16-06-18, 10:40 AM
#106
Registrato dal: Jun 2018
Originariamente inviata da jinkazama82it
gli ESC che hanno le vrx sono molto basic, sostituendoli si guadagna molto in prestazioni idem per il servo quello originale a malapena è utile per far girare le ruote tenendo il mezzo in mano .
gli ammo se non sostituisci le molle e olio poco cambia se sono in plastica o in alluminio (giusto in estetica ci guadagna).
evita i braccetti in alluminio non ne vale la pena per il resto ok ma occhio a dove compri le parti se giri puoi risparmiare parecchio.
il telaio (sé è tua intenzione cambiare anche quello) evita l'alluminio, secondo me, meglio quello in carbonio.
Inviato dal mio nerdphone.
Grazie x i consigli..
X gli ammo che molle devo comprare? E l olio? Sapete aiutarmi?
Inviato con il mio MIX - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
16-06-18, 10:42 AM
#107
Dario ascolta Jin niente braccetti in ergal perché sposti l'eventuale punto di rottura dal braccetto ad una cassa differenziale o al telaio (e sgranare un differenziale non è bello)
Per il telaio stesso io invece prenderei quello in alluminio perché secondo me quello in carbonio rischi di rovinarlo se lo usi in piste in terra battuta (anche se passando della ciano sui bordo dovresti ridurre l'eventuale delaminazione)
Cosa intendi che si ribalta sui salti?? Si ribalta con il muso in basso oppure se salti si "impenna" perché se picchia di muso può essere che hai regolato le ghiere di precarico posteriori troppo avvitare e quindi sei tropo alto dietro (si le ghiere servono a regolare l'altezza) inoltre sui salti importa anche come dai gas quando ti stacchi dalla rampa (se in aria dai gas il muso si alza mentre se freni si abbassa)
Inviato con il mio VTR-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ora sui salti è molto meglio dopo che ho regolato cosi gli ammo.. Rimane la curva da valutare cm regolare.. Prima nei salti il posteriore stava sopra e mi balzava davanti al muso rovesciando l auto...
16-06-18, 10:51 AM
#108
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Se il retro ti superava il davanti dovrebbero essere gli ammo dietro con la ghiera regolata troppo in basso
Sent from my VTR-L09 using Forum mobile app
16-06-18, 11:12 AM
#109
Ma dici? Tarare gli ammo è proprio uno studio
16-06-18, 11:15 AM
#110
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Dario85
Dai che è quasi facile
Parti facendo così: su un piano dritto solleva il mezzo e fallo cadere (15 cm sono sufficienti) a quel punto dovresti avere i braccetti paralleli al piano se sono inclinati regola le molle
Parti sempre così e vedi come va poi si toccano olii e molle
16-06-18, 11:19 AM
#111
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
in fin dei conti sono dei piccoli veicoli, ora tralasciamo l'ESC di serie che hai ma roba seria offre anche la possibilità di intervenire su svariati fattori (come ad es, giusto per citarne qualcuna, la curva di accelerazione e la forza frenante del motore).
non per nulla di solito quando si va in pista si è almeno in 2 il pilota ed il meccanico
16-06-18, 02:46 PM
#112
ci provo
16-06-18, 02:48 PM
#113
Ah, avete idea d che colla usare x incollare gomma e spugna al cerchio? Le gomme d serie sn ultra slick ormai
16-06-18, 02:49 PM
#114
Davvero in 2? Proprio un team.. Bellissimo
16-06-18, 02:50 PM
#115
Il mio esc regola la frenata la retro e nn ho ben capito cos altro
16-06-18, 02:51 PM
#116
E anche le gomme.. Quali prendere x un erba sintetica? E vanno tt bene come grandezza ecc.. O meglio prendere le misure dei miei cerchi?
16-06-18, 03:02 PM
#117
la spugna non va incollata, va solo messa per riempire.
le ruote ovviamente le devi prendere adatte al tuo cerchione in alternativa compri i set preincollati e passa la paura, viene da se però che i set pre-incollati di solito sono roba economica e sei in cerca delle prestazioni non sono il massimo.
io come colla uso la loctite 60
16-06-18, 03:14 PM
#118
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Busto Arsizio / Pescara
Prendi le Schumacher Minipin o minidart, sempre con cerchi e spugne Schumacher.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
16-06-18, 05:54 PM
#119
Grazie mille ancora ragazzi..
18-06-18, 01:14 PM
#120
Originariamente inviata da ILM4rcio
Sto cercando in internet le misure, perché ad occhio mi sembrano più strette che le mie.
Qualcuno conosce le misure delle minipin o minidart?
Le mie sono quelle della foto. Grazie
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:34 PM.
