Vecchio 28-07-11, 03:11 PM   #1
L'avatar di iosaluc
Registrato dal: Apr 2011
iosaluc è un newbie...
predefinito Taglialistelli
Salve,
non posso dire di essere un esperto in navimodellismo, peraltro nel mettere il fasciame ho trovato grande difficolta' a lavorare i listelli, in particolare per fare la parte a punta di lancia e quando un listello p.s.di 4mm lo devo tagliare per avere una larghezza di 2mm, insomma non so come lavorare. C'e' una tecnica oppure uno strumento per lavorare i listelli ?
iosaluc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-07-11, 07:35 PM   #2
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
Se ho capito bene, vuoi fare la rastrematura cioè assottigliamento di un'estremità del listello.
Se è così, bè, ci sono vari metodi!
Ognuno ha dei vantaggi rispetto all'altra a seconda della situazione (tagliare sul banco piano, tagliare sul posto da incollare ecc. ecc.).
Se si tratta di tagliare sul banco io uso un righello di alluminio ben pressato con una mano e l'altra mano si taglia il listello in modo leggere e in più passate per evitare che il taglio si devia.
Se non è questo che intendi spiegaci meglio.
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-07-11, 09:15 PM   #3
L'avatar di Somis
residenza: Merano (BZ)
Somis è un newbie...
Originariamente inviata da iosaluc Visualizza il messaggio
Posso dirti come procedo io.
Una volta segnata a matita la parte da asportare sul listello, appoggio quest'ultimo sul piano di lavoro, appoggio sul segno la lama di un cutter (uguale a quella dell'immagine allegata, lunghezza lama circa 85 mm) e poi con leggeri colpetti di martello la taglio, tenendo la lama leggermente piegata per compensare l'inclinazione data da filo della lama.
Di tecniche per tagliare i listelli ce ne sono diverse (pialletto, ecc.), non ne esiste una meglio di un'altra, andrebbere provate un po' tutte per capire con quale ci si trova meglio e/o si ottengono risultati migliori.
Simone
L'esperienza è il peggior tipo di insegnante. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione
Ultima modifica di Somis; 28-07-11 a 09:17 PM
Somis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-07-11, 10:30 PM   #4
L'avatar di iosaluc
Originariamente inviata da ErPiotta71 Visualizza il messaggio
Intendevo questo, quindi usi un righello e poi tagli, una cosa di precisione, io facevo ad occhio; poi tagli con un cutter ? O c'e' un altro strumento ?
Vecchio 28-07-11, 11:00 PM   #5
L'avatar di iosaluc
Originariamente inviata da Somis Visualizza il messaggio
Interessante, l'ho provata puo' funzionare, vedo che ci sono vari metodi, pensavo che vedendo delle listellature cosi' perfette ci fosse qualche strumento all'uopo.
Vecchio 29-07-11, 09:07 AM   #6
Taglierino, bisturi ... quello che ti pare basta che taglia bene
Per farli bene dipende esclusivamente da chi la fà.
Non esiste macchinario che fà tutto da solo anche perchè più volte bisogna prendere le misure direttamente sullo scafo e poi tagliare sul piano di lavoro.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:24 PM.
