06-02-21, 07:18 PM
Registrato dal: Jan 2021
Dubbio ammortizzatori
Ciao a tutti
Ho visto diversi video di montaggio ammortizzatori a olio.
C'è chi dice che quando li assembli e i tappi sono già chiusi, olio pieno e manca ancora la molla, il pistone deve restare chiuso tutto dentro se lo spingi col dito, mentre altri dicono che è corretto se escono da soli....i miei escono fino a metà così per confondermi di più.... ovviamente con la molla si distendono del tutto, anche se da montanti non alzano del tutto la macchina sollevandola dal terreno come se l'avessi appena appoggiata a terra delicatamente, cioè non si distendono del tutto
06-02-21, 08:15 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Il fatto che si estendano fino a metà va bene Non è un problema ( se per assurdo non si estendessero proprio la molla farebbe più fatica solo a portarli alla massima estensione )
Mentre non capisco cosa intendi con la seconda parte
06-02-21, 08:29 PM
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Barcellona Pozzo di gotto
Anch'io inizialmente ero confuso...adesso ho deciso di farle sempre 0 rebound,cioè col pistone che non ritorna per niente sia sul Touring che sul off.
06-02-21, 09:30 PM
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da F4bry
Diciamo che gli ammo sono come i dottori
10 persone che li fanno
11 metodi diversi ( io preferisco un 50% di rebound su quelli a membrana ma se posso li faccio ad emulsione )
06-02-21, 10:13 PM
Ok grazie
Intendo che da montati sulla macchina, se premuti e abbassati col veicolo fermo tornano su, sollevando il mezzo ma solo fino a un certo punto, non si estendono al massimo , si estendono del tutto solo se sollevo io la macchina
06-02-21, 10:56 PM
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Lele123
Ok grazie
È giusto così
Di solito per controllare a che altezza viaggia il veicolo si fa cadere da circa 20cm di altezza
La parte che non torna su farà da corsa negativa quando tutto muovi consentendo al mezzo di copiare le asperità ( se non la avessi ad ogni buco il buggy si inclinerebbe verso esso rendendolo inguidabile )
07-02-21, 12:02 AM
È giusto così
Mi hai tolto un peso! Già mi vedevo a ri-smontare e rifare tutto di nuovo
07-02-21, 01:50 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
L'effetto che descrivi (lo stelo che esce da solo se compresso tutto dentro alla canna ammortizzatore) è un parametro del setup che come ti hanno detto si chiama rebound.
Per quanto ne sappia, sugli ammortizzatori ad emulsione aria/olio (quelli senza membrana nel tappo), si usa fare sempre zero rebound, ovvero lo stelo non torna fuori da solo.
Sugli ammortizzatori con membrana è una scelta soggettiva; è comunque sconsigliato adottare un rebound che faccia uscire lo stelo fuori per più di un terzo della sua lunghezza.
Ad ogni modo si tratta di una regolazione molto "di fino", i cui effetti in pista sono apprezzabili solo se si ha buona esperienza e tanta sensibilità. Non è dunque particolarmente determinante se e quanto rebound dai agli ammortizzatori, ma è importantissimo che tu li faccia perfettamente identici a coppie (i due davanti o i due dietro devono rispondere in egual modo).
La corsa negativa degli ammortizzatori (quel parametro che determina di quanto torna su il modello se lo comprimi verso il suolo) è una regolazione che non c'entra niente col rebound, ma la si fa agendo sul precarico delle molle. È buona norma dare sempre un po' di corsa negativa, per i motivi accennati da Litto97. Una base di partenza sui modelli offroad è impostare il precarico di modo che comprimendo il modello al suolo (o lasciandocelo cadere da 30cm) questo ritorni su fino ad avere i braccetti inferiori paralleli al terreno.
Massimo Turrà
07-02-21, 03:15 PM
Originariamente inviata da blackcat
Anche oggi ho imparato qualcosa, grazie!
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:52 AM.
