18-07-12, 06:53 PM
Registrato dal: Feb 2011
info motore e esc
salve a tutti, sono uno scoppiettaro, quindi nuovo in materia.
volevo sapere che sistema combo prendere per la mia 2wd da off.
grazie
18-07-12, 07:44 PM
residenza: Como
Casomai ESC
Budget? Io ti propottei un bello xerun 120A ed un 8.5 leopard. O comunque a sensori
18-07-12, 07:52 PM
Registrato dal: Dec 2010
ti consiglio di prendere un bello Xerun 120A, come motore vai da 8.5T - 10.5T (massimo massimo 7.5T)
come kv, assicurati sia minimo piu di 4000kv perchè (secondo me) altrimenti ha poco allungo
18-07-12, 11:20 PM
Ok grazie
19-07-12, 01:07 AM
ho visto che di xerun 120a ce ne sono di diversi tipi....
19-07-12, 07:52 AM
residenza: Como
Sostanzialmente devi scegliere tra v2 o v3. Ignora l'sct
19-07-12, 10:45 AM
Registrato dal: Jul 2012
Oppure un bel combo leopard 9T a 55 euro spedito dalla cina
HIMOTO ZMOTOZ3 OFF-ROAD
BRUSHLESS BULLISTORM 5.5T 6070KV
ESC HOBBYWING EZRUN WP SC8 120A
RADIO ROBITRONIC TL-3C 2.4 Ghz
19-07-12, 11:31 AM
residenza: Como
Originariamente inviata da bio971
Mi sa tanto però che non ha i sensori... meglio averli col 2wd
19-07-12, 02:08 PM
non mele 55 euro, ma quanto ci mette ad arrivare?
perche serve con sensori?
grazie
19-07-12, 02:32 PM
residenza: Como
Per gestire meglio l'erogazione. Utile con le 2wd
19-07-12, 02:51 PM
Originariamente inviata da remok1
grazie
Chi l'ha preso dice che la ricevuto dopo 20 giorni!
I sensori dovrebbero controllare la temp del motore e di consegunza farlo fermare se và oltre una temp pericolosa! Almeno io so questo!
Cmq molti motori sono garantiti fino a temperature d'utilizzo di 150° gradi! Dubito che si arrivi a quelle temp. Anzi, o visto fare la fine di Giovanna D'Arco a molti motori con sensori
Il mio motore non ha sensori, e ho messo solo un dissipatore passivo in alluminio, e tra il dissi e il motore ho messo della pasta termoconduttiva all'argento, che si monta sulle cpu dei pc
19-07-12, 02:55 PM
residenza: Como
Perché scrivere vaccate senza cognizione di causa?
I sensori servono ad informare l'esc sulla posizione del rotore e, di conseguenza, gestire in maniera appropriata l'anticipo, il turbo e l'erogazione della potenza del motore.
Tra le altre cose...
19-07-12, 03:10 PM
E infatti io ho scritto "Almeno io so così"...quindi leggi bene prima di dire che ho scritto "Vaccate"....sono qui anche per imparare
19-07-12, 04:53 PM
residenza: Como
Consiglio. La pasta termoconduttiva (e conduttiva essendo all'argento) attira e trattiene lo sporco. Mentre su un procio fai uno strato sottilissimo (mettendolo al centro e lasciando che il dissy schiacci la pasta senza formare bolle d'aria dannose per la corretta efficienza della dissipazione) per riempire i microsolchi e lappi anche procio e di dissy, sul dissy del motore non riesci a distribuire bene e uniformemente, a meno che non sia a 2 semi gusci chiusi a vite
27-07-12, 07:54 AM
Registrato dal: Apr 2012
se lo trovi a questo prezzo prendilo!
sara' un 60A e senza sensori ma dovrebbe bastare
Discussione |
info motore lrp .30
Biellaintitanio |
11 |
28-09-11 10:23 PM |
info motore
stefano 656 |
9 |
25-03-11 11:27 PM |
info motore
fede73 |
20 |
09-04-10 08:39 AM |
info su motore!
ange94 |
37 |
12-08-09 11:21 AM |
info su motore prp
MaggiolinoTJ |
11 |
24-04-09 06:58 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:17 AM.
