28-05-15, 11:55 PM
Registrato dal: Jul 2014
Il mio primo acquisto, che dite?
Salve a tutti, finalmente dopo tanto tempo ci siamo sto per ordinarmi la mia prima RC!!!
Voglio prendere qualcosa di non troppo costoso ma valido, dato che sono un principiante.
volevo chiedere una mano e una dritta sulle cose da comprare per utilizzare la macchina (batterie e telecomandi o se manca altro )
ho scelto la trooper turnigy sct 4x4
Turnigy Trooper SCT 4x4 1/10 Brushless Short Course Truck (ARR)
c'è scritto che non sono incluse le batterie 2S 7.4V 4000mAh LiPoly
e penso prenderò queste dato il prezzo accessibile:
Turnigy 4000mAh 2S 30C Hardcase Pack (ROAR APPROVED) (UK Warehouse)
Oppure quelle HOBBYKING ancora più a buon prezzo.
Ho bisogno di un carica batteria, QUALE DEVO PRENDERE???
e poi il telecomando, pensavo di non prendere il classico come questo:
HobbyKing® ™ GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Ma di prendere uno così, perchè penso che mi ci troverei meglio:
Turnigy 4X FHSS 2.4ghz Transmitter and Receiver (Mode 2)
che ne pensate.
DEVO ACQUISTARE ALTRO PER POTERLA USARE???
Grazie in anticipo per l'aiuto!!
29-05-15, 10:00 AM
residenza: Como
La radio che hai linkato è per aerei ed elicotteri e quindi gli stick si muovono in tutte le direzioni. Dovresti farti delle piastrine che limitano i movimenti su e giù per lo stick a sx e dx-sx per lo stick di destra. Con le radio a volantino io ci ho messo un po' ma mi trovo molto bene ora e non tornerei indietro.
Per il CB, il classico Imax B6 con alimentatore 220v va benissimo per iniziare
29-05-15, 02:24 PM
Ah si??? ho guardato tantissimi video e ho visto che la maggior parte della gente usa il telecomando cosi...quindi ho pensato fosse migliore...:S...grazie per la dritta ...ora do' un occhiata all alimentatore
29-05-15, 02:30 PM
residenza: Como
29-05-15, 03:01 PM
grazie mille!!!
l'alimentatore è un po' caro però sembra veramente serio e non un giocattolo.
Per la radio spero non sia troppo complicata da usare...sinceramente essendo alle prime armi sembra complicatissima hahah.
Comunque avrei bisogno d'altro per utilizzare la trooper?
29-05-15, 03:14 PM
residenza: Como
Il caricabatterie è il classico in versione con alimentatore integrato. Lo hanno praticamnte tutti, soprattutto all'inizio...
Ne trovi anche che costano meno ma spesso non hanno l'alimentatore e devi prenderlo a parte (quello dei pc portatili). Quì hai tutto in 1...
Ti mancano cacciaviti (NON lesinare sui cacciaviti... Fidati. Il modello si cambia, i cacciaviti molto meno...) e fare degli adattatori per le batterie, oppure sostituire il connettore sull'esc mettendo i deans (il regolatore monta un connettore che si chiama HXT, mentre le batterie usano i deans, o i bullet o senza niente e devi saldargli quello che vuoi). Sul forum trovi un po' di messaggi e guide in merito. Se non vuoi invalidare la garanzia, ti devi fare un adattatore da HTX a Deans, quindi ti servono i connettori (prendi maschio e femmina di ognuno che così sei tranquillo), i fili ed il termoretraibile per isolare le saldature.
Altro non saprei.... Pignoni (ma dalla foto non si capisce se sono i modulo 48 o cosa e quanti denti) per variare il rapporto. Prendi qualche ricambio (braccetti, mozzi, corone, etc) in base al costo
29-05-15, 03:23 PM
o
Cavoli ma davvero devo fare sto' bordello?? non sono molto pratico di saldature e altro....come mai le batterie montano ingressi diversi....pensavo fosse tutto pronto all'uso :S
29-05-15, 03:44 PM
residenza: Como
Ci sono diversi standard. Di solito le batterie o hanno solo i fili che escono (e metti il connettore che più ti aggrada) o hanno (quelle da 1/10) il connettore bullet a cui puoi collegare l'adattatore che vuoi (per capirci... Turnigy nano-tech 6000mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack . In alcuni casi i produttori montano già un connettore e le turnigy che hai linkato montano quello giusto (come quasi tutte quelle di hobbyking, ma è solo uno degli standard). Se prendi un'altra batteria da un'altra perte non è detto che abbia il connettore giusto. Rimane il problema lato caricabatterie... Non credo che il cavo che trovi dentro vada bene... devi farti comunque un aadattatore o prendere un cavo TIPO questo HXT 3.5MM to Banana Plug Charge Lead Adapter che è quello per i connettori più piccoli (batterie e regolatore montano connettori da 4mm, questo cavo che ti ho messo non va bene perchè ha connettori da 3.5mm...)
29-05-15, 11:18 PM
Quindi se ho capito bene, non ho bisogno di sostituire saldando ectt ectt, se acquisto gli adattatori ( HXT 3.5MM to Banana Plug Charge Lead Adapter questi ma della giusta misura) ???
30-05-15, 08:48 AM
residenza: Como
se li trovi da 4mm invece che 3.5, non devi sostituire niente
03-06-15, 11:40 PM
residenza: Como
si. sono meno cattive ma vanno bene
05-06-15, 05:27 PM
ahah in che senso meno cattive?
05-06-15, 11:11 PM
residenza: Como
sono 25C contro 30... Un po' meno cattive, ma non so se te ne accorgi. Dipende dalla combo
06-06-15, 12:03 AM
ahh ho trovato di nuovo le turnigy anche nel warehoure europe.in più con il case rigido...queste dovrebbero andare giusto?
Turnigy 4000mAh 2S 30C Hardcase Pack (ROAR APPROVED) (EU Warehouse)
Discussione |
Primo acquisto
Gabry_ |
Automodelli elettrici 1/10 Touring |
1 |
08-12-12 01:43 PM |
Primo acquisto
alessandro216 |
10 |
14-05-12 12:51 PM |
primo acquisto..... primo botto
francy1 |
Elicotteri Volo motore elettrico |
2 |
31-12-11 08:45 AM |
Primo acquisto
Davide123 |
Automodelli a scoppio |
1 |
01-01-11 02:13 PM |
Primo acquisto
seven777 |
21 |
08-09-05 05:01 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:53 PM.
