20-11-16, 05:15 PM
#1501
Registrato dal: Mar 2006
residenza: brindisi italy
Salve ragazzi rispolvero questa sezione sperando di trovare risposta ad un problema di assetto.
Ho la dex cosi settata:
MM4 con motore lipotech 6.5T
Gear diff con olio 2000
Ammo posteriori con olio 35wt e molle black
Ammo anteriori con olio 40wt e molle sempre black
Toe posteriore a 3°
Tutto per girare su sintetico.
Noto questo problema nell'affrontare le curve sopratutto quelle veloci l'auto in rilascio del gas tende a partire di sovrasterzo ed andare in testacoda.
Il precarico inizialmente era quasi a zero ed aumentandolo quasi totalmente all'anteriore la cosa si è attenuta ma veramente di poco. L'auto è veramente nervosa.
Ammetto che l'assetto copiato prevede molle anteriori viola (molto più dure delle black) già ordinate.
In pista mi hanno cosigliato di inserire i grani per il downstop al posteriore in modo da limitare l'estensione durante la curva, ma niente.
Sulla pagina facebook mi hanno consigliato di indurire l'anteriore partendo da
Molle anteriori
Olio anteriore
Fori ammo più esterni
E questo rispecchia la mia idea
Poi mi hanno cosigliato eventualmente andare sul dif con olio da 5000 o 7000, ma indurendo non produco ulteriore sovrasterzo?
Infine io pensavo di passare al MM3 che dicono trasferisce meno peso sia al posteriore che all'anteriore
21-11-16, 09:03 AM
#1502
residenza: Como
Come sei regolato di freno? e che gomme usi? Può essere che ti affondi il muso e si solleva il retrotreno ma bisogna vederla...
21-11-16, 01:53 PM
#1503
Sul trackstar 120 freno al 15% che cmq è pochissimo, non ho freno motore.
Gomme minispin potesteriori e cut low profile anteriori.
21-11-16, 02:06 PM
#1504
residenza: Como
Sembra tutto più o meno giusto. Prova a vedere gli ammo. L'alternativa è provare a smollare il diffo, ma va via un'ora e mezza almeno tra smontare, rifare e rimontare... O provare lo sfere....
21-11-16, 02:45 PM
#1505
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
La macchina scorre bene?
Fai la prova spingendola a mano senza però spegnerla dopo 5 minuti di run.
Dietro quanto camber hai?
Massimo Turrà
22-11-16, 10:07 AM
#1506
Si la macchina scorre bene senza motore.
Cosa dovrei controllare sugli ammo?
Io ho la sensazione che sia tutto legato al motore troppo potente nel senso che:
In MM4 da quello che ho si ha tanto trasferimento di pso in accelerazione e penso anche in decelerazione, con un motore potente la cosa dovrebbe essere ancora più evidente, detto questo potrebbe essere che con questo motore l'MM4 non vada bene poiché in frenata affossa l'anteriore tanto da togliere completamente l'aderenza?
Penso questo perche se la stessa curva la faccio sotto gas, anche solo un filo, la cosa non accade.
22-11-16, 10:09 AM
#1507
residenza: Como
Mettere in mm3 ti costa solo tempo... Io farei una prova...
Inviato con il mio LG-H815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
27-11-16, 06:54 PM
#1508
Il passaggio in MM3 è fatto dovrei ottenere una macchina più tranquilla e meno soggetta allo spostamento dei pesi.
La prossima modifica indurimento degli ammo anteriori, n arrivo le molle Purple.
Ed infine passaggio ad un motore più gestibile, pensavo ad un 10.5T da pompare tramite esc.
27-11-16, 07:50 PM
#1509
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
Ciao. Scusami, se posso chiederti, dove acquisti gli opzional?
27-11-16, 08:21 PM
#1510
In italia ho trovato qualcosa su GBRACINGMODEL ma non ha tantissimo, oppure su amainhobbies in america.
Altriementi ti conviene prendere una macchina usata per tenerla come ricambi.
27-11-16, 09:24 PM
#1511
Originariamente inviata da spep
Di macchine ne ho praticamente 2 anche se la seconda non completa. Quello che non ho sono le molle per modifiche al setup e siccome parlavi di quelle chiedevo appunto dove te le sei procurate.
28-11-16, 12:56 AM
#1512
residenza: Firenze
Senza andare oltreoceano pagando dazi e alte spese di spedizioni... molto si trova ancora in Europa, soprattutto in UK.
Massimo Turrà
28-11-16, 07:00 AM
#1513
residenza: Como
Anche perchè comunque la durango è inglese... Di solito exotek, pur essendo oltreoceano è veloce. 2 su 2 senza fermi in dogana
28-11-16, 11:07 AM
#1514
Ma la exotek non è la ditta che commercializza gli optional in alluminio?
Per gli optional normali non so se ne ha.
Mentre in uk dove si guarda?
28-11-16, 11:13 AM
#1515
residenza: Como
si. Up in alluminio e carbonio. Poi, se vuoi i ricambi normali, quelli non ne hanno...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:06 PM.
