02-01-10, 02:04 PM
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Provincia di Bergamo
Verniciatura
Salve a tutti...premettendo che sono ancora alla fase "primo fasciame", mi sto portando avanti, pensando alla verniciatura, dato che al mio modello, un Bellona, vorrei dagli i colori ufficiali (giallo nero ecc...) e non semplicemente, verniciare il legno al naturale...
Ho quindi dato un'occhiata a tutti i link riguardanti verniciature ecc...Miseria ! Mi si è aperto un mondo! Ognuno ha la sua tecnica, i suoi pigmenti preferiti, alcuni son per i colori acrilici, altri per le vernici all'acqua, altri quasi ci sputano sopra e basta...
Io per il secondo fasciame stavo pensando questo...per le parti che poi diventeranno gialle, cosa mi conviene fare : rivestire comunque tutto lo scafo di noce e poi via con l'acrilico (non son convinto però, mi sa che dovrei passar di pennello almeno 5 volte prima che copra bene), oppure (cosa che mi attira di più) rivestire queste parti ancora con tiglio, per poi verniciarlo al naturale, e tingere di mordente nero ( diluito) le restanti parti
nere?
Ahhh...dimenticavo...Domanda : a nessuno è mai venuto in mente di usare la cera per i mobili? sapete, quella che si stende con la spugna e poi si passa con uno straccio di lana? Come finitura intendo...vediamo un pò cosa ne dite...
02-01-10, 04:24 PM
la cera x mobili secondo me e' troppo "grassa",vendono quella + diluita che si imbeve lo staccio e si passa ,io l'adopero x i mobili antichi ( di casa)e va bene xche' asciuga velocemente e lo rende giusto un po' lucido.
se t'interesa l'ho trovata in uno shelf center.
Dario!!!
Dario
02-01-10, 05:30 PM
Ma i colori acrilici, si possono diluire con acquaragia?
Stavo pensando che forse non è il massimo dipingere di giallo con l'acrilico e di mordente nero il resto...
11-01-10, 02:37 PM
scusate ma lo spray che vendono in bombolette dal ferramenta non va bene?? usate solo quelo spreso al negozio di modellismo? no perchè io volevo passare nell'opera viva un verde rame, ma prima disegnando sotto un grigliato col rosso ruggine...quindi mettere il verderame con lo spray piano piano, in modo che traspare un pò e sembrino le piastre di rame qualcuno ci ha mai provato?
11-01-10, 03:11 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: napoli
io di solito uso gli smalti da modellismo.
sempre opachi però.
occorrono dalle 3 alle 4 mani almeno e passate sottili a distanza di almeno 3 giorni senza lasciar colare o gocciolare.
come i modellisti spagnoli (olave parra)poi io,prima di fissare gli allestimenti dei ponti e in generale i vari accessori, utilizzo una finitura ad olio uniforme su tutto con le terre per ombreggiare ed in generale abbassare i toni.
passi l'olio(senza alcun diluente perchè sennò si mangia lo smalto sottostante)avendo cura di farlo penetrare in tutti gli interstizi e subito lo asporti strofinando leggermente tutto con un pezzetto di gommapiuma fissato sulle punte di una forbice a pinzetta (del tipo di quelle emostatiche.).
il tuo modello apparirà ombreggiato con un morbido chiaroscuro e di colpo sembrerà.....una nave vera!!!!
l'olio poi ti consente di alterare totalmente il colore di legni come il tiglio.
se lo impregni con l'olio in tinta terra d'ombra naturale miscelato con un pò di rosso otterrai il tono,i nodi e le venature (il noce non ne ha cosi' belle e perfette!!!!! )della quercia della nave vera.....
in tal modo potrai utilizzare anche per il secondo fasciame un legno morbido e resistente a taglio e incurvatura come il tiglio che di solito è relegato al primo fasciame.....
ovviamente poichè il terra di siena e il terra d'ombra rendono più scuri e marron le tinte occorrerà compensare usando per gli smalti di fondo toni più chiari e verdastri (il giallo sarà limone per poi ottenere l'ocra....).
ah...dimenticavo....le decorazioni,le cornici modanate,le sculture non erano mai dorate (come si vede nei modelli dei musei o nelle scatole di montaggio) ma in giallo paglierino tipo bosso.
l'oro(che poi era la foglia d'oro...) costava troppo e resisteva poco agli agenti atmosferici.
è evidente che le finissime chiodature che spiccano in color metallo su zone dipinte in nero(incintoni) o rosso (facce interne dei portelli) o bleu sono solo una scelta puramente arbitraria di alcuni modellisti d'arsenale (che usano l'ebano per le aree che nel vascello reale erano verniciate in nero....)che riprende lo stile di alcuni modelli d'epoca.
ovviamente le teste dei chiodi o dei cavicchi lignei erano verniciate insieme alla superficie su cui si trovavano...
ecco un esempio della tonalità di giallo paglierino delle decorazioni.
Ultima modifica di zakimor; 11-01-10 a 03:16 PM
11-01-10, 03:32 PM
ottimi consigli per la verniciatura (ma non mi hai risposto per il verderame!) ma non voglio lasciare color legno lo scafo, solo i ponti...nero l'opera morta...con righe giallo canarino......e ilo verderame come detto....che ne pensate?
11-01-10, 04:38 PM
residenza: principalmente a casa, saltuariamente all'estero, quando sono fuori per lavoro
Originariamente inviata da seby85
Ciao, Seby
Per esperienza la tecnica che hai descritto funziona solo se riesci a passare il colore in forma leggerissima, quasi impalpabile, e questo non è possibile con le bombolette spray acrilico che vendono nei ferramenta (e nemmeno con quelle da modellismo, secondo me...)
L'unico modo per avere questi effetti di trasparenza è secondo me utilizzare un aerografo e lavorare a passate successive, un velo dopo l'altro.
Altrimenti un'altra possibilità è quella di dare prima il verderame, lasciarlo seccare bene, poi il colore dello scafo e quando è tutto asciutto, grattare con carta abrasiva finissima il colore dello scafo, per far emergere il verde sottostante appena appena.
Altra possibilità (ma va bene su scafi coperti di vernice acrilica spray colore rame che si compra nei bricocenter) è fare una miscela di acqua, sale fino molto ben miscelato, e qualche goccia di aceto... agitare il tutto, lasciare a riposare due/tre giorni (sempre miscelando con un cucchiaio due/tre volte al giorno), spennellare in modo irregolare (concentrandosi intorno alla linea di galleggiamento, verso la prua e sotto la poppa) e lasciare "seccare" per 4/5 giorni.. dovrebbero uscire fuori delle macchie di verderame abbastanza realistiche.
Comunque, alla fine sul tutto alcune mani leggere e progressive di trasparente opaco....
Ciao ed a riscriverci presto
JP
11-01-10, 04:44 PM
ok forse è meglio passare il verderame prima (mi pare di aver capito con normale bomboletta spray va bene no?) e poi sopra per macchiarlo con qlc tipo il sistema che dicevi con aceto e sale sciolti in acqua, se mi dici che funziona facendo delle macchie tipo ruggine sul rame. l'hai mai fatto? sai dirmi in che proporzione devo mettere gli "ingredienti"? magari posso fare una porzione di finto fasciame, dare il verderame e poi divertirmi a provare tanto sono dettagli
il fatto è che non ho l'aerografo ma costa tanto? ho visto soldatini in piombo fatti ad aerografo così e sono bellissimi ma forse sul piompo è tutta un'altra cosa....
11-01-10, 06:57 PM
residenza: napoli
veramente io ti ho parlato di olio anche sulle fasce gialle delle fiancate....
il nero si ombreggia dopo con la tecnica del dry-brushing.
il pennello si intinge in un nero smalto opaco leggermente schiarito con un pò di bianco e poi,strofinato su carta fin quasi ad asciugarlo del tutto,lo si sfrega sul nero di fondo...
in tal modo si ottiene di lumeggiare gli spigoli e le commessure del fasciame.
guarda che spettacolo questa victory....
il rame di questo modello è invece fatto con la tecnica del dry-brushing:
il verderame è lievemente accennato.
in ogni caso se si vuol ottenere un effetto decente occorre partire da un'opera viva ricoperta da piastre di rame con i rivetti ben in evidenza e poi ombreggiare tutto a smalto.
io partirei dal nero di base e poi lo schiarirei sfregando con un pennello sporcato di color rame misto a nero.
infine ci andrei col verderame a chiazze sfumate.
Ultima modifica di zakimor; 11-01-10 a 07:05 PM
11-01-10, 07:03 PM
segnalo ai naviganti che l'argomento ha diversi contributi anche in un'altra discussione:
http://www.modellismo.net/forum/tecn...erniciare.html
e magari a questo punto forse è bene riunirle...... Direi per ora di continuare qui, poi fra qualche post andremo avanti in maniera riunita (senza perdere nulla, ovviamente.... )
Trink
11-01-10, 07:19 PM
ok, però così ottengo un bel color rame da cantiere...non verde rame..cioè...il colore del rame quando è umido e usurato (come preferirei)
cmq ottimo consiglio veramente in caso faccio così mica male....
riassumendo:
1 metto il nero di fondo (smalto nero)
2 metto una seconda mano di smalto, stavolta color rame, sporcato di una goccia di nero
3 metto delle chiazze di verde rame lievissime, per sporcare un pò.
per il nero dell'opera viva invece,
1 metto sempre una mano di smalto nero di fondo
2
mi confermi? ho capito tutto?
11-01-10, 08:55 PM
residenza: napoli
riassumendo:
2
si.
se vuoi ottenere una chiglia di un verderame uniforme,però,è un'altra cosa...
se il tuo problema è azzeccare il colore giusto del verderame devi mescolare azzurro,verde chiaro e bianco.
ma guarda che il risultato di un colore unico uniformemente passato sarà deludente....oltre che molto più difficile da realizzare (lumeggiare ad olio o col dry-brushing è una cosa semplicissima....ovviamente il modello dovrà essere costruito più che bene ed ottimamente rifinito)
nel modellismo è più verosimile l'effetto ottenuto lumeggiando che cercando un dato colore e passandolo uniformemente...
più in generale in arte (io faccio il pittore...) quando suggerisci con un insieme di tinte accostate un certo tessuto o una certa materia il risultato è più"vero"che quando metti una sola tinta,qualsiasi essa sia....
ciò che intendo è vicino agli effetti di realismo ricercati nel modellismo militare(ma quello di un certo livello però...)allorchè si dipingono i mezzi militari...hai presente?
guarda queste foto....
la prima è il vascello da 74 c. di fichant...nota le leggere lumeggiature attorno agli allestimenti del ponte...
le altre due sono opera del sottoscritto (guarda che diventa un banalissimo anello con gambo infilato in un pezzo di legno se col terra di cassel ad olio simuli un accenno di ombra e un rivolo di sporco che cola verso il basso)...la quarta è un dettaglio di un carro armato lumeggiato nello stesso modo.
le ultime due sono foto della cucina del mio modello (l'anello è un dettaglio.)
Ultima modifica di zakimor; 11-01-10 a 09:04 PM
12-01-10, 12:09 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: verona
eggià gli olii sono insuperabili...!!!
complimenti Zakimer i tuoi lavori sono stupendi!
12-01-10, 01:04 PM
Verissimo sono dvvero lavori stupendi ....complimenti anche per l'approfondita conoscenza delle tecniche pittoriche...
12-01-10, 01:51 PM
residenza: napoli
Originariamente inviata da Edward Teach
grazie dei complimenti...mi confondi...
ciò che mi aiuta nel racimolare la documentazione è che non procedo con i paraocchi come alcuni che snobbano tutto ciò che non proviene dalle solite fonti arcinote.
vi sono repliche naviganti fatte benissimo dalle quali si può apprendere molte cose che non si trovano sui libri....
io consiglio sempre di avere una mente aperta e scevra da pregiudizi per poter attingere da qualsiasi fonte.
ci sono siti che presentano il lavoro di modellisti sconosciuti e magari senza medaglie sul petto ma che hanno elaborato soluzioni geniali per risolvere con pochi attrezzi problemi di varia natura.
comunque questi sono un esempio di alcuni dei miei lavori da pittore...
attualmente stò scolpendo dei busti in creta in grandezza naturale....ma non usciamo troppo dal seminato..
Discussione |
Verniciatura TS-53
ilferrarista |
8 |
09-10-09 10:31 PM |
verniciatura?
zosc |
4 |
11-11-08 12:45 PM |
Verniciatura?
zosc |
4 |
10-11-08 01:13 PM |
[VERNICIATURA] Forno post verniciatura
gcking |
Statico Trucchi e Guide |
16 |
12-07-07 06:05 PM |
verniciatura
lupone |
4 |
26-01-05 05:25 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:12 AM.
