14-06-12, 10:06 PM
Bene gct86,
io il mio anche se l'ho comprato da meno di un anno l'ho utilizzato molto, e ne ho tagliato di legno e compensato.
Le seghette in dotazione sono enormi io le utilizzo solo per spessori > a 3 cm e su legno duro, quindi ti consiglio di procurartene altre più piccole, te ne serviranno a dozzine soprattutto all'inizio quando ne romperai tante. Altro consiglio che ti posso dare è quello di procurarti un po di viti uguali a quelle che servono a stringere la lama, io ne ho consumate parecchie.
Per il resto buon lavoro
16-06-12, 05:35 PM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Lecce
intendi le viti dei morsetti?
se sono solo quelle a consumarsi è una sciocchezza risolvibile, basta che non si rovina la filettatura del morsetto!
Le lame in dotazione mi sembrano tutte grosse, anche quelle più piccole.
Cmq quando taglio il pezzo di legno non è che riesca a curvare di molto....
saranno le lame?
cmq quando capita l'occasione me ne compro un pò di diversi tipi così faccio pratica!
grazie
Giacomo
16-06-12, 07:52 PM
Sisi, intendo le viti dei morsetti, si rovinano avvitando e svitando di continuo, ma si risolve con poco.
Il non riuscire a curvare di molto credo che sia dovuto oltre alle lame anche alla tua mano. Piano piano farai pratica. Più piccola è la lama più facile è fare le curve strette.
Ti lascio un sito (che probabilmente già conosci) dove puoi trovare molti esempi di lavori fatti con il traforo e anche alcuni disegni gratuiti.
Scroll saw patterns - fretwork
Buon divertimento
18-06-12, 11:02 PM
residenza: Lecce
Si lo conosco, ci sono un sacco di cose interessanti.
Oggi ho fatto una quarantina di minuti di prove tagliando scarti di compensato.
Devo dire che mi è difficile curvare in maniera precisa anche con le lame sottili.
Spero di migliorare col tempo.
Devo capire come e quanto girare il pezzo da tagliare.
Oggi, tra le altre cose, ho preso una strizza bestiale quando si è rotta una lama n2 comprata in ferramenta l'anno scorso.
Ma non è che si danneggia il seghetto quando si rompe una lama, no?
Quando compri una cosa ti vengono sempre un pò di paranoie
Giacomo
19-06-12, 10:47 AM
Registrato dal: Jun 2010
Originariamente inviata da gct86
... Ma non è che si danneggia il seghetto quando si rompe una lama, no? ...
Devi farci la mano, non devi muovere il pezzo troppo lentamente, ma neanche troppo velocemente, poi la velocità deve essere adeguata al tipo di legno che tagli (più veloce con legno tenero, più lenta con legno duro). Nel caso di curve molto strette prima taglio un po' più largo e poi ripasso rifinendo sulla linea giusta.
Non ti preoccupare, il seghetto non si danneggia quando si rompe una lama ... il Proxxon è abbastanza robusto!
20-06-12, 08:35 PM
residenza: Lecce
quando mi concentro troppo inzia a farmi male la pancia...è normale?
infatti ho messo un pò troppa concentrazione per fare due lavoretti (i primi!!!) col traforino (ino per modo di dire)
Posto le foto
Visto che fa schifo, quello nel ritratto dovrebbe essere Elvis.
Vabbè ditemi cosa ve ne pare.
Per i puzzle che lama dovrei usare? la #2? Se no il taglio esce troppo spesso e i pezzi si incastrano in maniera blanda e balla tutto.
Giacomo
21-06-12, 11:21 AM
Bravo! il disegno l'hai fatto tu?
21-06-12, 02:37 PM
residenza: Lecce
L'ho ricavato da una foto di elvis e poi tramite un programmino l'ho trasformata in foto bianco e nero senza i mezzi toni intermedi...(nn so come si dice... )
Ho scelto questa foto perchè l'ho vista su youtube e mi sembrava fattibile.
Per tagliarla al meglio ho utilizzato la velocità minima del dsh...avrò fatto male??? il compensato è by Brico 6 mm....
Giacomo
22-06-12, 07:24 PM
#24
Bel lavoro, complimenti mi sa che presto raggiungerai un buon livello.
Il bordo destro lo hai tagliato tu? E' difficile tagliare una linea retta con il traforo.
Per i puzzle usa le lame più sottili che hai, ma tutto dipende anche dallo spessore e dalla durezza del legno.
Sulla velocità come ti ho detto precedentemente, io uso sempre quella più bassa.
Conosci Steve? Nei suoi siti ci sono molte cose interessanti, ti lascio un link con delle "lezioni" sul traforo.
Scroll Saw School Index
Prossimamente magari posto qualche mio lavoro
22-06-12, 09:46 PM
#25
residenza: Lecce
i bordi li ho tagliati io: infatti sono storti già, tagliare i bordi dritti è impossibile per me. Anche con lama grossa e andando veloce.
grazie del link. lo metto tra i preferiti.
Giacomo
23-06-12, 01:03 PM
#26
I tagli dritti sono difficili con il traforo, perchè la lama tende a seguire le venature del legno. A me risulta più facile eseguirli con lama grossa, andando molto lentamente e correggendo la direzzione continuamente.
Ti posto un mio lavoro, un portagioie che ho realizzato copiando una grata presente in una finestra.
24-06-12, 03:04 PM
#27
residenza: Lecce
bello
Giacomo
27-06-12, 03:41 PM
#28
residenza: Lecce
mi diverto un mondo a tagliare, ma soprattutto a scegliere gli stencil da internet! Con un programmino ho provato a crearne qualcuno partendo da qualche foto e il risultato non è stato male.
però sono incominciati i problemi: le viti a brugola troppo deboli.
Dopo qualche giorno la vite del morsetto superiore si è deformata. No problem, vado dal ferramenta e ne compro dieci....ma nel giro di due giorni ne butto via tre, sempre per lo stesso problema, mentre una mi si spacca in mano mentre avvito e rimane un pezzo nella filettatura (fortuna che fuoriusciva dall'altra parte e son riuscito a toglierla)
Secondo voi può essere:
- viti troppo fiacche (se è così ci sono viti all'uranio che posso comrare? )
- Morsetto un pò sballato che le fa storcere
- Forza sovrumana da dosare (la mia )
fatemi sapere
Giacomo
27-06-12, 04:23 PM
#29
Registrato dal: Jun 2012
Lame
Ciao,
anche io da poco sto utilizzando un traforo elettrico della Jet.
Le lame in dotazione sono veramente troppo grandi per lavori di precisione.
Nella mia zona sembra impossibile riuscire a trovarne di piccole.
Ora mi sono fatto spedire delle lame elicoidali della Dremel.
Francesco
27-06-12, 05:45 PM
#30
Ciao gct
Sulle viti ti avevo avvertito, però 3 in 2 giorni sono tante. Io non ne ho rotto mai nessuna, anche se è vero che tendono a storcersi; per evitare ciò all'inizio avevo inserito una piccola rondella all'interno del morsetto, nel punto in cui viene stretta la lama; questo sistema va bene per le lame più sottili, ma non per quelle leggermente più spesse.
Esistono diverse tipologie di acciaio, più o meno duro, le ultime viti che ho comprato sono più resistenti.
Infine cerca di dosare la forza a volte non è necessario stringere in modo eccessivo.
Per quanto riguarda le lame, quelle elicoidali non le ho mai usate ho sempre avuto l'impressione che facciano un taglio grossolano. Io compro le lame in pacchi da 12 dozzine e in genere uso le numero 1 o 3.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:43 AM.
