Ciao Goldaries,
non ho capito bene se vuoi tagliare i quadrati della scacchiera o i pezzi. Mi sembra di capire però che vuoi realizzare i singoli pezzi da listelli di abete con sezione 3X3.
L'abete non è un legno duro, quindi non dovresti avere problemi nel taglio, anche se la lama tende a seguire le venature, comunque io non lo utilizzerei per realizzare i pezzi dello scacchi proprio per la sua venatura irregolare e la sua fragilità.
Per quanto riguarda le lame non ho mai usato quelle a spirale, e in questo particolare caso credo proprio che non sono idonee. Utilizza le classiche lame senza pernetti, scegli una numerazione media, ad esempio 5.
Prima di eseguire il taglio dopo aver stretto bene i morsetti che stringono la lama tendila bene e controlla che sia perpendicolare al piano (puoi utilizzare una squadretta, oppure puoi eseguire un taglio di prova). Naturalmente orienta i denti della lama verso il basso.
Non capisco perchè la tua lama si piega forse scivola dai morsetti, i quali non sono ben stretti però ho la sensazione che sia dovuto alla lama a spirale che ha una sezione di taglio molto più grande rispetto alle classiche lame e quindi non è adatta a tagliare uno spessore di 3 cm.
Infine, ti consiglio di stringere il pezzo da tagliare fra due morsetti in modo da allontanare le dita dalla lama, quindi oltre ad aumentare la tua sicurezza puoi eseguire un lavoro più agevole. Dopo che hai effettuato il primo taglio, i morsetti ti aiutano ad effettuare anche il secondo, ortagonale al primo.
Credo che queste siano le principali norme per utilizzare un traforo, probabilmente non ti ho detto niente di nuovo, e il problema è solo legato alla lama non idonea.
Se però non hai maturato una certa esperienza sull'uso del traforo ti sconsiglio la realizzazione di pezzi 3D, perchè oltre a non ottenere risultati accettabili, potrebbe essere pericoloso.
Spero di esserti stato utile, se hai altri dubbi chiedi pure.
