12-07-18, 03:11 PM
Registrato dal: Jul 2018
residenza: Sestriere
Ciao madqwerty,
io intanto ti ringrazio moltissimo per il tempo perso dietro a me! ahahah
Ma se per caso decido di cambiare il motore devo cambiare anche l'ESC??
Se hai tempo e voglia puoi dirmi se c'è una tabella o un qualcosa da sapere su rapporto ESC/motore ??
Intanto mi metto alla ricerca di batterie.
12-07-18, 03:19 PM
Originariamente inviata da madqwerty
ho già sentito 'sta cosa del congelatore per le lipo (forse nel mio caso ne parlavano come rimedio per sgonfiarle) ma non mi era/è per niente chiara nè la teoria nè la pratica..
fermo restando un leggero scetticismo di fondo raccontaci un po' come lo usi? e per quale problema, celle sbilanciate che tornano bilanciate?
Ho delle hard-case e non so se fossero gonfiate, ma avevo problemi ha una cella e non mi faceva ricaricare la lipo, la metto nel gongelatore almeno un'ora meglio se tutta la notte, e poi le rimetto in carica e magicamente le celle tornano a funzionare.
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
12-07-18, 03:55 PM
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
Originariamente inviata da Giacio
Ciao madqwerty,
dipende dal motore e dall'ESC col 60A sei un po' tiratino,
per esempio bangodo coi suoi propone la combo 60A solo fino a 3900KV https://www.banggood.com/Racerstar-3...r_warehouse=CN
poi però c'è questo col 4300 https://www.banggood.com/Surpass-Hob...r_warehouse=CN
i motori da soli con scelta di KV sono questi https://www.banggood.com/Racerstar-3...r_warehouse=CN
e per togliersi il dente un regolatore "classe 120A" ultralowcost e quasi sempre funzionante (ma solo a 2S) è questo https://www.banggood.com/TSKY-120A-1...r_warehouse=CN
Originariamente inviata da joker78
la parola "magicamente" calza a pennello però alla fine, basta che funzioni ma l'hai scongelata prima dell'utilizzo, o direttamente congelatore per tutta la notte --> caricabatterie ?
12-07-18, 04:00 PM
Gongelatore poi ricarica perché andava in tilt una cella e non caricava, comunque leggendo qua e la parecchi consigliano che una volta tirata fuori dal frizer metterla subito in carica io l'ho fatto e devo dire che funziona, il congelatore oltre a sgonfiare ricalibra le celle non chiedetemi come però 😂
[/B]
12-07-18, 04:43 PM
Ok grazie madqwerty ti terrò aggiornato sugli sviluppi!
Ciao grazie ancora
14-07-18, 11:04 AM
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Busto Arsizio / Pescara
Noto un po' di confusione, la tua auto monta elettronica da 1/10 o da 1/8? Perché hanno dimensioni e diametro dell'alberino doversi.
Una volta definita la scala vediamo che si trova; io personalmente ti consiglio di dare un'occhiata su Hobbyking dove, magari, trovi qualcosa anche dai magazzini europei così ti arriva subito e non rischi i dazi doganali.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
14-07-18, 11:18 AM
Ciao ILM4rcio ,
l'auto è in scala 1/10 ….e penso che l'albero sia per 1/10....
ha questo motore :
https://www.banggood.com/it/FS-Racin...tm_source=goog
mi è arrivata con questo.
14-07-18, 05:28 PM
#24
Ciao ILM4rcio ,
ha questo motore :
Ok, te l'ho chiesto perché ci sono dei monster che montano elettronica per scale più grandi, il proline ad esempio è 1/10 ma puoi montarci anche roba da 1/8.
Allora ti direi subito di scartare il motore da 1/8 perché non potresti installarlo, piuttosto potresti provare un motore da short course, sono più lunghi ed hanno più coppia ma diametro da 1/10.
Come ESC stai almeno su 120A perché i monster stressano di più l'elettronica.
14-07-18, 06:28 PM
#25
Ciao ILM4rcio,
grazie ...se hai qualche link da vedere accetto volentieri!
16-07-18, 09:36 AM
#26
Fatti un giro au Hobbyking, ci sono cose interessanti
16-07-18, 11:29 AM
#27
Ciao ILM4rcio,
mi ero già fatto un bel giro ieri anche in altri siti...
pero poco fa mi so rimesso a cercare su Hobbyking e ho trovato questo che dici ?:
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-inrunner.html
https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...ensorless.html
https://hobbyking.com/it_it/usb-prog...a-60a-esc.html
il motore non capisco quanti Watt ha....
senno di motore ci potrebbe esse anche questo:
https://hobbyking.com/it_it/sp-03674...s-2250kv.html?
wrh_pdp=7
Ultima modifica di Giacio; 16-07-18 a 11:31 AM
16-07-18, 12:23 PM
#28
X-Car 120 (simil-clone Hobbywing Xerun v2.1 , all'incirca come il T-Sky 120) è un ESC più che dignitoso e può andare,
ma usalo con questa schedina https://hobbyking.com/en_us/hobbywin...ogram-box.html che permette sia di fare da ponte USB col software HW che programmazione diretta, la pennetta farà solo da ponte e in campo devi portarti il PC
il motore 3674-2200kv lascia perdere, non è per 1:10 "classico" anzi, con così pochi kv non è proprio da 1:10
l'altro 540 può andare ma ha tanti KV, quindi tanti giri , potrebbe renderti la macchina un po' troppo veloce e/o richiedere un pignone più piccolo perchè scalda troppo..
per quel poco in più che costano, valuta i motori a sensori Trackstar v2 , esempio https://hobbyking.com/en_us/tracksta...-approved.html richiede però un saldatore a modo e un minimo di competenza con lo stagno..
16-07-18, 02:12 PM
#29
Ciao madqwerty,
grazie x consiglio, che dici di questo?:
https://hobbyking.com/en_us/tracksta...red-motor.html
questo usa 3S lo preferisco...l'altro minimo 2S
La cosa noiosa che devo metterci i fili io.
Ma i fili vanno presi o arrivano nella confezione?
16-07-18, 02:26 PM
#30
se stai valutando di cambiare tutta l'elettronica, e avessi solo una batteria 3s da riciclare, ti consiglierei di passare a 2S e dimenticarti la tua
4850 KV a 3S è una scheggia impazzita e poi ha l'albero con diametro 5mm, decisamente fuori standard nell 1:10 , pressochè impossibile trovare pignoni , sono praticamente tutti da 3.175mm
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:08 AM.
