29-05-20, 12:06 PM
Registrato dal: May 2020
Consigli montaggio Tamiya Neo Fighter
Un saluto a tutti!
Nuovo nel forum, dopo 15 anni di totale abbandono del modellismo (prima parecchie, troppe Mini4WD e una buggy a scoppio Himoto) ho deciso di acquistare una DT-03 Neo Fighter grazie a voi del forum, grazie!
Il kit è quello con ammo cva, esc tble-2s (a cui farò la mod per il cutoff lipo corretto) e torque tuned!
In arrivo cuscinetti con paratie in gomma per ruote e in metallo per meccanica motore
Avrei qualche domanda sul montaggio, se possibile:
- il grasso nel kit va bene per tutto o consigliate di prenderne un altro? (magari uno dedicato per il differenziale)
- nel kit degli ammo sono presenti tra le sprue dei cerchietti con 1,2 o 3 fori: non sono menzionati nel manuale...gli ho comunque già montati senza, ho sbagliato qualcosa?
- vorrei colorare i cerchi da bianchi a neri, mi ricordo di aver trovato un thread dove si spiegava la procedura per la bollitura, ma non lo trovo più!
Grazie a tutti!
30-05-20, 07:11 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
quei cerchietti neri fanno parte degli ammortizzatori e servono per scegliere la scorrevolezza dello stesso, più fori = più scorrevole (assetto morbido) meno fori = meno scorrevole (assetto duro) di solito i dischi vanno da 1 a 4 fori e sicuramente nel manuale sono indicati anche perché serve mettere un disco su ogni stelo ammortizzatore.
Inviato con il mio nerdfone
30-05-20, 07:25 PM
Registrato dal: Jan 2002
Giusto jin, ma non questa volta. La DT03 ha il pistoncino in corpo unico con lo stelo. All utente chiedo di verificare la finitura degli steli; la mia aveva una coppia lucida ed una brunita per identificare gli anteriori e i posteriori. Quella brunita aveva superficie ruvida che, nel caso, sarebbe meglio lucidare con panni e pasta abrasiva, montando lo stelo sul trapano. Se cercate bene dovrebbe esserci un ampio thread sulla board recensioni trucchi e guide. Per la colorazione dei cerchi ne avevo scritto nel thread di costruzione della top Force, per il grasso ne uso poco di quel che ho in giro; il differenziale non è a tenuta e quindi niente olio.
Ultima modifica di mastino; 30-05-20 a 07:28 PM
01-06-20, 01:44 PM
Grazie ragazzi
@jin: ho spulciato ovunque, ma nel manuale non sono assolutamente nominati!
ps. fan di tekken?
@mastino: lo faccio subito, non ho un trapano ma andrò di dremel, in effetti mi ero chiesto perchè una coppia di steli avesse finitura brunita e l'altra no...
Grazie per l'info sul differenziale, ho messo quello fornito senza esagerare!
Altra domanda: per verniciare la carrozzeria: qualsiasi spray indicato per policarbonato è adatto alla verniciatura?
01-06-20, 01:51 PM
Si, consiglio i colori Tamiya, visto che comunque il tutto io riesco solo a trovarlo nei negozi di modellismo. Eventuale passata finale in bianco per "accendere" il colore, variazioni sul tema a discrezione previa sperimentazione sui ritagli di lexan. Ovviamente prima si lava la carrozzeria con acqua e sapone per piatti, usando una spugnetta leggermente abrasiva( senza passarla sulle parti che non vernicerai, tipo le vetrature) si vernicia dall' interno, il primo colore dato è quello che si vede, si parte dagli scuri per arrivare ai chiari, alla fine si toglie la pellicola protettiva, se presente, prima di incollare gli adesivi. Questo il set standard di consigli per la verniciatura.
Ultima modifica di mastino; 01-06-20 a 01:57 PM
01-06-20, 02:38 PM
Originariamente inviata da bepi135
Grazie ragazzi
ps. fan di tekken?
eh, davo per scontato che fossero ammortizzatori standard ma tamiya a quanto pare ha spesso fatto le cose a modo suo e mastino me l'ha fatto notare... ci casco sempre nelle trappole tese da tamiya ... e sì fan di Tekken ma più che altro di Jin che di tutta la saga in se (di cui eran belli i primi capitoli, IMHO).
02-06-20, 04:23 PM
@mastino: vicino a casa mia c'è un negozio che vende colori (spendo poco più della metà rispetto a orginale Tamiya per bombole molto più grosse...!) e hanno spray generici per policarbonato: farò una colorazione non "da scatola": giallo fluo, nero e bianco!
@jin: capita!
ps: gioco tutt'ora al terzo, per me il migliore.
05-06-20, 10:19 PM
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Barcellona Pozzo di gotto
Questo buggy il kit mi attira...ma è resistente ??ci si può davvero divertire ??
05-06-20, 11:03 PM
Registrato dal: Feb 2008
No xD
05-06-20, 11:06 PM
Sarebbe già nel carrello...non so che fare
05-06-20, 11:11 PM
Toglierla dal carrello
05-06-20, 11:24 PM
Ultima modifica di F4bry; 05-06-20 a 11:29 PM
06-06-20, 02:23 AM
Io ci sono sceso dalle piste da sci, in estate. È un giocattolone entry level. Se vuoi giocare nel prato di casa è ottimo, se devi confrontarti con altri in pista è un modello da 80 euro contro modelli da 300.
06-06-20, 02:42 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Nick e il dono della sintesi
Scusate l'OT ma non ho resistito!
Massimo Turrà
06-06-20, 12:25 PM
Il kit di trova sui 95€ attualmente e vanno aggiunti almeno 70€ di ricevente servo battere kit cuscinett e colori spray
Non so più se valga la pena...forse questi generi di modelli si acquistano solo per lo svizio di montarli dopo finisce tutto lì,è così?!?!
Tu lo hai lasciato brushed?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:36 PM.
