Vecchio 13-04-20, 02:45 AM   #1
Registrato dal: Apr 2020
odinoafr ha una pessima reputazione!
predefinito Batterie Tamija Thunder Shot
Salve a tutti, ho riesumato mia vecchia auto (tutta originale) ma come sempre in passato le batterie mi permettono solo 5 min di autonomia, esiste una soluzione che dia almeno 10/15 Min di utilizzo. Grazie a tutti
Inviato con il mio CLT-L29 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Kyosho GX-12
odinoafr non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-04-20, 09:26 AM   #2
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Comprarle nuove potrebbe essere una buona cosa
Vecchio 13-04-20, 09:32 AM   #3
L'avatar di mastino
Ah, anche sostituire l' MSC con un ESC non sarebbe una cattiva idea.
Vecchio 13-04-20, 09:34 AM   #4
L'avatar di mastino
E pure un bel giro di cuscinetti se ancora mancano
Vecchio 13-04-20, 11:37 AM   #5
MSc, Esc, giro di cuscinetti e che robba è
Kyosho GX-12
Vecchio 13-04-20, 11:45 AM   #6
L'avatar di mastino
In assenza di dettagli sono le solite cose. Automodello d epoca, con forniture di epoca. Vecchie Stick pack da 1200mAh NiCd. Sostituirle con nuove NiMh, stesso formato, 3000 mAh tanto per iniziare. Il vecchio MSC, regolatore di velocità meccanico che fa cadere la tensione su resistenze ceramiche riducendo la velocità in cambio di calore generato lo si sostituisce con ESC elettronico che almeno non fa da stufa consumando inutilmente batteria. Per finire, le bronzine metalliche o.plastiche su tutta la trasmissione le si sostituisce con cuscinetti a sfera. Meno attriti, meno consumi, più autonomia. Una thundershot con lattina di scatola per un ventiminuti cosi dovrebbe poter girare
Vecchio 13-04-20, 11:52 AM   #7
L'avatar di mastino
Adesso faccio correre il wildwilly2 nel prato e poi dettaglio meglio
Vecchio 13-04-20, 01:18 PM   #8
L'avatar di mastino
Allora.
MSC e resistenza del periodo.
in genere gestisce la velocità a step, di solito tre. Per ridurre i consumi e godere di un controllo più preciso bast sostituirlo con un ESC. Se utilizzi la lattina di scatola ( il motore 27T Mabuchi o Johnson che sia) non serve nulla di che. Un cinesino da 0 euro basta e avanza. A titolo i esempio...
https://www.ebay.it/itm/1X-320A-Moto...EAAOSwuQFelAZU
Batterie. Se sono ancora le vecchie NiCd di allora puoi anche buttarle in discarica. Già una così sarebbe un bel balzo in avanti come autonomia. Direi di non andare oltre i 3300mAh preferendo marchi conosciuti alle cose troppo cinesi
https://www.ebay.it/itm/Gens-Ace-NiM...cAAOSw8bBed8Jz
Infine i cuscinetti, da mettere ovunque servano
Questo il kit completo
https://www.ebay.it/itm/Tamiya-RC-El...4AAOSw9z1b~XSv
e mentre smonti per mettere i cuscinetti controlla che non ci siano plastiche crepate
di solito la parte a5 è la più critica
Buon divertimento
Vecchio 13-04-20, 01:32 PM   #9
L'avatar di mastino
E infine una lattina nuova, se la vecchia sfiamma. Altra riduzione dei consumi e miglioramento della performance.
Vecchio 13-04-20, 03:51 PM   #10
Attualmente ho questa cose, batteria e carica batteria del 2018... Batterie Tamija Thunder Shot-img-20200412-wa0029.jpegBatterie Tamija Thunder Shot-img-20200412-wa0030.jpeg
Kyosho GX-12
Vecchio 13-04-20, 03:53 PM   #11
Kyosho GX-12
Vecchio 13-04-20, 03:55 PM   #12
Batterie Tamija Thunder Shot-1586786067471.jpegBatterie Tamija Thunder Shot-1586786101677.jpeg
Kyosho GX-12
Vecchio 13-04-20, 03:57 PM   #13
Come stamane se metto la batteria le ruote si muovono anche con l'interruttore su off...
Kyosho GX-12
Vecchio 13-04-20, 04:37 PM   #14
L'avatar di mastino
MSC non al punto zero
Vecchio 14-04-20, 08:53 PM   #15
Potresti darmi il link di quei accessori da cambiare?
Kyosho GX-12
Tamiya Thunder Shot mastino Automodelli elettrici vintage 2 27-09-17 12:43 PM
Tamiya Thunder Shot veloce Automodelli elettrici vintage 0 21-04-14 12:31 PM
Tamiya Thunder Shot veloce La piazzetta del modellismo 4 21-04-14 12:28 PM
Batterie Thunder tiger ts4n yyyManu96yyy Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 11-07-11 12:22 AM
THUNDER SHOT RS punkratio Mini4wd Album fotografico 21 14-04-05 09:35 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:13 PM.
