Resistenza interna lipo 2s nuova
Ciao a tutti, ho preso una turnigy 5000mah 60c da HK e per curiosità ho misurato la resistenza interna con il B6AC imax e mi da 6 per una cella e 4 per l'altra.
I valori dovrebbero essere uguali su ogni cella o sbaglio? E poi non sono troppo alti per una lupo nuova mai scaricata/caricata ma solo storata una volta? |
4-6 milli ohm sono valori eccellenti,
anche fossero il doppio sarebbero cmq accettabili ;) misurare la resistenza interna di una batteria, e in generale valori così piccoli di resistenza, è una faccenda decisamente spinosa, quei numeri ti danno un'idea abbastanza precisa della situazione ma non puoi utilizzarli in modo così matematico, per esempio per confronti tra le celle al singolo milliohm, o per confronti di misure tra caricatori diversi, basta la temperatura (della lipo e/o del carichino) per vedere misure diverse ;) |
Grazie Mad,
Il mio dubbio era più che altro sulla differenza tra le due celle visto che la lipo è nuova e mai usata |
no preocupe, pochi milliohm di differenza sono assolutamente insignificanti ;)
Scusate ancora, ma una volta storata la lipo, prima di riutilizzarla devo ricaricarla o la uso così com'è e una volta scaricata la ricarico in Storage mode?
In genere prima di usarla la si ricarica per avere la massima autonomia.
Nulla ti vieta di usarla già dalla modalità storage, ma essendo mezza scarica ti durerà di meno. Importante avere il lipo cut-off impostato di modo da non scaricarla eccessivamente (consigliato non scendere sotto i 3,2-3,4V per cella). |
Ok, chiaro
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:27 PM. |
