20-02-18, 11:51 AM
Registrato dal: Feb 2018
Tamiya Rising Fighter, prime impressioni e consigli
Ciao a tutti,
come scritto nella presentazione, ho da poco acquistato un kit tamiya con cui iniziare a giocare e fare un po' di esperienza. Scrivo questo primo post per condividere alcuni dubbi, ringraziando in anticipo chi avrà eventualmente voglia di aiutarmi. La macchina in questione è la Rising Fighter ( 1/10 R/C Rising Fighter) una cosa molto basic e molto simile (lo chassis dovrebbe essere lo stesso) alla grasshopper e alla hornet. Al momento della scelta non avevo molti elementi per scegliere tra le tre e ho trovato quello che sembrava un buon bundle (kit+ESC TBLE02+batteria).
In generale è molto divertente e "trotterella", come già detto da altri, abbastanza bene sulla sabbia e sull'erba con il suo motore lattina come dite voi, che per ora va benissimo.
Ci sono tuttavia alcune cose della macchina che mi lasciano perplesso; non so se sono "ovvie" o sono difetti di questo particolare modello.
- La prima cosa, abbastanza scocciante è che, a differenza della grasshopper, la scocca è avvitata invece che di avere le clip:
https://www.dropbox.com/s/3738l2vlmf...84415.jpg?dl=0
c'è modo secondo voi di adattare questa o un'altra scocca in modo da non dover avvitare e svitare tutte le volte?
Il secondo dubbio riguarda le dimensioni del vano batteria; quello dovrebbe essere un pacco di dimensioni standard lo occupa completamente, il che significa che ogni volta che voglio scollegare la batteria devo o svitare la scossa (e ci risiamo) o infilare le dita "nella cabina" della buggy. Per questo motivo ho evitato di montare la figura del pilota e avere più spazio. In sostanza vorrei o fissare la scocca con le clip o avere modo di scollegare dal vano batteria. L'unica soluzione che mi viene in mente è un pacco più piccolo
ma non mi sembra una gran furbata. Proposte?
La terza cosa che non mi piace del kit è che gli ammortizzatori (chiamiamoli così) posteriori sono direttamente fissati con una vite alla scatola della trasmissione, il che li tiene ad un angolo molto piccolo rispetto al piano stradale e fa sembrare che la macchina stia in "punta di ruote". Ho visto che ci sono upgrade come questo: https://www.youtube.com/watch?v=4XB11s_mRhE (2' 39"); mai provati? Sapete con che materiale sono stampati?
Infine una curiosità sul motore; come ho detto non sono molto interessato alle prestazioni però mi piacerebbe comunque capirne un pò di più. In un altro thread mastino (credo) restaurando una hornet dice che un miglioramento più che ragionevole per farla trottare sulla sabbia sarebbe montare un motore sport tuned; si intende questo Tamiya RS-540 Sport Tuned Brushed Motor #53068, (al di là dello shop)? Per andare sulla sabbia stando solo all'etichetta non sarebbe ancora più indicato un motore "dirt tuned"? Cosa ne pensate? A che si deve la differenza di prezzo tra i due (ad occhio mediamente 20 € per il primo e 40€ per il secondo).
20-02-18, 02:24 PM
Registrato dal: Jan 2002
La grasshopper è avvitata allo chassis, sicuro perchè ce l'ho, probabilmente è la Hornet in lexan che viene fissata con le clips. Infatti io parlavo anni fa della mia grasshopper, di scatola vorrebbe addirittura un classe 380, la si fa andare con i 540 e fino allo sport tuned lo tiene di sicuro. Alla batteria sulla grasshopper si accede da sotto, quindi le occasioni per togliere e rimettere ls carrozzeria non sono così frequenti e inoltre la carrozzeria stessa in ABS contribuisce a dare maggior rigidità al modello. Comunque, son giocattoli evoluti... direi di prenderli per quel che sono e nel caso dotarli di cuscinetti oltre che di uno Sport tuned. Il resto è veramente superfluo. Se per sfizio personale vuoi integrarlo con le parti di AMPro, sappi che stampa parti su disegno proprio con stampante 3D. Non so che materiale utilizzi ma se vuoi lo puoi contattare direttamente sul forum tamiyaclub.com , sezione TC design, nickname pintopower
https://www.tamiyaclub.com/forum/ind...-build-thread/
motori che vanno bene sulla sabbia non ce ne sono. Sulla sabbia soffre di tutto. Ovviamente meglio sacrificare 20 euro che 40, direi che uno sprt tuned (a seconda dei mercati dal 23T al 25T) sia quanto di più sacrificabile sull'altare del divertimento ignorante. Il Dirt tuned potrebbe essere un 27 T di progetto più recente, probabilmente con più coppia della lattina classica ma sicuramente meno brio dello Sport. Sembra possa essere fattibile la sostituzione delle spazzole, quindi in sostanza con la dovuta manutenzione può durare più a lungo dei motori non apribili, con spazzole non sostituibili... se lo trovi in bundle col modello ben venga ma andare a comprarlo, anche no. Piuttosto il fratello 23T
http://www.rcmart.com/tamiya-53930-s...cPath=1560_948
Ultima modifica di mastino; 20-02-18 a 02:34 PM
20-02-18, 05:33 PM
Ciao, grazie della risposta intanto.
Probabilmente hai ragione, è la Hornet ad avere le clip (non sono un ontomologo).
Per quanto riguarda l'accesso alla batteria, sulla RF quantomeno,
il mio pacco occupa letteralmente tutto lo spazio e non posso collegarlo all'ESC da là, devo farlo sopra; per questo mi annoia.
Ad ogni modo, come dici te, son giocattoli evoluti e va bene così; magari ragiono un po' su come mettere le clip. C'è tanto da impare e per adesso mi bastano prati e piazzali (e spiagge).
Quanto al motore, ok. Diciamo che se mi capita lo sport tuned ad un buon prezzo lo prendo. Per il dirt aspetterò una cosa meno giocattolo, se proprio devo.
Sono invece abbastanza tentato dai mod stampati, per motivi estetici. Se li provo vi faccio sapere.
20-02-18, 06:55 PM
ciao,
sapresti consigliarmi dei cuscinetti ragionevoli?
grazie
20-02-18, 07:25 PM
dir agionevole, kit completi, yamiya oriented trovi su rcbearings.uk, negozio in UK e anche presente su ebay.
https://www.rcbearings.co.uk/index.p...rising+fighter
20-02-18, 07:38 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Non conosco il modello ma...
Se ci sono punti di contatto a sufficienza fra carrozzeria e telaio, come metodo di fissaggio alternativo potresti provare quello che in tanti usano nelle gare offroad, soprattutto 1/10: il velcro!
Compri una striscia di velcro autoadesivo (si trovano nei negozi di modellismo, ma anche presso negozi di accessori auto, centri commerciali e nelle mercerie), e lo posizioni nei punti dove carrozzeria e telaio si toccano meglio; la parte di velcro ad asola (quella lanugginosa) la metti sulla carrozzeria e quella con gli uncini la fissi al telaio.
Se non trovi quello autoadesivo va bene anche quello senza colla, e lo incolli tu.
Massimo Turrà
20-02-18, 11:04 PM
sì, potrebbe essere che ci siano punti di contatto sui lati, vista così in trasparenza.
Tornando alle personalizzazioni, il fatto di essere dei giocattoloni lascia la strada aperta a tutto... ci si gioca sopra da trent'anni su questa base meccanica, ricordo di aver visto sistemi al posteriore con quattro link e barra phanard, ruote grosse, ruote medie,anteriori modificati, versioni lowrider...
Ultima modifica di mastino; 20-02-18 a 11:08 PM
21-02-18, 11:14 AM
ciao e grazie per le risposte,
in effetti quella del velcro sembra l'uovo di colombo, persino più comodo delle clip. Farò senz'altro così; ora non posso guardare ma immagino di poter ricavare una base di appoggio abbastanza ampia sui bordi (come dice mastino) dello chassis e dagli attacchi delle viti (ci metto una basetta a T).
Grazie anche per il consiglio sui, cuscinetti (presi!). La versione low rider è veramente carina; i pneumatici e la roll bar in particolare. Mi piacerebbe modificarla così.
25-02-18, 12:00 PM
ciao,
per adesso ho messo i cuscinetti e usato il velcro per attaccare la carrozzeria;
solo parzialmente in verità: la parte posteriore del modello offre una base ampia per fissare la striscia ma sui lati non è che tenesse un granché. Sto ragionando se modificare il singolo pezzo anteriore per fargli tenere una clip invece che una vite.
A parte questo: ma cos'è una barra phanard?
E le sospensioni e rollbar della foto da dove sono presi?
26-02-18, 02:30 PM
Ultima modifica di mastino; 26-02-18 a 02:35 PM
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:28 PM.
