Vai indietro   Forum Modellismo.net > Archivio Modellismo.net
Chiudi la discussione
Vecchio 30-07-08, 02:00 PM   #1
Amministratore
Registrato dal: Mar 2008
amministratore ha disabilitato la reputazione
predefinito Introduzione Barche rc
Le barche radiocomandate si dividono in tre categorie: a scoppio, elettriche e a vela.
La costruzione di un barca rappresenta un buon inizio per un modellista alle prime armi. Il montaggio non è impegnativo e la meccanica è di facile manutenzione. Bisogna solamente porre molta attenzione nel sigillare l'imbarcazione in modo che non si verifichino infiltrazioni d'acqua. I modelli a scoppio, come solito, sono più impegnativi in quanto necessitano di maggiore attenzioni nel montaggio e nella carburazione del motore, temi critici per il neofita.
La barca a vela non presenta grosse difficoltà tranne nella guida, dove bisogna studiare innanzitutto le manovre "classiche", altrimenti si rischia di non riuscire a far partire la barca!!!
La barca elettrica rappresenta quindi la soluzione più semplice e redditizia: niente problemi di carburazione, niente vento da cercare... Un'unica raccomandazione: ricordarsi di caricare le batterie :-)
Che materiale occorre per iniziare?
  • per una barca elettrica:
    • scatola di montaggio di un modello
    • radiocomando completo di ricevitore e servocomandi
    • batterie ricaricabili per radiocomando e relativo caricabatterie
    • motore elettrico
    • regolatore meccanico o elettronico
    • un po' di colla e qualche attrezzo
  • per una barca a scoppio:
    • motore a scoppio
    • marmitta e collettore
    • batteria 2 volt al piombo per accensione con pipetta e caricabatterie
    • filtro miscela, tubo di silicone
    • miscela
  • per una per una barca a vela:
    • servocomando - argano (non è necessario, dipende dal tipo di imbarcazione)
Articoli in evidenza:
amministratore non è in linea
barche
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:46 AM.
