21-11-20, 08:22 PM
#31
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Io andrei di quickrun solo se non la usi se piove o se è bagnato
Però se gli associ un motore sensored è un gran upgrade
L’unica cosa è che devi saper saldare ( cosa che devi imparare se fai elettrico )
21-11-20, 08:42 PM
#32
Registrato dal: Jul 2020
L'auto viene usata sempre all'asciutto e oltretutto di offroad fa pochissimo (massimo erba o ghiaia, ma al 90% sempre su asfalto).
Vada per il quicrun. Come motore sensored potresti darmi indicazioni?
Tanto alla fine lo sapevo che mi toccava imparare a saldare ... però per lo meno ho visto che non era una passione passeggera e mio figlio ha imparato a guidarla davvero bene... quindi qualche soldo ce lo spendo più volentieri ora rispetto a 6 mesi fa
Ultima modifica di Niko74; 21-11-20 a 10:20 PM
21-11-20, 09:05 PM
#33
Registrato dal: Feb 2008
Prendi un motore sensored trackstar.
Poca spesa e tanta resa
21-11-20, 09:07 PM
#34
residenza: Cabiate
Trackstar,skyrc o un motore da 60€
22-11-20, 02:49 PM
#35
Un dubbio: ma c'è da fidarsi dei quicrun 120 che si trovano su aliexpress?
Sembrano originali, ma costano un 30% in meno rispetto ad altri rivenditori online.
Inviato dal mio LM-G810 utilizzando Tapatalk
22-11-20, 02:59 PM
#36
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Niko74
Io non compro mai da aliexpress troppo rischio di prendere una sola
22-11-20, 05:22 PM
#37
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
Fai "presto", vai sul sito ufficiale e vedi se il venditore risulta tra i rivenditori autorizzati, se non c'è diffida perché in caso di problemi (anche se il prodotto fosse originale) non sei coperto da nessuna garanzia.
Inviato con il mio nerdfone
26-12-20, 12:05 PM
#38
Ciao a tutti, continuo qua visto che sto parlando sempre di questa vrx.
Come accennato sopra, alla fine per natale ho preso a mio figlio un quicrun 120A e un motore sensored e installato tutto.
Oltretutto, dato che questo ESC non ha la funzione reverse programmabile, ho dovuto invertire i differenziali.
I collegamenti sembrano tutti a posto e l'auto va come una scheggia, inoltre grazie ai sensori c'è zero cogging.
Tuttavia mio figlio nell'uso lamenta un problema di "ritardi casuali" rispetto a quello che lui fa col telecomando. Mi spiego meglio:
1) in sterzata tutto ok nel 95% dei casi ma, di tanto in tanto, sterza in ritardo
2) in accelerazione stessa cosa... a volte quando da tutto il gas riceve dopo e tutto di colpo.
Ricevente e telecomando sono gli stessi di prima e non hanno dato mai questo problema. Potrebbe trattarsi si interferenze dovute a come ho disposto i fili?
C'è da dire anche che non ho fatto calibrazioni o accoppiamenti vari della ricevente. Semplicemente ho cambiato esc e motore e collegato tutto.
26-12-20, 12:15 PM
#39
È stupefacente quello che fa la gente a volte...hai invertito i differenziali addirittura? Non facevi prima a invertire il senso di rotazione del motore?
Rifai la calibrazione esc/ricevente.
Ah e magari mettici pure delle batterie nuove in quella radio
26-12-20, 12:22 PM
#40
A parte che ci ho messo mezz'ora a invertire i differenziali... come avrei potuto invertire la rotazione del motore dato che, come ho ben specificato sopra..., l'esc non ha quell'opzione?
Inoltre ho letto che per i motori sensored non è indicato invertire i fili per variare il senso di rotazione. Quindi nella mia insperienza ho pensato ai differenziali.
Le batterie della radio sono ricaricabili e ovviamente perfettamente cariche.
Proverò a fare la calibrazione.
26-12-20, 12:28 PM
#41
La procedura la farò oggi, però ho un dubbio.
Dato che il problema di ritardo lo da anche in sterzata e il servo è collegato direttamente alla ricevente... la calibrazione esc/ricevente potrebbe essere utile per l'accelerazione ma non per la sterzata.
26-12-20, 01:06 PM
#42
residenza: Cabiate
Effettivamente il quickrun non ha l’inversione del senso di rotazione del motore
Girare al contrario i differenziali,se possibile ( controllare SEMPRE che non tocchino da nessuna parte smontando il pignone e facendoli girare a mano ) può essere un’opzione ma esiste anche la funzione reverse dei canali
Come dice nick una ricalibrazione della radio e del regolatore può essere un’idea anche se il fatto che ogni tanto vada a scatti sullo sterzo può essere causa di un bec poco potente cosa che però escludo
Giusto per mi ricordo che tipo di batterie usi??
26-12-20, 01:19 PM
#43
Batteria dell'auto Lipo 2S 5200 ma - 50C
Il telecomando invece va con delle AA, io uso delle Varta ricaricabili da 2600 ma
E sono le stesse usate fino all'altro ieri prima della sostituzione esc e motore (e i problemi col telecomando non si erano mai verificati prima).
26-12-20, 04:01 PM
#44
residenza: Cabiate
Allora di sicuro non sono le batterie dell’auto ( mi era venuto il dubbio che tu avessi su delle nimh)
Bisognerebbe controllare se la tua trasmittente va bene con le ricaricabili
Magari prova ad usare delle stilo alkaline non ricaricabili magari è solo una questione di volteggio della trasmittente anche se penso che possa provenire molto più facilmente dal modello
26-12-20, 04:55 PM
#45
La trasmittente è la Fly Sky GT2 che era in dotazione e prevede anche un attacco per collegarci un caricabatterie, quindi presumo sia in grado di funzionare con le AA ricaricabili.
Adesso non ho le 8 stilo quindi questa prova la potrò fare domani.
Nel frattempo ho rifatto la calibrazione come da manuale del esc ma il problema c'è ancora.
Discussione |
Motore 540 andato!!!
lebowski72 |
Automodelli elettrici 1/8 Off Road |
8 |
06-12-11 02:41 PM |
servo andato
simo25 |
3 |
28-04-11 08:56 PM |
Motore andato
Mackenzie |
Off Topic |
4 |
11-03-11 10:47 PM |
Servo andato???
Biellaintitanio |
4 |
16-02-11 01:29 PM |
SSK ANDATO !!!!!!!!!!!!!!
vitza |
19 |
28-08-07 07:12 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:30 PM.
