-03-17, 01:14 PM
#1521
Grazie 1000. Mi informo in pista con cosa girano. Il discorso 45 e 65 mm sono la lunghezza molla a riposo, per il resto dei dati, grazie per la delucudazione.
Quando avrò una indicazione sul tipo di molle più usate, vi chiederò come abbinare (e quindi acquistare) le molle.
09-03-17, 01:27 PM
#1522
residenza: Firenze
Ciao!
Quoto quanto già detto da madqwerty e cava: gf/mm sta per "gram force millimeter" e misura la pressione necessaria a comprimere la molla.
45 e 65 mm indicano la lunghezza della molla, dunque 45 sono le anteriori e 65 quelle dietro.
I colori distinguono le diverse tipologie di molle, occhio però che oltre alla serie diciamo standard di molle nere c'è anche la serie hard che sono bianche ma hanno stessa scala di colori delle altre.
Ti allego immagine con la chart di tutte le molle a catalogo...
NOTA: sul sito Durango trovi una chart con stessi codici e colori, ma poi i dati di gf/mm e lb/in son diversi...boh  sulla bustina delle molle c'è indicato il valore della chart allegata e non quello della chart del sito... Ad ogni modo le due scale seppur diverse nei valori seguono la stessa logica dunque sono entrambe valide se non si intende sapere l'esatto valore della molla ma solo la differenza proporzionale fra le diverse molle.
Io ho appena ordinato le TD330279 Yellow davanti e TD330146 Black dietro, mi sono arrivate da 3 giorni e non ho ancora avuto occasione di provarle. Giro su pista sintetica outdoor (astroturf) e volevo provare molle un pelo più dure delle originali, ovvero le Dark Blue davanti e Light Blue dietro (in pratica quelle che ho preso sono due step di durezza in più).
Saluti
Massimo Turrà
Ultima modifica di blackcat; 09-03-17 a 01:34 PM
09-03-17, 01:34 PM
#1523
Grazie. Quindi quelle che ho trovato io sono tutte dalle soft alle medie sostanzialmente.
Per passare alle hard devo trovare quelle bianche?
Quelle originali che hai tu sono quelle di serie e che quindi ho anche io giusto?
Ultima modifica di dymanet; 09-03-17 a 01:37 PM
09-03-17, 01:39 PM
#1524
residenza: Firenze
Originariamente inviata da dymanet
Beh, prima delle bianche ci sono ben 10 molle anteriori e 5 posteriori gradatamente più dure delle originali!
Considera che queste molle montano anche sulla 4wd, sullo stadium e lo short course di Durango. Io le bianche non le ho mai viste montare da nessuno sulla DEX
Massimo Turrà
09-03-17, 04:00 PM
#1525
residenza: Como
Come dimensioni vanno bene anche quelle della losi e della asso. Hanno colori e gradazioni diverse. Poi ci sono alcuni siti che hanno i ricambi in offerta (tipo gbracing al momento per la dex)
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:31 AM.
