29-07-11, 02:47 PM
Registrato dal: Apr 2011
Minidrill e Dremel
Salve,
grande crisi con gli utensili per lavorare sul legno. possiedo questo trapanino che allego in figura ma sinceramente non ci riesco a far niente, invece questo Dremel di cui si parla quale sarebbe ? Dove lo trovo ? Quanto costa?
Si trova nel mercatino dell'usato ?
29-07-11, 03:53 PM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
Originariamente inviata da iosaluc
Salve,
Usato non lo sò se lo trovi , anche perchè nuovo costa relativamente poco , solo il trapanino siamo sotto i 50 euro, quello che costano sono gli accessori,
lo trovi nei negozi di hobbystica (hoby, brico, ecc)
29-07-11, 05:16 PM
Originariamente inviata da lucas0266
Si parla di questo:
29-07-11, 05:37 PM
residenza: PISA
Si parla di questo:
Si, è questo
29-07-11, 07:41 PM
Si, è questo
Questo con tutti gli accessori costerebbe sotto i 50 € ?
29-07-11, 10:50 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: villasanta
io c'è l'ho ed è eccezionale per il costo forse devi stare intorno ai 75/80 €
edo
...ci vorrà del tempo,ma quando si è impegnata una battaglia non è il tempo che conta....ma la vittoria
30-07-11, 10:55 AM
Originariamente inviata da edo958
edo
Voglio essere sicuro del modello. Ho visto questo:
DREMEL® Serie 300 (300-1/55) - Dremel -
e questo: DREMEL® Serie 300 (300-30) - Dremel -
Chiaramente non sono la la stessa cosa. Il secondo l'ho visto a 45€
30-07-11, 11:51 AM
I trapanini sono identici, cambiano solo il numero degli accessori.
Il modello 300 1-55 è più fornito quindi più accessoriato.
30-07-11, 02:36 PM
residenza: Merano (BZ)
I modelli Dremel 300-1/55 e 300-30 sono dei codici "parlanti"
Il 300-30 significa "minielettroutensile Dremel 300" - "30 accessori"
Il 300-1/55 significa "minielettroutensile Dremel 300"-"albero flessibile" / "55 accessori"
Considerato il solo costo dell'albero flessibile (se comprato in seguito come accessorio codice 225) giustifica a mio parare la differenza di prezzo fra i due modelli. Per le differenze degli accessori ti allego un'immagine riassuntiva, proviene dal sito del produttore ma l'ho ordinata in modo da vedere al volo la differenza del contenuto.
La scelta se optare per un modello o l'altro spetta a te, in ogni caso entrambi mi sembrano un ottimo acquisto
Simone
L'esperienza è il peggior tipo di insegnante. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione
30-07-11, 02:46 PM
Originariamente inviata da Somis
Grazie, ottima info. Tanto per capire c'e qualche accessorio per segare ? gia' sono preoccupato per quando dovro' segare i falsi scalmotti a ponte incollato.
30-07-11, 06:04 PM
Io uso taglierino sottile.
Si tira fuori la lama dal taglierino in modo che si possa flettere.
si appoggia al pavimento del ponte e lo seghi un pò alla volta.
Con il dremel non è possibile farlo bene.
01-08-11, 10:32 AM
Registrato dal: Jun 2010
Tieni presente che un Dremel è un ottimo investimento, è l'utensile di base e se lo tratti bene ti dura 20 o 30 anni ...
Io ritengo che l'albero flessibile sia l'accessorio meno utile per i nostri lavori.
01-08-11, 11:16 AM
residenza: PISA
No , solo il trapanino, gli accessori a parte ti hanno già risposto gli altri amici,
02-08-11, 06:27 PM
Ho visto su Internet, Dremel 300-30 (con 30 accessori) circa 45€
03-08-11, 11:04 AM
Ottimo prezzo! vai .... e acquista
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:56 PM.
