Vecchio 22-10-13, 10:53 PM   #1
Registrato dal: Sep 2013
wolfango.1997 è un newbie...
predefinito Motore brushless scalda
Ciao ragazzi ho una reely blaze 1:1 0 e dopo un po che giro ho norato che il motore arriva a una 70-80^ C centigradi secondo voi e normale l'esc e da 30-35A e la batteria è una zippy 50c 5700mah
Aspetto vostre notizie
Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app
wolfango.1997 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-13, 12:06 AM   #2
L'avatar di maxk
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
maxk diventerà qualcuno prima o dopo!
Non è normale, rischi di bruciare qualche avvolgimento e quindi buttare il motore.
Di solito il motore scalda quando il rapporto è lungo, quindi dovresti ridurre i denti del pignone cominciando con 1, provi e se il motore scalda ancora, togli un altro dente... questo finché la temperatura non si stabilizza.
Attenzione, se togli troppo la temperatura ricomincia a salire anche velocemente.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-13, 07:46 AM   #3
Quindi una possibilità è il pignone o in alternativa coda può essere? ?
Vecchio 23-10-13, 08:58 AM   #4
residenza: San Vito di Fagagna
Fruska89 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da wolfango.1997 Visualizza il messaggio
pignone e corona... oppure attriti parassiti...
Slash VXL trasformata Hitec-HS5085MG / SkyRC TORO 60A / Lipo 2200MAh 40-80C / Gomme 1:10 PAUROSO
Fruska89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-13, 10:38 AM   #5
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Come ti ha detto Fruska89, potrebbero essere degli attriti che fanno forzare il motore.
Verifica tutta la trasmissione, deve girare libera. Se ciò non fosse, devi controllare i cuscinetti in primis, poi eventuali giochi della coppia conica: se troppo serrata, fa fatica a girare e quindi affatica il motore; poi le ruote, anche queste devono girare senza sforzo (naturalmente sganci il semiasse dal differenziale per provare); infine il differenziale, deve opporre una certa resistenza (è normale), ma deve anche girare in modo costante senza inceppamenti.
Se dopo i controlli e aggiustamenti hai ancora temperature alte, allora devi fare scorta di pignoni e procedi come ti ho detto nel primo post.
Puoi anche lavorare sulla corona, aumentando i denti, ma tieni presente che in media ogni 2,5 denti in più di corona equivalgono a 1 dente in meno di pignone.
Vecchio 23-10-13, 10:42 AM   #6
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Un altro consiglio... se puoi operare sulla programmazione del ESC, riduci il freno portandolo al 30/40%; inoltre, togli il drag-brake (freno motore). Sono tutte cose che mettono sotto sforzo il motore e quindi alzano la temperatura.
Vecchio 24-10-13, 09:53 PM   #7
Ok quindi vado a un negozio di modellismo espono il problema e mi faccio dare il pignone con piu delenti (la mia macchina e tutta a cort) attriti non ce ne sono (ho smontato i differenziali e girano bene)
Quindi il pignone e l'unica mio il mio e da 16 denti quantu denti in piu dite da mettere? ?
Vecchio 25-10-13, 09:40 AM   #8
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Rileggi quello che ho scritto, forse ti è sfuggito qualche passaggio.
Vecchio 25-10-13, 10:41 AM   #9
L'avatar di albo89
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Fossano
albo89 inizia ad ingranare.
per controllare gli attriti in modo efficace prova a fare cosi: togli il pignone, metti la macchinina a terra e gli dai una bella spinta.. se la vedi che scorre bene per diversi metri sei a posto, se si ferma subito o tira da una parte hai dei cuscinetti andati
1/10 Hobao Hyper 10TT --- 1/8 Mugen MBX6-ECO ---Radio: KoPropo EX1 UR
albo89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-10-13, 02:19 PM   #10
Ok faro come dici per gli attriti...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:56 AM.
