30-12-15, 01:36 AM
Registrato dal: Dec 2015
Consiglio per nuovo acquisto
Ciao a tutti,ho un maggiolino della vrx 1.10 brushed comprata da poco,siccome la batteria mi dura poco quella originale stavo valutando di montare una nuova batteria,oppure di cambiare tutto e passare al brushless.Ho trovato su amazon un kit Leopard skayrc motore con Esc ad un prezzo davvero conveniente.Motore 3300kv 12t, Esc 60 A con relativa card.In fine manca solo la batteria con relativo caricabatterie.Cosa mi consigliate? Il Motore è affidabile?vale la pena comprarlo? Oppure aspettare spendere qualcosa di meglio?
30-12-15, 11:29 AM
Ragazzi ho dato un occhiata su hobbyking c'è un motore da 3000kv 12T con relativa Esc da 45A con la card per 60 euro le recensioni sono buone del prodotto,che dite si impenna il mio maggiolino? È affidabile il sito? Nel caso cambio motore ed Esc devo riprogrammare anche il radiocomando?La card è facile da usare? Oppure c'è un motore da 4000 kv 16t con Esc da 80 A senza card sempre 60 euro...Attendo consigli Grazie a tutti
02-01-16, 12:19 PM
residenza: Como
Il brushless per rendere bene deve essere alimentato a lipo. Quindi, secondo me, il primo passo è prendere il caricabatterie apposito, un paio di lipo e, se l'esc non ha il cut off per le lipo (che non vanno mai fatte scaricare tutte. Meglio stare sopra i 3.2-3.4 volt /cella).
Come combo puio provare un esc tipo il toro 50A a sensori ed un motore da 13.5T (anche se starei su un 80A+10.5)
02-01-16, 01:56 PM
Proprio ieri ho ordinato su aliexspress un imax originale da 60A versione mini si può collegare anche al pc per i parametri.Poi ho ordinato anche il cicalino digitale per non far scaricare tutte le lipo.Su amazon ho ordinato due batterie da 5200 2s 30c floureon 42 euro.Sono buone le batterie? Il caricatore imax mini 60A come ti sembra? Nel caso posso ancora disdire...Il caricatore costa 30 euro tutti quelli che l hanno ricevuto dicono che è il top.Infine i soldi a disposizione sono questi Xd Ed ancora devo prendere il motore e tutto,ma facciamo un passo per volta xd
02-01-16, 02:05 PM
residenza: Como
Non conosco quelle lipo. A spendere poco ci sono le nanotech da hobbyking. Ma preferisco altre marche
02-01-16, 03:05 PM
Originariamente inviata da Chrisxxx
Proprio ieri ho ordinato su aliexspress un imax originale da 60A versione mini si può collegare anche al pc per i parametri.Poi ho ordinato anche il cicalino digitale per non far scaricare tutte le lipo.Su amazon ho ordinato due batterie da 5200 2s 30c floureon 42 euro.Sono buone le batterie? Il caricatore imax mini 60A come ti sembra? Nel caso posso ancora disdire...Il caricatore costa 30 euro tutti quelli che l hanno ricevuto dicono che è il top.Infine i soldi a disposizione sono questi Xd Ed ancora devo prendere il motore e tuttE su questo non ci son dubbi.o,ma facciamo un passo per volta xd
Sull'Imax, se è originale (io la "versione mini" non l'ho mai sentita dire), vai tranquillo che il suo sporco lavoro lo fa ... anche se "il top" è altra roba ...
Sulle LiPo, mah, io prenderei più volentieri roba conosciuta.
02-01-16, 05:02 PM
Cava che Marche utilizzi?
L imax è una nuova versione invece da 50 e da 60A I vari acquirenti dicono che è originale è che hanno verificato sul sito.Se vai su aliexspress basta che scrivi mini imax b6 quello con il bollino certifiched in foto.Da vedere tra un mese xd Come alimentatore esterno ne ho uno da 12volt 30A comprato dal cinese sotto casa ed un 12volt 5 A.Uno dei due può andare bene?
02-01-16, 05:22 PM
Vanno bene entrambi, basta che l'alimentatore abbia Watt pari o superiori a quelli massimi erogabili dal caricabatterie.. Se hai il caricabatterie da 60 Watt stai dimensionato al limite con l'alimentatore da 12 Volts 5 Ampere, perché appunto ha 60 Watt massimi.. Meglio sempre non essere al limite. Ovviamente se non lo devi utilizzare al massimo della potenza puoi anche utilizzare l'alimentatore da 60 Watt.
02-01-16, 09:37 PM
residenza: Como
Ultimamente EZ Power, HPI, kypom e simili
03-01-16, 01:49 AM
Il mio caricabatteria per batteria tamiya è da 9v 5000m se ne utilizzo uno da 5v 1amper? Può andare?
03-01-16, 01:57 AM
residenza: Como
Per le LiPo e simili serve un caricabatterie apposito
03-01-16, 01:38 PM
Registrato dal: Sep 2015
Meglio amazon o hobbyking ukmodels ....personalmente mi sono trovato bene in tutti
04-01-16, 11:08 AM
Ti è mai capitato di fare resi su hobbyking o ukmodels?
04-01-16, 05:33 PM
No visto che (facciamo corna ) andava tutto bene , credo comunque che anche sui resi dovrebbero essere affidabili
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:05 PM.
