05-02-11, 01:14 PM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: In Romagna
Trapanini e trasformatore
Dato che ci sono parecchi utilizzatori di apparecchiature proxxon vi pongo il mio dubbio riguardo i trapanini. Se comprassi un trasformatore con regolatore di velocità, gli debbo abbinare un trapano senza regolazione oppure il fatto che ci sia un variatore di velocità sia sul trapano che sul trasformatore non crea problemi. Che dite qualcuno di voi ha già questo abbinamento ???
Un saluto Uanca
Ultima modifica di UANCA; 05-02-11 a 05:51 PM
05-02-11, 04:16 PM
Originariamente inviata da UANCA
Dato che ci sono parecchi utilizzatori di apparecchiature proxxon vi pongo il mio dubbio riguardo i trapanini. Se comprassi un trasformatore con regolatore di velocità, gli debbo abbinare un trapano senza regolazione oppure il fatto che sia un variatore di velocità sia sul trapano che sul trasformatore non crea problemi. Che dite qualcuno di voi ha già questo abbinamento ???
Un saluto Uanca
dipende sempre a quanti giri deve lavorare il trapanino.
ricorda che x girare piano deve ,riducendo la tensione, trasformarla in calore,percio' avresti un riscaldamento sul trasformatore e se non adeguato potrebbe riversarsi sul trapano.
se invece e' tutto dimensionato,non dovrebbero sussistere inconvenienti, senti anche altre opinioni.
ciao.
Dario
07-02-11, 10:00 AM
grazie Dario, preciso che la mia ipotesi era di acquistare il trasformatore proxxon da 5 ampere, che ha il regolatore, e a quel punto non so se devo prendere i trapanini con o senza ???? Dato che di elettronica sono ignorantissimo magari aspetto se arriva qualche altra opinione
ciao Uanca
07-02-11, 10:47 AM
ciao Uanca
ciao .
se l'intenzione tua e' di acquistare questo regolatore da utilizzare su prodotti sempre proxxon,allora e' ok.
ma se devi "adattarlo" su un altro trapaninodi marca diversa,non proxxon,allora okkio!
ora se ti serve un trapanino piccolo con la velocita' regolabile, in commercio ce ne sono diversi.
domanda: perche' vuoi mettere un regolatore esterno?
ciao.
Dario
07-02-11, 10:58 AM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
ciao Uanca
Ciao , io ho un vecchio trapanino della Minicraft , con regolatore di giri a parte sul trasformatore, và veramente bene , a quei tempi c'era anche un'adattatore per usarlo come piccolo tornio a legno che io comprai , è vero un pò scalda se viene usato a lungo e a bassi giri, però dovrebbe avere anche una sicurezza che interrompe quando scalda troppo , anche il proxxon dovrebbe essere così e comunque il mio consiglio , è di prendere l'oggetto che nasce con il suo regolatore senza adattare niente, così sei più tranquillo..
Ciao....... .Luca
07-02-11, 11:03 AM
Registrato dal: Jun 2010
come ho già scritto in un altro post io preferisco i modelli a 220 V. perchè sono più robusti, potenti ed affidabili di quelli a 12 V.
Io ho un FBS-240/E della Proxxon, ha il regolatore di velocità, spesso lo uso intensamente per pulire gli oggetti dopo la saldatura, mai avuto un problema ...
07-02-11, 11:32 AM
@ Dario e Luca- non avevo intenzione di fare abbinamenti strani dicevo proxxon su proxxon ( o forse l'ho solo pensato )
Ho già un paio di trapanini; uno piccolissimo maxi craft quasi maggiorenne con il regolatore sul trasformatore e un altro giallo con il regolatore sul trapano ma che uso solo con il suo trasformatore.
@ Pier- avevo intenzione di passare gradualmente a proxxon per via degli utilissimi accessori ( supporti da banco, a colonna ecc), vedo ora sul catalogo che quello di cui parli tu è compatibile con i suddetti accessori della linea micromot, non ci avevo pensato, valuterò bene anche questa opzione
Grazie a tutti ciao Uanca
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:03 PM.
