30-01-21, 11:25 AM
Registrato dal: Jan 2021
Cerchi anteriori NON hex
Ciao a tutti, non riesco a trovare ruote anteriori per il neo fighter buggy perché hanno tutte l'attacco esagonale come quelle che ho preso per errore...dove posso trovarle? Montare l'esagonale sul mozzo tondo è impossibile giusto?
30-01-21, 12:14 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Ma i cerchi anteriori originali hanno i due cuscinetti e girano liberi sul mozzo?
È un sistema ormai in gran parte abbandonato.
La Durango DEX210 aveva i cerchi così, ma i ricambi cominciano a scarseggiare.
Comprare una o due coppie di cerchi originali? E poi ci incolli le gomme che vuoi.
Massimo Turrà
30-01-21, 12:15 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Come dice black ormai il sistema a doppio cuscinetto è ormai fuori moda e uso da un po’ di anni
Ti consiglio anch’io di andare a comprare un set originale
30-01-21, 12:37 PM
Registrato dal: Feb 2008
Mi pare che mastino avesse fatto una conversione in uno dei suoi WIP
30-01-21, 01:32 PM
Si, davanti c'è doppio cuscinetto. Li ho originali ma bianchi, avevo preso questi perché sono neri.
Dovrò prendere quelli originali neri dell'altro modello la racing fighter...
Ma se incollo le gomme poi non vengono più via e ogni volta devo comprare tutto
30-01-21, 04:02 PM
Frena frena frena frena.
Non butti via niente. Le gomme si scollando e i cerchi si recuperano!
Originariamente inviata da Lele123
30-01-21, 11:21 PM
le sai tutte!
31-01-21, 12:58 AM
residenza: Firenze
Leggi qua: come scollare le gomme?
Massimo Turrà
17-02-21, 10:25 PM
ciao mastino,
ho appena ricevuto quell'adattatore della GPM per DT-03 di amazon con i due cuscinetti a sfera per parte da mettere dentro all'adattatore. Solo che il bullone che ferma la ruota la blocca e non la fa girare se, come ovvio che sia, devo stringerlo contro la plastica del cerchione. Come si montano sti cosi? Io l'ho inserito dentro alla sede esagonale interna al cerchio con dentro i suoi due cuscinetti, col bullone all'esterno come mi comporto?
Ultima modifica di Lele123; 17-02-21 a 10:29 PM
17-02-21, 10:31 PM
Registrato dal: Jan 2002
Io ho dovuto togliere il millimetro di plastica intorno al perno del fusello. Se vai sul mio thread si vede verso la fine. Sto cazzabubboli GPM sono fatti alla belle e meglio...
Tamiya DT-03, forse T
17-02-21, 11:07 PM
se gli do la limata poi non posso più usare i cerchi originali?
18-02-21, 12:05 AM
Puoi sempre infilare una rondella per tamponare. Taglia con il cutter, con la lima fai più fatica.
19-02-21, 12:52 PM
Dunque ho fatto la prova da un lato e tento di raccontarla:
Ho tagliato via quel mm sul mozzo in plastica (credo si chiami cosi) ma, penso sia un problema di "profondità" della sede esagonale del cerchio. Prima di tutto il foro tondo del cerchione è stretto quindi dovrei allargarlo per fare entrare il cerchio sul cilindro liscio del mozzo non solo sulla parte filettata (che è la più esterna e stretta di diametro). Allargando il foro il cerchio può andare sulla parte non filettata e il dado non potrà più bloccarlo. Ora tra adattatore esagonale e parte che ho tolto c'è addirittura spazio perché il cerchione non riesce a entrare del tutto. Stasera allargherei il foro del cerchione e se funziona posto foto. Sicuramente il cerchio potrebbe aver più gioco del dovuto
24-02-21, 09:41 PM
i cerchi fanno comunque troppo gioco, la rondella fa comunque attrito...proverò questi, forse ci sta da una parte l'esagono GPM e all'esterno il cuscinetto "originale" contro il dado
https://www.aliexpress.com/item/RC-c...4cd84c4dcAAIyC
attendo che arrivino.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:12 PM.
