19-11-15, 07:46 PM
Registrato dal: Aug 2015
residenza: Meda
La serie aumenta Proxxon
C'è voluto un po ma alla fine sono arrivati.
Ultima modifica di anallie0; 19-11-15 a 07:52 PM
19-11-15, 08:51 PM
Registrato dal: Oct 2015
Belli bellI!! Mi unirò al possesso di alcuni prodotti se Babbo Natale seguirà alla lettera le mie richieste
Approfitto per chiederti una curiosità ed consiglio.
Come mai hai deciso di prendere il supporto da banco anziché utilizzare la possibilità di orientare la colonna? Maggior libertà di "manovra"?
Io sarei intenzionato anche all'acquisto della sega circolare KS 230, cosa ne pensi di questo prodotto?
Grazie mille e ancora bellissimi acquisti!
19-11-15, 09:38 PM
residenza: Meda
Il supporto era in offerta col trapano e la morsa con la colonna.
Come elettro utensili la proxxon è valida ma per il resto fa cagare.
La colonna l'ho smontata tutta e sistemata. Data la scarsa precisione risolvono non stringendo le viti. Nulla di lubrificato, interferenze che bloccano la slitta, colonna già ossidata ecc. Inoltre l'immane str.....ta di fare lavorare alluminio contro alluminio grippa sicuramente. Ma tanto loro non stringono le viti e risolvono i problemi. La colonna l'ho sostituita con una barra cromata. È allo stesso livello dei prodotti cinesi, altro che made in germany.
Ultima modifica di anallie0; 19-11-15 a 09:42 PM
19-11-15, 09:45 PM
residenza: Meda
Io ho intenzione di prendere la fet, la 230 mi sembra un giocattolo.
19-11-15, 10:27 PM
Ah ok quindi un discorso di pacchetto offerta più che scelta! Ti sento molto insoddisfatto sulla colonna, vale comunque l'acquisto o tantovale orientarsi su una colonna generica per mini trapani? Sempre su cui montare il Proxxon ovviamente.
Seguirò il tuo consiglio e risparmierò ancora un pochino per andare sulla fet, grazie!
20-11-15, 12:25 AM
residenza: Meda
Nel generale la colonna è ben studiata ma assemblata male. Io lo ritengo una mancanza di rispetto per chi paga quella cifra considerando la pubblicità che fanno. Altre colonne con collare da 20 non so se esistono.
20-11-15, 12:35 AM
residenza: Meda
I difetti che ho trovato sono. Colonna non cromata.
Guide in alluminio senza trattamento.
Grano pomolo discesa non bloccato perché errata foratura.
Grano pignone non bloccato perché piega l'albero che non ruota più. Inoltre se non lo stringi interferisce con la cremagliera.
La vite della cremagliera è allentata perché troppo lunga e tocca sul fondo.
I grani di registro completamente allentati. Troppo gioco nella colonna di supporto. Il registro inferiore non è tarato e bisogna stringere parecchio per bloccarla. L'indice di inclinazione è troppo largo e copre 3 gradi. Lo scorrimento dell'anti rotazione della base ha troppo gioco e non garantisce la perpendicolaritá.
20-11-15, 12:37 AM
residenza: Meda
Anche la morsetta in fatto di precisione lascia molto a desiderare. Io parto dal presupposto che se devi fare lavori con piccoli accessori questi devono essere molto precisi.
20-11-15, 09:23 AM
Originariamente inviata da anallie0
Non capisco come mai non mettano la stessa perizia con cui producono gli attrezzi elettrici nei loro accessori...voglio dire, e approvo quindi il tuo pensiero, se io compro un elettro utensile di precisione è ovvio che pretendo un accessorio che mi aiuti a sfruttare (e magari migliorare) quella precisione.
Un prodotto con tutte queste magagne non è certo di aiuto e non tutti magari hanno una manualità tale da poter customizzare e porvi soluzione.
Mi guarderò comunque intorno e vedremo se tenterò comunque la sorte con la colonna Proxxon o troverò qualche sostituto!
28-11-15, 08:34 PM
residenza: Meda
Altra modifica da fare sulla colonna. L'originale prevede un perno conico su un foro cilindrico per il fermo della corsa. Impossibile che stia fermo, e infatti salta sempre via.
Sostituito con un perno filettato.
Ultima modifica di anallie0; 28-11-15 a 08:39 PM
28-11-15, 08:45 PM
Ho ricevuto proprio ieri tutta l'attrezzatura e sulla colonna ho notato grossomodo tutte le problematiche riscontrate. Mi sono evitato la colonna ossidata ma per il resto l'oggetto è quello. Per le mie possibilità ho provveduto a smontare tutto, lubrificare a dovere e dove possibile applicare del frenafiletti light. Ho inoltre tolto il grano posteriore che tiene la colonna e cambiato con una vite normale cosi da poter applicare più forza nello stringere. Appena avrò occasione vediamo come andrà
28-11-15, 08:56 PM
residenza: Meda
Il grano andava benissimo, non serve bloccare forte. Considera che un grano da 5 esercita parecchie centinaia di kg di forza.
Comunque ho recuperato un armadio dall'ufficio per metterci gli attrezzi da modellismo.
Ultima modifica di anallie0; 28-11-15 a 09:06 PM
30-11-15, 11:41 AM
Registrato dal: Oct 2012
Che tristezza.... pensa che volevo prenderla pure io... ne ho una della Dremel che non e' che sia il massimo, pero' cosa tipo 50 euro scarsi, quella della proxxon piu' del triplo.
Parlavo giusto poco tempo fa con un conoscente che si lamentava pesantemente su del divisore, circa 100 euro e canna di 1 mm in rotazione, cosa inconcepibile per il settore per cui e' stato "inventato".
30-11-15, 06:49 PM
residenza: Meda
Bisognerebbe mandare qualche @ di protesta o quantomeno di spiegazioni.
Strumenti della discussione |
Discussione |
proxxon dsh e DS 230
claudios |
Attrezzature, materiali e macchinari |
20 |
03-05-17 07:35 AM |
Macchina che non aumenta velocità
Will rc Legend |
23 |
03-04-15 10:27 AM |
Proxxon FET Vs. FKS/E
Luiss |
54 |
17-04-12 09:53 PM |
Proxxon vs Dremel
monet63 |
6 |
12-04-12 12:54 AM |
Proxxon ps 13
MarcoF |
23 |
01-05-11 02:48 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:30 PM.
