Vecchio 31-08-05, 06:52 PM   #1
coupettone è un newbie...
Predefinito DELTA PEAK
Ho acquistato il caricabatteria ultramat 10 della graupner, e volevo chiedervi una cosa che non mi è chiara. Nel display posso impostare il tipo ti batteria (ni-mh o li-po), gli Ampere di ricarica, e poi si può impostare anche il DELTA PEAK che inizialmente ha un valore di 15 mV / C. Voi sapete cosa significa questa ultima impostazione, a cosa serve e a quale valore la devo impostare per caricare una KAN 1050 mAh 7 celle?
A proposito; per scaricare completamente la batteria (per fari i cicli di carica e scarica), posso usare un motorino da 3 volt ( tipo quello delle mini 4WD) ?
coupettone non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 01-09-05, 12:10 PM   #2
L'avatar di magicpeo
magicpeo è un newbie...
Predefinito Re:DELTA PEAK
Il parametro delta Peak regola il punto nella quale il caricabatteria stacca la carica. Quando una batteria arriva al suo punto limite di carica, la tensione cala improvvisamente. il Delta Peak legge questo calo e interrompe la carica. La regolazione serve per modificare a mano pacchi particolari. Lascia il valore di default per evitare che si brucino i pacchi.
Se usi un pacco da 7 celle su un motorino da 3V lo fondi... il pacco eroga 8.4V. Meglio se usi una lampada da auto a 12V ma fai attenzione che il pacco non scenda al di sotto dei 6.3V altrimenti rovini le celle. Quando arrivi a tale valore il pacco è da ritenere completamente scarico.
Ex Generale_Lee..... :_<
Gattiger Viola del Team Gattiger
magicpeo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 02-09-05, 08:22 PM   #3
ok ti ringrazio.
Però non ho capito solo una cosa. ma quando il pacco arriva a 6,3 V è già scarico? Scusa, ma allora il cut off del regolatore a quanti volt scatta?
Rispondi citando
Vecchio 05-09-05, 01:57 PM   #4
alex71 è un newbie...
Ciao ho anch'io lo stesso caricabatterie e mi rimane il dubbio sul delta peak. Sulle istruzioni consigliano 15 mV ma io sapevo che le celle vanno caricate con 5 mV ciascuna quindo per 6 celle ad esempio totali 30 mV. Quindi forse i 15 mV si riferiscono ad un pacco ad esempio di 6 celle e consigliano 15 mV totali quindi 2,5 mV a cella. Oppure il valore impostato si riferisce proprio ai millivolt per cella per cui riconosce il numero totale delle celle e applica il deltaV totale e ..... si cuoce il pacco. Questi dubbi anche perche tutti i miei pacchi da 3300 vengono caricati al massimo per 2500-2600 indicati dal caricabatt.
alex71 non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39 AM.
Powered by linux
