Vecchio 14-11-19, 10:47 AM   #16
Registrato dal: Apr 2018
Sandro95  un newbie...
Il servo originale, che fatto per il 12428 che ha esc e ricevente uniti composto dal motorino e dal sensore di posizione ed ha 5 fili: 2 che vanno al motorino e 3 che vanno al sensore di posizione.
Tutti gli altri servi digitali hanno il motorino, il sensore e una schedina elettronica di controllo e hanno 3 fili: 2 che vanno al motore e uno che va in uno dei 3 pin del sensore di posizione. I rimanenti 2 pin del sensore di posizione vanno alla schedina elettronica di controllo.
Partendo da un tutorial indiano trovato su youtube ho eliminato la scheda di controllo sul servo digitale e ho collegato il tutto come nel servo originale facendolo diventare a 5 fili.
Immagine esplicativa:
Ecco i link ai tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=HHMNcziUhvY
https://www.youtube.com/watch?v=FDOA_Ln0Zz0
Una volta collegato il tutto per, appena accendevo il servo girava automaticamente e si bloccava a fine corsa.
Ho provato e riprovato diverse combinazioni di collegamento ma non cambiava niente.
Ad un certo punto ho notato che il sensore di posizione del servo digitale aveva un codice diverso da quello del servo originale...pur essendo esteticamente identici.
Ho sostituito il sensore con quello del servo originale e ha iniziato a funzionare correttamente.
Sandro95 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-11-19, 12:41 PM   #17
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
nickthunder emana un'aura potente attorno a se!nickthunder emana un'aura potente attorno a se!
bel lavoro
Ha da torn peppone infantino!
nickthunder non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-11-19, 01:47 PM   #18
Vorrei anche montare una carrozzeria alternativa in stile pick-up o jeep.
Avrei trovato questa:
https://www.ebay.it/itm/Carrozzeria-...H/223452694661
Dice che il passo di 313mm, per passo si intende da centro ruota a centro ruota giusto?
Vecchio 19-11-19, 01:52 PM   #19
L'avatar di jinkazama82it
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
jinkazama82it ha una pessima reputazione!
s, il passo la distanza tra le due assi, quindi lo misuri da centro ruota ant. sx a centro ruota post. sx
Inviato con il mio nerdfone
[Motto] Non fermarti a pensare, entra in azione!
Pagina FaceBook
Canale YouTube
jinkazama82it non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-11-19, 02:05 PM   #20
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
blackcat  una brava persona!blackcat  una brava persona!blackcat  una brava persona!
Esatto
Massimo Turr
blackcat non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-19, 11:21 AM   #21
Ok... la carrozzeria la danno per 313mm quindi mi sa che non monta sul mio..
Vecchio 03-12-19, 05:15 PM   #22
Buond...ho montato delle ruote piuttosto giganti...110mm contro le 85mm di serie e quando utilizzo tutta la potenza va come in protezione.
Cio si ferma e i fanali lampeggiano, come quando finisce la batteria, ma la batteria ancora carica. Se spengo e riaccendo riparte.
Se non utilizzo tutta la potenza invece funziona senza fermarsi.
Possibile che con le ruote troppo grosse richieda troppa potenza e la batteria vada immediatamente a terra?
Che soluzioni suggerite(oltre a mettere ruote pi piccole)?
Vecchio 03-12-19, 05:43 PM   #23
Originariamente inviata da Sandro95 Visualizza il messaggio
assolutamente si.
Prova a ridurre il rapporto mettendo un pignone con meno denti e tieni d'occhio le temperature.
Vecchio 04-12-19, 11:35 AM   #24
Ok...ho trovato un 11 denti che rispetto al 17 che monta adesso dovrebbe ridurre molto il rapporto...
Grazie..
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
wltoys 12428 problemi di trazione Sandro95 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 34 03-05-18 09:06 PM
elicottero non va avanti e indietro fantomas La piazzetta del modellismo 1 14-01-16 03:35 PM
strappino non torna indietro frank9898 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 20-10-11 10:41 PM
Il motore gira all'indietro!!! vandominique Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 23 04-04-07 09:02 PM
Indietro con i tempi camadonna Mini4wd Regolamento - Gare 17 12-07-06 08:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:20 PM.
Chi Siamo | Pubblicit | Scambio banner | Disclaimer | Regolamento | P.IVA 00319251203
