Vecchio 23-05-16, 09:27 AM   #1
Registrato dal: Jul 2011
gianpaoloc è un newbie...
predefinito Tamiya DT-03 (neo fighter): quale batteria?
Ciao a tutti,
dopo un pò di esperienza con lo scoppio 4wd 1:10 e con una 1:18 off anch'essa 4wd ma elettrica, ho deciso che preferisco l'elettrico (più pulito :-) e, forte anche dei consigli letti sul forum, voglio passare all'1:10 con un 2wd semplice semplice: il Tamiya neo fighter buggy.
Vorrei ordinare assieme anche la batteria, una lipo (ho già un buon caricabatterie), ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte le dimensioni. Qual'è la dimensione dell'area portabatteria del DT-03? Quali quindi le dimensioni massime della batteria che posso istallare?
Sarei per prendere un paio di batterie 2s belle "capienti" (Mah) e immagino che più spazio ho più posso mettere una bateria grande.
Qualcuno mi sa aiutare?
Gianpaolo
gianpaoloc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-05-16, 10:13 PM   #2
L'avatar di ponzy79
Registrato dal: Oct 2013
residenza: capua
ponzy79 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da gianpaoloc Visualizza il messaggio
Ciao a tutti,
Gianpaolo
Io ho una holiday buggy telaio dt02 e nel vano anche se un poco stretta va una 5000 mah hard case.. sulle dt03 non so ma credo sia simile.. che motore e regolatore userai?? Da li poi devi valutare che batteria prendere...
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
BLUE IS BETTER
ponzy79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-05-16, 12:31 AM   #3
Per iniziare tengo motore e regolatore del kit. Il regolatore di suo non ha il cutoff x le lipo ma esiste una facile modifica x adattarlo.
Stavo puntando anche io una 5000mah ma non sapendo nulla di batterie "grosse" (la mia 1:18 ha spazio solo per una piccola 1200mah) non so se sono tutte uguali di dimensione. Guardando i cataloghi in rete un minimo di differenze le ho viste.
È necessario una hard case o, visto il telaio "chiuso" della dt03, va bene anche una normale?
G.
Sent from my SM-T815 using Tapatalk
Vecchio 24-05-16, 01:44 AM   #4
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
per non sbagliare tieniti sulle misure degli stick pack, mi pare che "da manuale" si attaccassero delle spugne nel vano batteria, non ricordo se per ridurlo al formato stick o cosa. Magari qualcosina più lungo ci sta, nell'ordine dei 3/4mm. In altezza sei vincolato dal fermo. Scarica il manuale e dagli un occhio, non ricordo più tanto bene.
Vecchio 25-05-16, 07:48 PM   #5
L'avatar di pittocolo
Registrato dal: Sep 2015
pittocolo è un newbie...
Io ho una tamiya neo fighter e monto una 3000 mAh della Carson e devo dire che mi trovo molto bene come dimensioni c'e ancora un po di spazio infatti ho messo una spugna onde evitare usura dovuta al movimento della batteria, monto un brushed e devo dire che mi trovo molto bene faccio 30 minuti di "gioco" e 30/40 circa di ricarica
pittocolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-16, 12:25 AM   #6
Riesci a misurarmi la tua batteria?
G.
Vecchio 26-05-16, 10:10 AM   #7
Batteria: 15 lunghezza, 5 di larghezza, 2,5 di altezza/spessore
Vano batteria: 15/15,5 di lunghezza, 5/5,5 di larghezza, 4 di altezza/spessore
Quindi rispetto alla mia batteria ti puoi sviluppare il altezza.Ho un idea un po pazza.. se prendi due batterie da tot mAh spesse 2 cm e le colleghi mettendo assieme i fili e le metti dentro impilate una sull'altra?
P.S ho fatto del mio meglio per le misure ma non prenderle come oro colato è stato piuttosto difficile soprattutto per il vano
Vecchio 26-05-16, 10:11 AM   #8
Scusa mi correggo in altezza sei vincolato dal fermo come dice mastino o non metti quello o mi sa che ti dovrai accontentare di una 3000 mAh
Vecchio 27-05-16, 07:21 PM   #9
Grazie!!! Già che ci siamo... upgrade consigliati? Pezzi di ricambio consigliati (ovvero, tu cosa hai rotto)?
G.
Vecchio 27-05-16, 09:00 PM   #10
Io ho rotto il braccetto davanti che tiene assieme le molle per colpa di un simpatico cordolo...e il telaio quello che vedi grande grigio che svolge ancora la sua funzione...per i ricambi del braccetto no problema ce ne sono un sacco il problema è il telaio che ce ne sono pochi e su un sito tedesco costa 16 di pezzo e 31 EURO di SPEDIZIONE
Vecchio 27-05-16, 10:41 PM   #11
L'avatar di mastino
Originariamente inviata da pittocolo Visualizza il messaggio
se vuoi provare a fare un'offerta...
TAMIYA DT03 CHASSIS | eBay
oppure con compralo subito
Tamiya DT-03 Neo Fighter C-Teile 319000626 | eBay
Tamiya Neo Fighter DT03 C-Teile Chassis/Dämpferbrücken #319000626 | eBay
Tamiya 58587 Neo Fighter Buggy/Aqroshot/DT03/DT03T, 9000626/19000626 C Parts | eBay
se preferisci uno store fuori ebay
http://www.modellbau-seidel.de/index...a&best=9000626
spese postali intorno ai 15 euro
Vecchio 28-05-16, 08:37 AM   #12
L'avatar di ponzy79
residenza: capua
http://tamico.de/Tamiya-C-Teile-Rahm...DT-03-19000626
Spese di spedizione se non ricordo male 13 euro.. e velocità super...
Inviato con il mio SM-N7505 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
BLUE IS BETTER
Vecchio 28-05-16, 07:49 PM   #13
Mastino!!Ti farei santo quasi!!ordino subito!!
[recensione] 1:10 offroad 2wd Tamiya Neo Fighter Buggy mastino Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 115 29-03-18 10:15 PM
Che ne pensate della Tamiya Neo Fighter Buggy DT-03 kit pittocolo Automodelli elettrici 1/10 Off Road 0 01-10-15 07:00 PM
settaggio esc-motore non gira-Tamiya Neo fighter Buggy DT-03 peraz89 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 2 13-08-14 01:37 PM
Tamiya Fighter Buggy 1996 Livio1987 Automodelli elettrici: foto e video 10 06-12-12 02:31 PM
Aiuto Tamiya Mad Fighter Gianni Capo Automodelli elettrici vintage 30 21-05-12 12:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:25 PM.
