09-01-14, 04:11 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: empoli
Nuovo Brushless ma l'acceleratore fa andare la retroarcia
Ciao,
volevo sapere se vi è mai successo di installare su un nuovo kit per l'esattezza "9.0T Photon 2.0 SBS Sensorless Brushless System" preso da RC Italia su un Monster MK10 Brushed MK10 MONSTER 1/10 4WD RTR BRUSHED ma al momento di farla partire il radiocomando per quanto riguarda l'acceleratore funziona al contrario e anche dopo aver fatto il reset del brushless come da istruzioni il risultato è sempre quello, grazie.
auto : Crono Rs9motori : Novarossi N21BC-5 \ ARROW GTR .21
ROCK ON!
Ultima modifica di Omar94; 10-01-14 a 09:54 PM
09-01-14, 04:33 PM
Registrato dal: Mar 2013
residenza: Siracusa
è un "fratello" dello skyrc leopard v2, che ho, inverti blu con arancio, ed andrà perfettamente ma occhio che non è per niente waterproof, stai alla larga dall'acqua, ne ho bruciato uno divertendomi a fare planare sull'acqua il mio vecchio buggy XD
09-01-14, 06:06 PM
residenza: empoli
Grazie per la risposta appena arrivo a casa provo, volevo farti un altra domanda questa è waterprof?
1/10 EP 4WD r/s Truck RAGE VE
e poi il motore brushless che ho comprato per la monster è superiore a quello della rage?
ROCK ON!
09-01-14, 06:21 PM
Registrato dal: Sep 2011
devi invertire il canale del gas/freno dalla radio e ricalibrare il tutto lasciando i cavi nella loro posizione corretta ameno che non hai gia tu invertito 2 cavi .
Comunque i sistemi sensorless possono anche andare con 2 cavi invertiti, ciò produce l'inversione di rotazione del motore della serie ne inverti 2 a caso e lui funziona tranquillamente invertendo la rotazione ma prima ti consiglio di percorrere l'altra strada .
Team C TM2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo; 09-01-14 a 06:24 PM
09-01-14, 06:40 PM
residenza: empoli
Ho provato adesso a convertiro l'arancione con il blu è sul radiocomando ho spostato il selettore da "rev" a "nor" e tutto ha funzionato anche se la retromarcia è quasi nulla ma credo sia un problema di configurazione brushless visto che ho tutti i settaggi di default per quanto riguarda il freno a 0%, vi faccio sapere.
ROCK ON!
09-01-14, 07:56 PM
residenza: Siracusa
se si potesse invertire la corsa dal radiocomando ottenendo risultati utili, l'avrei già fatto, la cosa strana è che la stessa combo montata su athena buggy e vrx sword richiede l'inversione dei fili, montata sulla lrp s10 tc no, ma credo sia a causa del verso per cui è montata la corona conica del differenziale, allora, se nel suo monster è possibile, direi di fare direttamente una modifica meccanica ruotando il differenziale, per esempio nella lrp è obbligato avendo la scatola sagomata, ma nella sword e nell'athena puoi farlo perchè la scatola è ampia e "squadrata"
comunque il rage è waterproof, c'è scritto anche nella descrizione, non so che intenzioni hai (XD) ma non so dirti nulla a riguardo, anche se orion non è una marca che vale 2 lire, ma leggo spesso che le kyosho da divertimento non sono granchè per qualità
09-01-14, 08:15 PM
la faccenda è cosi fatta, di base ogni esc richiede un'impostazione del canale sua, alcuni vogliono il reverse altri no, di solito quelli che richiedono l'inversione del canale lo specificano sulle istruzioni (ma non sempre è cosi).
Una volta appreso come richiede il canale l'esc lasciando i fili connessi in maniera standard con i colori al proprio posto il tutto deve andare .
Alcune macchine però vanno al contrario per via della fattura della trasmissione (se non ricordo male anche i buggy "HSP" e coloni vari") .
In tal caso con i sistemi sensorless bisogna invertire i famosi 2 cavi motore (due presi a caso è indifferente), se si vuole usare una combo con sensori è meglio assicurarsi prima che ci sia la possibilità del reverse via software dall'esc perchè alcuni esc se li reversi semplicemente dalla radio poi si incazzano e non ti riesce l'azzeramento tra esc e ricevente .
Il tutto scritto sopra ovviamente va sempre corredato dall'azzeramento gas e freno e neutro tra esc e ricevente .
Ultima modifica di Duzzo; 09-01-14 a 08:19 PM
10-01-14, 03:45 PM
residenza: empoli
Grazie comunque di tutte le vostre dritte,
adesso la macchina sembra funzionare davvero bene se non fosse che la retromarcia è a passo di lumaca e non capisco come mai prima con il brushed aveva la sua potenza anche la retro, ho cambiato tutti i settaggi del brushless tramite piatrina in dotazione ma niente da fare la storia è la solita per la retromarcia, avete qualche idea di questo?
ROCK ON!
10-01-14, 04:35 PM
residenza: Siracusa
la retro è uguale per tutte quelle combo(ne ho avute 2, una con un 13t e una con un 9t), credo sia impostata di fabbrica e non è possibile programmarla come in altri esc
11-01-14, 10:39 AM
residenza: empoli
E' un problema per una 4wd che rimane impantanata perchè con una retromarcia potente si libera da qualsiasi situazione.
ROCK ON!
04-05-14, 01:13 PM
Registrato dal: May 2014
residenza: Bari
Originariamente inviata da Omar94
Ciao io ero interessato alla stessa combo e proprio in questi giorni stavo cercando informazioni in merito. Hai poi risolto con la retro?? Se è tanto debole ne consigli comunque l'acquisto o meglio orientarsi su altro?
Kyosho RAGE VE 1/10 Motore Brushless LBWR3650/8.5T 4450KV / Leopard LandOver 60A / LiPo 6500mAh 2S 75C
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:21 AM.
