12-03-21, 02:51 PM
Registrato dal: Mar 2021
problemi con lo sterzo
Chiedo alla community . ultimante ho avuto problemi con il regolatore di velocità , l'ho sostituito perché specialmente in partenza il motore andava scatti, premetto il motore è nuovo (MOTORE ELETTRICO VENTI 600 HSBB BRUSH SPAZZOLE SCALA 1:10 AUTO JAMARA 130590) , ora con il nuovo regolatore sembra che il difetto non ci sia più, ma andando a provate l'auto ho visto che lo sterzo risponde solo alle basse velocita , se do gas questo non vien sentito dai comandi; mentre a riposo funziona perfettamente la sterzata dx e sx.-( ma quello che mi fa restare stupito e che sollevata da terra la macchina risponde ai comandi di sterzo sempre, anche al massimo dei giri, ......mha)
Ho già fatto la procedura di attivatore del regolatore e il bind alla ricevente ma il difetto persiste qualcuno può aiutarmi grazie .-
persiste .- AUTO 1/10 Tiger ep Jamara tipo di ESC 320A ESC BUGGY
PISTA MONSTER RC TAMYA PLUG , grazie anticipatamente
12-03-21, 06:13 PM
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
Mi vien da dire che il servo sia sotto dimensionato rispetto al modello, o a delle interferenze tra ricevente e servo.
Non credo che il regolatore vada ad interferire con il servo.
Non conosco il modello che hai, magari posta una foto di come è disposta l'elettronica sul modello.
13-03-21, 10:59 AM
Originariamente inviata da dymanet
mi vien da dire che il servo sia sotto dimensionato rispetto al modello, o a delle interferenze tra ricevente e servo.
13-03-21, 11:10 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Potrebbe essere anche un problema con il bec o la batteria
Il bec è una parte del regolatore che abbassa la tensione della batteria a 6v circa per alimentare servo e ricevente
Se questo viene alimentato male ( per questo dico che può essere la batteria che è troppo scarica o insufficientemente potente per alimentare il tutto) oppure non ben costruito può essere che, facendo muovere il modello questo non sia sufficiente corrente al servo ( ad una ricevente bastano milliampere per funzionare un servo no ) mentre a bassa velocità oppure a modello alzato il regolatore non deve fornire così tanta potenza da non averne più per il resto dell’elettronica
13-03-21, 11:37 AM
Grazie innanzitutto, quindi mi consigli di cambiare la batteria (io ho una 4000 7.2v ni-mh)che risulta essere ben carica , oppure alimentare servo e ricevcente con una batteria est 6 v.?
13-03-21, 11:51 AM
residenza: Cabiate
Per alimentare servo e ricevente con una batteria esterna vuol dire modificare il regolatore per non fargli mandare corrente alla ricevente
Una batteria nuova, di qualità, costa sui 25/30 euro e di solito una nimh di marca non supera i 4000mah di capacità
Io andrei di batteria nuova al limite ne hai una in più da usare
13-03-21, 11:57 AM
Ultima cosa cosi non rompo più mi consiglia una batt marca e modello e caratteristiche che cosi ordino subito e mi tolgo sto pensiero ,grazie
13-03-21, 12:06 PM
residenza: Cabiate
Puoi anche non parlarmi in terza persona non preoccuparti
Stessa cosa sul fatto di non scrivere: se hai problemi non preoccuparti e scrivicelo che proviamo ad aiutarti
Per le batterie direi come marca robitronic, gens ace, Orion vanno benissimo
13-03-21, 12:36 PM
13-03-21, 03:09 PM
C'è da dire però che il modello in teoria nasce con quel tipo di batteria quindi al limite sarebbe lento dopo qualche minuto di utilizzo ma dovrebbe andare. O il problema è sul bec del regolatore come dice litto o, a questo punto, il servo stesso. Hai provato a vedere se lo sterzo si muove liberamente? Che non ci sia un impedimento nel movimento dello sterzo?
13-03-21, 04:19 PM
grazie , lo sterzo si muove bene e risponde hai comandi a riposo , penso sia legato al problema che ha evidenziato Litto , la batteria oramai ha gia 4 anni, l'uso è stato un po limitato nel tempo anche se carica bene ed arriva a 8 v penso che non ha piu la spinta amp , seguo il consiglio metto nuova batt , ho trovato una batt da 7,2 4500 ni mh della Orion( io sotto ho una robitronic) datemi un consiglio se la scelta e oppurtuna oppure Gens Ace NiMH 7.2V 5000mAh grazie
13-03-21, 04:32 PM
residenza: Cabiate
Scegli tu
Con la Orion hai una qualità un po’ più alta ma minore durata ( ricordati di non esagerare circa 10 minuti di utilizzo prima di fermarti a far raffreddare il tutto a meno che tu non vada su erba allora li anche dopo 5 minuti)
La gens ace è leggermente meno prestante ma comunque ottima e con una durata leggermente superiore
Comunque io controllerei anche il motore visto che dopo 5 anni di utilizzo non so come sia messo in termini di usura
13-03-21, 07:56 PM
Scegli tu
motore e nuovo
17-03-21, 07:05 PM
voglio ringraziare tutti per l'aiuto , sono riuscito dopo aver seguito i vostri consigli a risolvere problema .... la batteria.- Era il problema principale; che non aveva potenza necessaria cambiato con una orion 4500, le prestazioni sono addirittura migliorate rispetto al nuovo . Teniamo presente che nel frattenmpo avevo cambiato esc, motore bhe d'altronde auto aveva 5 anni .-grazie soddisfatto
Discussione |
problemi di sterzo
edosig |
Automodelli elettrici 1/8 Off Road |
6 |
04-04-13 12:44 PM |
pedros83 |
1 |
07-10-09 11:15 AM |
problemi sterzo
spiddy1 |
5 |
26-03-09 02:12 PM |
Problemi sterzo
cipollino |
Thunder Tiger |
5 |
17-12-08 09:50 PM |
Problemi di sterzo
llik |
Automodelli a scoppio 1/8 On Road |
0 |
24-10-06 05:07 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:41 PM.
