31-10-10, 03:42 PM
Registrato dal: Oct 2010
Buon pomeriggio!
Anche io sono interessato all'acquisto di un traforo, solo che non sono pienamente convinto sul suo "vero" utilizzo nel campo del modellismo navale. Principalmente lo utilizzerei per ritagliare le ordinate sul compensato, ma una volta tagliate, il traforo rimarrebbe chiuso nell'armadio fino a quando avrò terminato il modello della nave (cioè almeno un anno!). Quindi, secondo me, non mi conviene comprare il traforo. Ma se invece potrebbe essere utile anche per la preparazione di altri pezzi, magari in legno duro, allora avrebbe più senso comprare un traforo. Quindi vi chiedo: oltre a ritagliare le ordinate, può essere utile il traforo per la preparazione di altri pezzi anche in legno massello? Il traforo della proxxon sembra il migliore e questo è quello più piccolo Traforo PROXXON mod.DS-230/E
Leggendo le specifiche tecniche, riesce a tagliare legno duro fino a 10 mm... ma se dovessi tagliare un pezzo di 12 mm non riesce? Monta lame solo della proxxon oppure può montare anche quelle in commercio, tipo quelle da traforo manuale?
Queste sono le mie domande, so che sui siti internet ci sono migliaia di persone che consigliano di prendere quel traforo di marca, e altre persone che invece consigliano quello di sottomarca.
Per esempio che differenza ha il proxxon sopra citato con questo della valex?
Ferramenta-Utensili: Il meglio a meno - VALEX SEGHETTO TRAFORO LAMA OSCILLANTE SV4000E
Scusate se mi sono divulgato troppo ma per me è un acquisto importante solo per il fatto di avere poco spazio in casa! Se è davvero utile lo prendo altrimenti mi taglio le ordinate a mano P.S. Come macchina da lavoro ho solo questa della Proxxon:
Sega Circolare PROXXON mod.KS-230
Ultima modifica di Luiss; 31-10-10 a 03:45 PM
02-11-10, 04:23 PM
Registrato dal: Jun 2010
Luiss,
se devi tagliare solo una decina di ordinate, puoi fare tranquillamente a meno del traforo elettrico Proxxon o Valex che sia ...
Io ho il Proxxon più grande, ma ti assicuro che la maggior parte delle cose piccole che taglio le faccio con il seghetto a mano e una lama sottile (quella da orafi) che permette una precisione impensabile con il traforo elettrico!
02-11-10, 07:46 PM
Originariamente inviata da pimini
Luiss,
Mm... Hai proprio ragione. In effetti lo userei principalmente per quello. I pezzi di massello li taglierò da un amico che fa il mobiliere .
La vita è come un hobby; grande o piccolo che sia, se curato nei minimi particolari, darà grandi soddisfazioni. (Luigi M.)
Disse il saggio all'allievo: in combattimento, non affidare i tuoi sensi alla fortuna... Perché se non hai culo perderai di sicuro!
02-11-10, 10:37 PM
residenza: Padova
Io me lo son preso per facilitarmi il lavoro, ottimo per tagliarsi le ordinate, chiglia, i vari pezzi della chiglia in massello, parasartie.. e tutta una serie di altri pezzi che nell'autocostruzione o semplimente per apportare migliorie nei kit sono necessari. Tutto ciò si può fare anche a mano col traforo classico, l'unico punto a sfavore (oltre che al lavoraccio duro ) è che in caso di pezzi spessi dai 3mm in su col traforo elettrico si ha un taglio preciso a 90°, essendo il pezzo posato su una base e la lama perfettamente perpendicolare, mentre con quello a mano sicuramente non si può essere precisi. Ma se hai intenzione di usarlo solamente per ordinate e falsachiglia allora non ti conviene aquistarlo.. vai di lavoro manuale!
Ciao, Paolo.
13-11-10, 08:42 PM
residenza: Reggio Calabria
Come avevo già accennato prima io come seghetto da straforo non ho optato per quello della proxxon, ne per il DS230 ne per il DSH, ma per quello di una ditta sempre tedesca ( ATTENZIONE! ANCHE LA PROXXON E' UNA DITTA TEDESCA MA LA FABBRICAZIONE E IL MONTAGGIO DEGLI ATTREZZI VIENE FATTO IN CINA, ho un amico rappresentante che mi ha confermato tutto dicendomi che, come la proxxon anche l'EINEHLL, GUEDE e DREEMEL ditte tedesce quindi ,hanno le loro fabbriche di assemblagio in Cina).
Ho preferito quindi questo, di seguito riporto le caratteristiche principali e qualche foto:
-Piano inclinabile fino a 45°
-Potenza 120 W
-Altezza taglio a 90° max.57 mm
-Peso 12 kg
-Dispositivo di soffiaggio polveri integrato
-regolazione elettrica delle oscillazioni
-Adattatore per lame
-Predisposizione per aspirazione
Il resto che vedete è un pò di attrezzi vari sia elettrici ( troncatrice per legno, trapano a colonna per cilindro abrasivo) sia manuali ( chiavi varie, lime di varie, avvitatori,morsetti vari, morse da banco, punte per trapano a colonna da 0,8 mm fino a 10 mm sia per legno che per metallo,punte per frese varie, scalpelli da scultore, pinze varie e altra attrezzatura conservata in varie casse fra cui una levigatrice orbitale) ancora mancano all'appello la levigatrice a nastro e disco, la sega circolare e...ovviamente un modello!
A presto
Alberico
Ultima modifica di Alby95; 13-11-10 a 08:51 PM
14-11-10, 01:37 AM
Per togliermi ogni dubbio sulla vera utilità di un traforo elettrico (parlo per me che lo dovrei acquistare. Ovvio che chi ce l'ha già, fa benissimo a usarlo ), me lo sono fatto prestare da un amico. Il suo è un traforo tedesco ma preso in svizzera a un costo molto conveniente. La prima difficoltà che ho avuto è l'acquisto delle lame. Purtroppo il mio amico non ne aveva e visto che monta solo lame con i pernini di ancoraggio e di lunghezza di quasi 13 cm... le ho trovate solo in un brico center. 5 lame 8 euro. Dopodiché ho fatto una prova di taglio di un pezzo di multistrato in pioppo ma quel tipo di lama che monta è piuttosto largo e il taglio risulta scarpato sotto, perché quel tipo di lame non sono molto adatte e ci vorrebbero quelle più sottili: solo che in quel traforo non si possono montare. È a quel punto che mi sono convinto di sbagliare nel comprare un traforo; secondo me è più utile avere una piccola sega circolare che la si sfrutta di più e si possono preparare parecchi pezzi di massello abbastanza precisi e quasi già rifiniti. Anni fa comprai la sega circolare più piccola della proxxon, mi trovo bene, solo che è piuttosto limitata. Il massimo sarebbe quella più grossa della proxxon. Comunque, grazie al mio amico che me l'ha prestato, ho capito che non mi conviene spendere i soldi per un traforo, ma se proprio qualcuno lo volesse prendere, secondo me conviene comperare quello che monta anche lame senza i pernini.
14-11-10, 08:33 AM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: napoli
Originariamente inviata da Luiss
la resa del taglio dipende molto dalla marca e dalle dimensioni del traforo.
prova il traforo piccolo proxxon e poi vedrai che taglio.
senza un traforo come quello è assolutamente impensabile ritagliare decentemente un'ossatura.
14-11-10, 08:37 AM
residenza: Pistoia
...scusa se mi permetto.... ma il paragonare un traforo elettrico con una sega circolare...è come paragonare un paio di pinze con un martello: sono entrambi attrezzi utili, ma servono a cose completamente diverse... si, è vero, se usi le pinze per piantare un chiodo ci puoi anche riuscire, ma non sono nate per questo scopo e con questa funzione!!!
_______________________
Gianclaudio
14-11-10, 09:31 AM
#24
Gicci70: Io parlavo per me stesso, nel senso che purtroppo non ho molto spazio per tenere molte attrezzature e quindi devo limitarmi proprio al minimo indispensabile. È per questo che preferisco la sega circolare al posto del traforo. Con la sega circolare posso tagliare legno massello e anche intestarlo in varie angolazioni... Il mio è un problema di spazio .
Zakimor: Mi ero informato molto sul traforo della proxxon, grazie alla cortesia di un nostro iscritto che mi ha dato molti consigli a favore del traforo DSH della proxxon, tanto da convincermi ad acquistarlo. Solo che 20 kg di peso non sono pochi e non posso metterlo nell'armadio (non ho né garage e né cantina!). Il traforo che mi è stato prestato penso che arrivi a pesare una decina di kg, solo che effettuando una ricerca su internet non sono riuscito a trovare quella marca!! E il difetto che ha è l'impossibilità di montare lame fini. Ma tu riesci a tagliare tutti i pezzi anche col traforo più piccolo della proxxon? Anche massello di noce? E fino a che spessore? Grazie delle risposte, mi servono molto!
P.S. Pian piano stiamo stilando una bella guida sul traforo elettrico!
14-11-10, 09:45 AM
#25
Guarda per le lame ti posso solo dire che il mio monta sia quelle con il perno, sia ha l'adattatore per montare quelle senza perno. Il problema quindi non si pone. Assieme al seghetto ho trovato anche una lama di ricambio con il perno più sottile. La resa del taglio non è assolutamente vero che risulta scarpato sotto anzi, è talmente preciso che si potrebbe anche evitare di carteggiare la parte tagliata. COme ha già detto e ripetuto Zakimor compratevelo!! Abbandonate la convinzione che non sia indispensabile per il modellismo perchè è assolutamente il contrario!!
14-11-10, 10:08 AM
#26
Originariamente inviata da Alby95
Ciao! Bé, ad avere l'adattatore per le lame più sottili è già un bel passo avanti . Purtroppo quello che mi è stato prestato non ha un adattatore e le lame le ho trovate per c..o. Magari su internet le trovo. Il tuo che modello è? Tagli anche massello? E fino a che spessore?
Scusa le domande .
14-11-10, 12:30 PM
#27
Ma scusa...non hai letto il mio messaggio? Ho postato foto, caratteristiche, ditta che lo produce...
14-11-10, 02:56 PM
#28
Ciao a tuuti. i sono lame con guide anche molto picole, forse non come il seghetto ma quasi, con quelle più piccole e con un pò di pratica si può raggiunger lo stesso scopo. Io come già detto ne ho due uno comprto ed uno ereditato, uno con e l'altro senza duide per le lame. Lo spazio purtroppo è nemico ma sono dell'opinione che più attrezzatura si ha meglio è, e non solo per il traforo.
E' il vento che soffia alle spalle a condurti verso la rotta, ma sei tu ad ammainare le vele e decidere quando fermarti !.!.!.!.!
14-11-10, 08:19 PM
#29
Sì hai ragione! Adesso che ho avuto più tempo sono andato su internet a dargli un'occhiata. Stamattina ero un po' di fretta e non mi sono sbattuto a cercarlo, per questo te l'ho chiesto .
15-11-10, 08:36 AM
#30
residenza: napoli
certo che no...ho un traforo grande della dremel(credo che i grandi si equivalgano un pò tutti) ed uno piccolo della proxxon.
per pezzi oltre i 3cm uso la sega circolare,la politrice....ecc...
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:21 AM.
